[megane dti an 98] probleme demontage bougie
+2
megane dti 02
6 participants
- megane dti 02Nouveau
- Nombre de messages : 10
Mer 03 Jan 2007, 23:04
Bonjour j'ai un petit probleme pour changé mes bougies de prechauffage j'ai changé 3 bougies de coté droit mais la bougie coté distribution est impossible a demonté meme avec un cardan car la douille touche sur la tete de la bougie .
Re: [megane dti an 98] probleme demontage bougie
Jeu 04 Jan 2007, 07:18
Bonjour, il faut peut-être un outil spécial : une douille fine et longue avec un cardan ...
- RélebossNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : enseignant génie mécanique
Niveau technique automobile : avancé, c'est mon métier
Lun 15 Jan 2007, 18:44
ca sort avec une clé classique (à oeil déportée)
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 15 Jan 2007, 19:55
Réleboss a écrit:ca sort avec une clé classique (à oeil déportée)
essai cette solution ça devrait aller!
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Lun 15 Jan 2007, 22:03
ca va aller comme ca
Lun 15 Jan 2007, 23:08
gabet62 a écrit:Réleboss a écrit:ca sort avec une clé classique (à oeil déportée)
avec beaucoup de courage et de
- RélebossNouveau
Mar 16 Jan 2007, 14:47
l'astuce pour remettre la bougie est de prendre un tuyau et de coincer la tartie extérieur dedans
ensuite on visse en tournant le tuyau, pour l'enlever, vers la fin du vissage on tire le tuyau et on serre pas trop fort car c'est conique avec la clé.
l'astuce du tuyau (durite de petit diamètre est très facile quande il n'y a pas de place.
- [ Toyota YARIS D4D an 2006 75ch ] Problème de démontage bougie de préchauffage (résolu)
- [ Renault mégane 2 1.6 16v ] démontage console intérieur avant (résolu)
- [ Renault megane 2 1.6L 16 ess an 2003 ] demontage garniture porte arriere (résolu)
- [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] probleme bougie préchauffage
- Duster probleme demontage pulseur
