Page 1 sur 2 • 1, 2
- fred17000Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : peintre
[ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu)
Mer 18 Déc 2013, 14:29
j'ai un "petit" soucis avec ma 325 tds de 97 suite a une perte de contrôle dans un virage la voiture c'est posé dans le fossé sans aucune gravité par contre elle ne veux plus démarrer??? tous mes voyant sont allumés mais rien du tout.
sur cette voiture il ni a pas de coupure ou autre, alors si vous avez 2 ou 3 conseils il serais bien venus, ou si quelqu'un a eu le même soucis!!
Dans l'attente merci a tous.
Re: [ BMW E36 325tds an 1997 ] ne démarre plus suite accident (résolu)
Mer 18 Déc 2013, 23:11
Le démarreur tourne ?
A vérifier les cables batterie et la tresse de masse moteur :
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Jeu 19 Déc 2013, 05:47
non le démarreur ne tourne pas un gars de chez bm m'as dit que ce serz peut-être le boitier anti-démarrage !!
mais je vais regarder le fil tressé.
la voiture et chez moi demain je te tiens au courant
merci.
merci.
- Nombre de messages : 20287
Jeu 19 Déc 2013, 09:36
Effectivement je ne pense pas que ce modèle ,soit équipé du " Fusible Pyrotechnique "
qui se coupe en cas d'accident !
Mais ce qui arrive fréquemment dans ce genre de choc avant ,le bloc moteur par inertie arrache
le câble de masse n°6 entre le moteur et le châssis, donc plu de démarreur !
Donc suivre le conseil de Ced et vérifier ce câble de masse !
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Jeu 19 Déc 2013, 10:29
bonjour,.
ok je vais vérifier ça en premier je te donne des nouvelles dés vérification .
merci pour tes renseignements.
a +..
a +..
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Jeu 19 Déc 2013, 10:44
re,
ce câble passe a l'intérieur ou sous la voiture ??
merci.
merci.
Jeu 19 Déc 2013, 14:00
fred17000 a écrit:re,
merci.
Sous la voiture en principe coté droit ,entre le bas du bloc moteur et
le passage de roue avant droit !
Ca peut être soit un câble ,ou une tresse de grosse section ,voir photo !
A voir
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Jeu 19 Déc 2013, 14:16
merci pour ses conseils je récupère la voiture demain et je regarde ce cable en premier je vous tiens au courant de l'avancé.
merci.
a bientôt.
merci.
a bientôt.
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 12:04
j'ai donc vu mon garagiste il me dit qu'il n'y a pas de cable de masse entre le moteur et le chassis sur ce modèle ???????
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 12:06
re
mais bon je doit la récupérer demain matin je vais quand même vérifier sinon crois-tu que se serez mon boitier anti-démarrage !!
et pourrez tu m'envoyer une photo ainsi que l'emplacement du boitier
dans l'attente merci beaucoup.
Ven 20 Déc 2013, 13:42
j'avais pas fait attention que tu est toi aussi Rochelais , pour le câble de masse ,il en faut un
sauf si il y en qui retournerais direct à la cosse "moins de la batterie " ?
Pour la localisation du module "du module anti-démarrage EWS " regarde CECI
Voila @+
PS /pour le câble de masse moteur , un test simple tu prend un câble démarrage
batterie que tu branche sur une partie métallique "propre" du moteur ou culasse ,
une deuxième personne au volant , qui tourne la clé en position démarreur et toi
avec l'autre extimité du câble tu le frotte sur une partie préalablement gratté du
passage de roue !
La le démarreur doit ce lancer ,et la panne viens de la masse moteur ; si ce n'ai pas le
cas voir du coté boitier EWS .
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 13:53
merci pour ta réponse mais là en elec.. je suis nul c'est du chinois pour moi
tu peux me demander n'importe quelle pièce a changer pas de soucis
tu peut developer ??
merci.
merci.
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 14:15
ok j'ai compris désolé ...mais là c'est moi qui est en tension le mécano qui a prêter une voiture mais a omis de me dire que l'alternateur été mort donc quand je suis parti au taf cette nuit je me suis retrouver en galère a 10 km de mon taf avec plus de jus!!!!!!!!! j'essais... et je te recontact
merci et excuse mais là, depuis 3hoo du mat je marche au ralenti j'me suis taper 22 bornes a pied pour rentrer chez moi merci le garagiste
Ven 20 Déc 2013, 16:44
Câble de batterie (batterie arrière)
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 19:43
est-ce possible que ce câble n'existe pas sur cette série ?
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 19:51
as oui je suis du côté de Marans et toi ?
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Ven 20 Déc 2013, 20:29
aurait-tu une photo du boitier d'anti-démarrage ainsi que sont emplacement?
merci beaucoup, car là je suis vraiment embêté car s'il ni as pas ce câble je vais aller donc vers ce boitier et j'en ai trouvé un d'occase du côté de Rochefort.
une autre question il faut absolument que ce soit de la même année ou a un deux ans prés ?
merci pour vos rensgts.
Ven 20 Déc 2013, 20:59
fred17000 a écrit:aurait-tu une photo du boitier d'anti-démarrage ainsi que sont emplacement?
merci pou.r vos rensgts.
Oui mais ça ne marche pas comme ça, chaque boîtier est codé avec le boîtier DDE de la voiture.
Donc pas question de monter un boîtier d'occasion.
Voilà. @+ :-)
Ven 20 Déc 2013, 21:04
saute pas les étapes,vérifie si cable est cassé en suite tu passe au autres choses
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Sam 21 Déc 2013, 05:01
salut,
oui c'est vrai tu as raison, je verifie ça ce matin,
Sam 21 Déc 2013, 08:05
Câble de masse existe bien il est sur le catalogue des pièces détachées ICI
je m'absente quelques temps.
06 Câble de masse L=380MM 1 Réf bmw : 12421737755 : $19.50
Tu peux faire entière confiance à Sacha.
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Dim 22 Déc 2013, 13:18
donc j'ai regarder y a pas de câble j'ai regardé partout aucun signe de ce câble
tressé!!!!!!!
tressé!!!!!!!
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Dim 22 Déc 2013, 22:29
bonsoir ,
depuis le + batterie sur le câble il y a un gros fusible dans une petite boite noire ( comme une lamelle en cuivre ) : a vérifier
sur le support moteur droit (coté passager) fixé au support et à la caisse tu verra un gros câble : vérifie qu'il ne soit pas kc
un 6 en ligne sinon ....rien !!!
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Lun 23 Déc 2013, 06:24
ça y est j'ai pu démarrer c'été bien le câble qui été cassé au niveau de la patte moteur je l'ai remis a la masse et la voiture a démarrer au quart de tour.
grand merci a Sacha
grand merci a Sacha
- fred17000Nouveau
Emploi : peintre
Lun 23 Déc 2013, 06:28
Grand merci a ce site car le garage commencé a me dire 2000e de réparation!!
et grand merci a tous ceux qui m'ont aidé
en vous souhaitant de très bonne fêtes
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 325tds M51 an 1997 ] Pas de puissance (résolu)
- [ BMW E36 325tds M51 an 1993 ] demarre mais cale de suite à chaud (résolu)
- [ peugeot 5008 1.6 hdi 115 an 2014 ] Ne démarre plus suite accident
- [ BMW E36 325tds an 1997 ] démontage jauge d'huile (résolu)
- [ BMW E46 330D 184 ch an 2000 ] accident : airbag déclenchés et ne démarre pas (résolu)
