- hamsouNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : agent de Maintenance indus
[ Peugeot 106 1.1 ess 60cv TU ] comment retirer la durite d'admission ?
Dim 15 Déc 2013, 19:24
Salut a tous !
j'ai une 106 1l1 ess 60cv moteur TU
mon problème est que je n'arrive pas à retirer ma durite d'admission, j'ai eu beau mettre toute mes forces je n'y suis pas parvenu!
je voulais l'enlever car je change mon joint de culasse, presser par le temps et sur l’énervement je l'ai COUPÉE !
donc en ce moment ce qui me chagrine ce n'est plus la partie de la durite qui va sur le collecteur car si je la coupe sur la longueur elle va bien lâcher mais l'autre bout qui rejoint une sorte de T
si vous avez une idée de comment la retirée ça m'arrangerai, et bien évidement je la remplacerai par une nouvelle
voila merci d'avance !
Re: [ Peugeot 106 1.1 ess 60cv TU ] comment retirer la durite d'admission ?
Dim 15 Déc 2013, 22:11
Peux-tu faire une photo ? ou peux-tu nous passer en MP le numéro de série de ta 106 (commence par VF......) pour qu'on puisse trouver le bon schéma ?
- hamsouNouveau
Lun 16 Déc 2013, 20:02
salut je n'arrive pas a poster la photo y a t il un autre moyen de te la faire parvenir ?
- hamsouNouveau
Lun 16 Déc 2013, 20:09
En faite si ! :D
Lun 16 Déc 2013, 20:16
elle est coller, tu passe un tourne vis plat,tu essaye de la décoller gentiment
- hamsouNouveau
Lun 16 Déc 2013, 20:24
Merci, et quand je remet la nouvelle ?
Lun 16 Déc 2013, 20:31
tu pousse gentiment partout au tour comme indiqué
- hamsouNouveau
Lun 16 Déc 2013, 20:32
si non, ca va peut etre te paraitre bête mais il y a pas moyen de la reparer ?
Lun 16 Déc 2013, 20:33
tas changé joint culasse ou joint de couvre culasse ?
Lun 16 Déc 2013, 20:35
tu peu la réparer,tu coup une durite en plastique dur de diamètre plus petit,tu rajoute 2 collier de chaque coté
- hamsouNouveau
Lun 16 Déc 2013, 20:39
Non le joint de culasse, si le diamètre est inférieur il n'y a pas de risque d'avoir trop de pression ?
Lun 16 Déc 2013, 20:41
non
- hamsouNouveau
Lun 16 Déc 2013, 20:46
d'accord, j'en demande trop, mais ou est ce que je peut trouver ce bout de tuyau ( je ne travail pas en atelier, je bricole seulement ma bagnole ) ^^
Lun 16 Déc 2013, 21:37
dans un magasin de bricolage
ou la durite entière dans une auto casse
- hamsouNouveau
Lun 16 Déc 2013, 22:22
ok merci!
