- jp69720Nouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : Retraité
[ peugeot 407 HDI an 2004 EW10J4 ] Problèmes après changement de la distribution (résolu)
Ven 03 Jan 2014, 08:21
Suite à l'échange de la courroie de distribution, des galets, du bloc de pompe à eau (avec dépose du collecteur d'échappement) sur un moteur EW10J:
j'ai des problèmes pour démarrer la voiture à froid le moteur tourne à 500tours/mn et ne veut pas prendre de tours si j'accélère.
J'ai les erreurs suivantes après quelques minutes :
P1160, P1161, P0170.
À chaud tout fonctionne correctement...
Merci..
Merci..
Re: [ peugeot 407 HDI an 2004 EW10J4 ] Problèmes après changement de la distribution (résolu)
Sam 04 Jan 2014, 00:08
Où en es-tu de ce sujet : https://www.techniconnexion.com/t32556-peugeot-407-hdi-an-2004-ew10j4-distribution-poulie-vilebrequin-libre ?
- jp69720Nouveau
Emploi : Retraité
Sam 04 Jan 2014, 10:44
J'avais fait une petite erreur dans le calage, a cause de la poulie libre.
Tout est OK..
A +
Tout est OK..
A +
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 04 Jan 2014, 17:52
Comment t'as fait le calage? avec une poulie folle au vilo, l'usage des piges est quasi obligatoire.
Pour info, concernant ta question dans ton autre sujet, une poulie est folle pour que la tension de la courroie se repartisse sur l'ensemble de la courroie lorsque tu tends celle ci. Si tu as mis une clavette alors qu'elle ne devait pas s'y mettre, ton calage ne sera pas terrible.
Le tout étant de savoir quel montage tu as.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Sam 04 Jan 2014, 20:02
La encore je suis Totocambouis.
Et juste une question un HDI avec un EW10J4, je pense qu'il y a un pb dans le titre ;)
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Sam 04 Jan 2014, 22:10
j'ai classé le sujet ici : https://www.techniconnexion.com/t23130-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-moteur-peugeot-407 en attendant des précisions
- [ peugeot 407 HDI an 2004 EW10J4 ] Distribution : poulie vilebrequin libre (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 90ch ] bruit après changement de distribution (résolu)
- [ Peugeot 206 1.6 hdi 110 an 2004 ] Anomalie antipollution après changement turbo (résolu)
- [ Peugeot partner 1.9d an 2005 ] Voyant gestion moteur allumé après changement distribution (résolu)
- C5 2.2 HDI, quelques problèmes après changement de moteur !!
