[ bmw e36 320i M50 an 1993 ] moteur s'est arrêté et ne démarre plus (résolu)
+2
eltexans
6 participants
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- eltexansPetit mécano
- Nombre de messages : 55
Emploi : artisan
Niveau technique automobile : un petit peu
Dim 15 Déc 2013, 23:07
salut a tous
voila aprés changement de moteur la voiture a tournée pendant une journée puis c arréter sans pouvoir la redemaré et il y a un bip bip continuelle dans le bloc compteur . le faisceaux et celui du news moteur mais pas le boitier DME . et tout mes compteur sont descendu a zero ainsi que les klm . on ma dit que je devais posé le boitier DME du moteur qui a étais remonte . je sais qu'il y a d'autre boitiers mais a quoi seve t il ? merci de votre aide
Re: [ bmw e36 320i M50 an 1993 ] moteur s'est arrêté et ne démarre plus (résolu)
Lun 16 Déc 2013, 22:33
Si le moteur a tourné une journée alors pas de problème avec le DME.
Ton réservoir ne serait pas à sec ? La batterie est chargée ?
Emploi : artisan
Lun 16 Déc 2013, 23:30
oui il y a de l'essence et la batterie et en pleine charge .et au sujet du bip dans le bloc compteur quand j'accionne les clignotants le bip suis le clignotement
Emploi : artisan
Lun 16 Déc 2013, 23:34
cela ne viendrait il pas d'un relais si oui mais lequel et ou
Emploi : artisan
Mar 17 Déc 2013, 03:05
et pour info le moteur qui à étais remonté est un M50 et j'ai demandé a la personne qui ma vendu le moteur de me fournir tout les boitiers correspondant a ce moteur . donc question : dois-je changer tout les boitiers , il ma dit qu'il y en avait 4 . la j'ai tout passer en revue et quand je branche la batterie et sans le contacte le bip bip dans le compteur ce fait entendre . ca fait donc un bruit de canard dans le compteur . c vraiment une panne bizare , je verrez bien quand j'aurais changer les boitiers . en l'attente merci a tous et je reviens vous tenir au jus
Emploi : artisan
Mar 17 Déc 2013, 13:36
bonjour bon la bm redemare mais j'ai toujour le bip bip a l'interieure du bloc compteur
Emploi : artisan
Jeu 19 Déc 2013, 00:11
alors au derniere info le resultat étais que j'avais 4 relai de mort et donc y compris le relai de pompe a essence . j'ai aussi changer le boitier DME qui correspondais au moteur que j'ai posé . les relai qui étais nase étais les 4 orange . là la batterie est en charge donc demain c devrais demarré , je croise les doigts . donc je vous tien au jus pour la suite
Emploi : artisan
Ven 20 Déc 2013, 00:06
bon mauvaise news le bruit de canard et revenu et elle ne demare tj pas . a l'aide svp . j'ai changer tout les boitiers electronique y compris le dme , j'ai aussi changer les relai et tout les fusibles sont bond . la je n'y comprend plus rien . merci de votre aide a tous
Emploi : artisan
Ven 20 Déc 2013, 01:26
je viens d'aller voir ma bm et il y a tj ce bip bip bip dans le bloc compteur et meme les clefs de contacte enlevé . j'ai donc débranché la batterie j'usqu'a tout a l'heure car c vrai il est déja plus d'une heure du mat . alors dodo et on verra ca tout a l'heure avec votre aident qui me seras précieuse . encore merci d'avance
Emploi : artisan
Lun 23 Déc 2013, 12:50
bon les relais ont etais changer mais le probléme est tj pareil le bip continuel dans le bloc compteur et elle ne veus tj pas démaré ont dirais quelle ne s'amorce pas . merci a tous de me venir en aide et bon noel en attendant
Jeu 26 Déc 2013, 23:57
Tu indiques qu'elle a démarré plus haut. Quelle était la configuration (boitiers anciens ou nouveaux, relais, ....) que tu avais ?
Entends-tu la pompe à essence tourner ?
Emploi : artisan
Ven 27 Déc 2013, 12:18
donc elle avait démaré avec l'anciens boitier dme et les anciens relais .donc quand elle est tombé en panne j'ai changer le boitier dme j'ai donc mis celui qui correspondait au news moteur mais cela n'a pas changer grand chose .en effet je n'entend pas la pompe a essence tourner .et j'ai aussi changer les relais les 4 de couleur orange . mais rien y fait et j'ai toujour ce bip continuel dans le bloc compteur . merci a toi pour la suite
Ven 27 Déc 2013, 17:00
quelle année tas bmw?
et de quelle année est ton nouveau moteur ?
Emploi : artisan
Sam 28 Déc 2013, 20:47
ma bm est de 93 et le moteur je ne sais pas . dernierement une personne ma conseillé de vérifier mes masse ainsi que la tresse je vais donc faire une vérif de toutes les masse y compris de la tresse si biensur elle est bien brancher et pour cela je ne sais pas sont bon possitionnement . merci a tous et je reviens aux news
Dim 29 Déc 2013, 07:48
Il me semble qu'elle se trouve au niveau du support moteur avant droit.
Emploi : artisan
Dim 29 Déc 2013, 14:56
oui donc la tresse est bien brancher j'ai donc fait un branchement batterie cosse moin avec des pinces directe sur le moteur pour recherché une eventuel masse qui serais mal brancher mais donc toujour le meme probléme bip bip compteur et aucun démarage
Dim 29 Déc 2013, 19:21
vérifie tes fusibles un a un
Emploi : artisan
Dim 29 Déc 2013, 19:51
fusibles vérifier et tous ok
Emploi : artisan
Lun 30 Déc 2013, 13:21
re bonjour a tous
la je n'i comprend plus rien j'ai toujour ce bip continuel dans le bloc compteur et le démarage est impossible les fusibles sont ok ainsi que les relais on dirais que l'injection ne ce fait pas pourtant l'arrivé d'essence et ok . il y a t'il un bloc anti-démarage et ou ce trouvre t'il ? car au cas ou c 'est peu etre ca .encore une fois merci a tous
Emploi : artisan
Lun 30 Déc 2013, 21:13
re bonjour amis mecano
j'ai trois chose a vous demander :il y a t'il un relais qui sers pour la pompe a essence et lequel est t'il ?
la pompe a essence ou ce trouve telle ?
le boitier anti-demarage ou ce trouve t'il ?
car une personne ma conseillé de verifier ses trois point la .
j'ai vraiment besoin de vous car lundi c taf et sans voiture ca va pas etre bon re merci a tous car la c une grosse panne et ce sujet pourras profité a d'autre lorsqu'il seras résolu
Emploi : artisan
Lun 30 Déc 2013, 22:23
je viens de voir en consultant des sujets ici sur des photo la boite a fusible : donc moi sur ma boite a fusible a cote du relais blanc j'ai deux fils de connecter : un rouge et un noir ceci est t'il normal ? le fil noir ne devrait-il pas etre a la masse ?merci et part la meme ocasion : une bonne année a tous pour 2014
Mar 31 Déc 2013, 09:27
Peux-tu faire une photo de ta boite à fusible et nous donner le lien de la photo que tu as trouvée sur le forum ?
Emploi : artisan
Jeu 02 Jan 2014, 17:55
slt bonjour
impossible pour les photos et j'ai pas le liens pour la boite a fusibles .
serait-il possible qu'au niveau injection se soit désamorcé et ou au pire comment testé la pompe a essence .
j'ai toujour ce bip bip dans le bloc compteur meme en enlevant les clefs de contacte et en fermant les portieres et en les verouillant .re- merci a tous ca urge
- Nombre de messages : 20304
Jeu 02 Jan 2014, 19:03
Tu nous dis avoir changé 4 relais à. la fois c'est du jamais vu ça !!!
Est ce que ta voiture est équipée de l'anti -démarrage EWS ,de quel mois de 1992 est
cette E.36
Ou est elle équipé d'une alarme accessoire bmw " monté après coup " ?
Voilà @+
cette E.36
Voilà @+
Emploi : artisan
Jeu 02 Jan 2014, 20:25
bonjour ma bm est de 02/02/93 elle n'a aucune alarme . et ews je ne sais pas ce que sais au juste n'i ou il ce trouve .merci car j'ai besoin d'un sérieux coup de main
