- azertaNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : soudeur
[ Renault Clio 2 1.5 DCI Campus ] problème démarrage
Dim 29 Déc 2013, 12:10
Bonjour a tous ma clio 2 1.5 dci Campus a fait un petit tour dans l'eau !!le moteur a pris la flotte en partie depuis ,impossible de démarrer ,quand je tourne la clef le démarreur tourne elle semble vouloir démarrer mais rien a faire .
Quelqu’un aurait une solution sur quoi faire dans ce cas la sa serais vraiment cool de m'aider car la je suis bloquer !!Merci a tous
Re: [ Renault Clio 2 1.5 DCI Campus ] problème démarrage
Dim 29 Déc 2013, 13:42
elle a pris l'eau comment,ton carter est plein ?
habitacle inonder et a quelle hauteur, uch ce trouve au niveau des pédales c'est pas bon si il la baigner
- azertaNouveau
Emploi : soudeur
Dim 29 Déc 2013, 13:47
Non en faite le moteur seulement a pris l'eau presque entièrement !
Dim 29 Déc 2013, 13:49
donc vidange obligatoire + tous les filtres
en suite vérifier tous les fusibles a coté de la batterie et dans l'habitacle
vérifie aussi les relais a coté de la batterie
- [ Renault clio 2 Campus 1.2 16v 75 an 2009 ] démarrage à froid au 2nd coup de clé
- [ Renault Clio 1.5 DCI 65 Campus.com an 2009 ] révision et vidange moi-même ?
- [ Renault clio campus 1.5 DCI an 2007 ] Fumée noire / grise odorante
- [ Renault clio campus 1.2 16 v an 2007 ] probleme de luminosité de mon tableau de bord
- [ renault Clio Campus.com 1.5 DCi ] choix filtre et joint avant vidange
