- ericoulNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : employe
[ peugeot 106 d ] problème de boitier de préchauffage
Dim 29 Déc 2013, 18:44
bonjour quand je mais le contact de ma 106 le boitier de prechauffage grezille ,c normal , elle ne demarre plus sans les cables et des que je les enleve elle s etaint la baterrie est neuve de quoi sa peu venir? merci .
Re: [ peugeot 106 d ] problème de boitier de préchauffage
Dim 29 Déc 2013, 19:19
batterie neuve MAIS vide, recharge tas batterie
- ericoulNouveau
Emploi : employe
Dim 29 Déc 2013, 20:52
elle se decharge au boutn de 50 km
Dim 29 Déc 2013, 20:59
mesure la charge de la batterie en suite mesure la charge de alternateur
faut deja etre sur que tas batterie a 12v et que alternateur envoi 14v a 3000 tours minute
apres tous ca si ton soucie continue en peu cherché d'autres pannes
- ericoulNouveau
Emploi : employe
Lun 30 Déc 2013, 12:10
c normal que le boitier gresille on lentemps de dedans l habitacle
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Lun 30 Déc 2013, 13:29
Salutericoul a écrit:c normal que le boitier gresille on lentemps de dedans l habitacle
Il peut grésiller si il est collé ou problème de tension.
Fais les mesures comme dit sacha, ça permet d-éliminer des sources de panne.
- [ Peugeot 309 Diesel an 1992 ] pb boîtier préchauffage???
- [ Peugeot 607 6 cylindres de 203 chevaux j] Problème préchauffage
- [ ford focus 2 1.6 TDCI 90 an 2008 ] probléme boitier de préchauffage
- [ renault clio 1.9 diesel an 1996 ] problème electrovanne et boitier prechauffage (RESOLU)
- [ Peugeot 207 ] probleme Autoradio RD4 HS avec Boitier USB
