- delagui168Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : retraité
[ Citroen Picasso hdi an 2000 ] Panne de chauffage
Mar 31 Déc 2013, 09:34
Salut à tous,
Je découvre ce site, il me plait beaucoup et je me suis inscrit
J'ai un souci avec le chauffage de mon Picasso, je vous explique:
Le pulseur de mon Picasso HDI année 2000 ne tourne plus
Le Neiman a été changé par Citroën, il n'est pas en cause
Le 12 V arrive au pulseur
Par ailleurs, nous l'avons testé, il fonctionne parfaitement et régule selon le voltage envoyé sur le module par le petit fil blanc
Néanmoins une fois branché sur le véhicule, il ne tourne pas - pour confirmation , nous en avons essayé un deuxième puis un troisième : même problème!
Notre conclusion : le pulseur n'est plus commandé.
Tentative de réparation
J'ai testé le fil qui vient du calculateur de clim/chauffage sur la console centrale (pin 9 du connecteur 18 points) et qui fournit la commande du régulateur du pulseur (pin 2A du connecteur 6 points) : il est coupé. ( en supposant comme l'indique le plan qu'il est direct)
J'ai remplacé ce fil => le pulseur se remet à fonctionner mais toujours à vitesse max, même si je mets la commande de clim/chauffage sur OFF sur la console centrale.
Il doit y avoir une panne au niveau du calculateur de clim/chauffage
Merci de nous donner votre avis
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Citroen Picasso hdi an 2000 ] Panne de chauffage
Mar 31 Déc 2013, 13:27
salut tu a controler ton module de ventilation ? la masse n'est pas fondu dessus ?
- delagui168Nouveau
Emploi : retraité
Mar 31 Déc 2013, 15:22
On a ouvert le pulseur, testé le module: il fonctionne normalement.
Pour en être plus sûr que le pulseur ne soit pas en cause , on en a essayé 2 autres sensés fonctionner et on a le même problème
Ce qui nous intrigue, comme je l'expliquais plus haut, c'est que le fil blanc de commande est coupé entre pulseur et le boitier de commande
- fabi186Tech-modo
Mar 31 Déc 2013, 22:09
Donc ton module est intégrer au pulseur? Pourrai tu donner ton numéro de chassie par mon stp je vais voir pour trouver les schéma exacte
- delagui168Nouveau
Emploi : retraité
Mar 31 Déc 2013, 22:43
VF7CHRHYA38815129 (E)
MCT5206LR500 (D)
Meilleurs vœux à tous pour 2014
MCT5206LR500 (D)
- [ Citroen xsara picasso 2.0 HDI pack clim an 2000 ] panne lave-glaces HS
- [ MERCEDES ML 270 CDI an 2000 ] panne de chauffage
- [ Citroën Xsara picasso 1.6 90cv an 2008 ] Panne moteur
- [ Citroën Xsara Picasso 2.0 hdi 90 cv an 2002 ] Pulseur en panne et fusible F40 n'est plus alimenté
- [ Citroen Xsara picasso an 2000 ] plus de feu de recul
