- nonox88Mécano
- Nombre de messages : 487
Emploi : agent fabrication turbo
Niveau technique automobile : connait rien ..
[ fiat punto 55Sx an 1996 ] problème lève-vitre (résolu)
Mar 10 Fév 2015, 11:00
bonjour je crois bien que le moteur leve vitre est hs il a du mal a fonctionné il fait du bruit en montant ou en descendant la vitre c le coté conducteur ca fait un moment qu'il a du mal est ce que c chiant a changer parce que moi connait pas mais avec de l'aide j'arrive a m'en sortir merci
Allez L'OM
Re: [ fiat punto 55Sx an 1996 ] problème lève-vitre (résolu)
Mar 10 Fév 2015, 22:51
Il n'y a rien de compliqué.
Il faut déposer la garniture de porte, fixer la vitre en haut de la porte (avec du scotch par exemple), la désolidariser du lève vitre puis le déposer.
Fais des photos de l'armature de porte une fois la garniture déposée si tu as besoin de plus de précisions
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mer 11 Fév 2015, 10:53
Tu as de la chance que j'ai encore la revue Haynes de l'ancienne punto de ma femme.
Mer 11 Fév 2015, 10:54
Voici la deuxième partie
- nonox88Mécano
Mer 11 Fév 2015, 11:55
merci comme ca ca a par l'air evident quand meme ...
Allez L'OM
Dim 15 Fév 2015, 12:12
Essaie tu verras bien.
- nonox88Mécano
Mar 17 Fév 2015, 14:39
bonjour voila c changé non sans mal..en plus la premiere piece qu'il mon donné n'etait pas la bonne il m'ont donné pour une 5p pourtant bien preciser avec la carte grise il me le change et la cette fois ci il ne marche pas non plus j'y retourne pour leur dire il m'en redonne un autre pour essayer et la miracle ca fonctionne ..ouf...c en demontant et remontant qu'on apprend mais bon ...merci encore pour votre aide pour un mecano comme moi du dimanche
Allez L'OM
Mar 17 Fév 2015, 14:42
Cool content pour toi
Jeu 19 Fév 2015, 22:47
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19481-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-resolus-electricite-fiat-punto
