[ Peugeot 207 ] probleme Autoradio RD4 HS avec Boitier USB Techni10
Snak76
Emploi : Technicien
malade [ Peugeot 207 ] probleme Autoradio RD4 HS avec Boitier USB
Sam 18 Jan 2014, 09:56
Je n'ai pas l'habitude de venir sur les forums mais la on l'occurrence je suis perdu.
J'ai acheté un boitier Xcarlink sur le site internet pour lire des MP3 sur USB/SD qui se branche sur la sortie (port) changeur CD de ma peugeot 207 (autoradio RD4).
Il fallait faire activer cette sortie donc direction peugeot Fecamp pour la faire activer (via la valise)
Aujourd'hui, je branche le boitier Xcarlink et la l'autoradio le detecte, mais...
Je n'ai plus :
- de volume en mode Radio
- d'affichage de la station Radio
- de commande (touche 1 à 6 et roulette) pour changer les stations Radios
- de volume en mode Xcarlink
Il me reste :
- le volume en mode lecteur CD
- la commande pour trouver manuellement la station radio
Et de choses pas commune apparaissent sous l'afficheur température : LO ou DX quand je recherche manuellement
La sortie changeur CD a était activer sous mes yeux à 3 reprises (coup de nerf chez Peugeot)
Es ce un fusible, une fixation de cable derrière l'autoradio défectueuse..le branchement de la valise/du boitier qui à dérégler l'autoradio..
Un tout cas un autre autoradio de chez Peugeot a était installer pour voir si le BCI était defectueux et ce poste fonctionne (volume radio etc)
Une question.. QUE FAIRE ????? Merci de votre aide
PS : Cout neuf d'un autoradio RD4 : 250e sans parler des 110e du boitier et 43e de l'activation.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
malade Re: [ Peugeot 207 ] probleme Autoradio RD4 HS avec Boitier USB
Sam 18 Jan 2014, 11:42
La seule Fabi pourra te répondre, donc on va attendre notre spécialiste Peugeot.
