[ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu)
+2
DiaboloEtSatanas
shaft bvc
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- shaft bvcMécano
- Nombre de messages : 263
Emploi : Métreur
Niveau technique automobile : 3 & un peu 4
Mar 24 Déc 2013, 19:44
Avant tout joyeuse fêtes de noël à tous.
Voilà, ma femme à mis sa clef de voiture dans le lave linge et du coup maintenant impossible de démarrer la clio. Lorsque j'essaie de démarrer le démarreur se lance mais le moteur ne part pas. Le voyant rouge sur le tableau de bord clignote rapidement donc je suppose que l'anti démarrage ne se retire pas du fait qu'il ne reconnaisse pas la clef!!! Peux t'on récupérer sa en retirant l'anti démarrage ou en changeant le neiman par exemple?
Bonne soirée en famille à tous et encore bon réveillon.
Bedford cf 350 2.1l D 1979 - Renault Mégane 1.9l DTI Break 2000
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Re: [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Clé qui a pris l'eau (résolu)
Mer 25 Déc 2013, 12:48
J'ai bien peur que la puce soit
As tu un double?
Sinon j'ai bien peur qu'il te faille passer par Renault pour une nouvelle clé.
Attends l'avis des connaisseurs de la marque
As tu un double?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 25 Déc 2013, 13:00
C'est ce que j'ai plus ou moins compris en fouillant sur le net!!! Sa me fait un peu chier sachant que le moteur est rincer ( joint de culasse ) et que je compte la changer d'ici avril et qu'il y a de forte chance qu'elle finisse à la casse ou pour pièce!!!
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 25 Déc 2013, 14:05
Oui, effectivement ta puce dans la clé a pas apprécié le lavage. Pourrait tu poster une photo de la clé ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Mer 25 Déc 2013, 16:29
pour la photo de l'intérieur de la clé
avec un peu de bol, tu peux refaire les pistes si tu connais un pro
Mer 25 Déc 2013, 17:28
met une photo de la pompe injection stp
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mer 25 Déc 2013, 19:45
Je fais tout sa ce week end. Merci pour l'aide.
Jeu 26 Déc 2013, 09:44
Je veux surtout une photo pour savoir si c'est une clé a transpondeur ou pas. Mais je pense qu'une clio 2 oui, car avant il fallait juste déverrouiller a la télécommande pour lever l'antidémarrage, alors la oui la remise en état de la partie télécommande suffit. Mais si c'est une clé avec un transpondeur, ca changera rien, mais c'est bizzare quand même car ils sont emballé dans un tube de verre, ce qui normalement devrait les empecher de prendre l'eau, a moins qu'il est cassé ou que ce soit un modèle 'non emballé'
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 27 Déc 2013, 21:37
Voici les photos de la clef
Et de la pompe:
Si besoin je peux mettre des photos de coté.
Et de la pompe:
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Ven 27 Déc 2013, 21:40
J'ai changer la pile toute à l'heure et maintenant le voyant rouge ne s'allume plus sur la clef!!! Du coup j'ai remis l'ancienne pile et pareil plus de voyant, je pige pas là!!!
Sam 28 Déc 2013, 14:54
je ne vois pas la puce codé
sort retourne et prend une photo de circuit imprimer
clef codé + la puce sur mon image
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Dim 29 Déc 2013, 10:56
Voili voilou
Dim 29 Déc 2013, 11:36
elle est bien codé t'as clef, pose la une journée à côté une source de chaleur pour sécher les composants
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Dim 29 Déc 2013, 11:50
Ok je test sa dès maintenant on verra demain merci.
Dim 29 Déc 2013, 12:38
pas trop pret sinon elle fume mdr but c'est quel reste au chaud
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 30 Déc 2013, 15:46
Alors aujourd'hui après avoir réchauffé le systeme la voiture est repartie mais après l'avoir éteinte elle na pas redémarrer. Je l'es donc mis sur le tableau de bord de ma mégane elle a redémarrer. Donc le système de la clefs est il hs ou pas?
Lun 30 Déc 2013, 17:02
ça doit être bon, laisse la bien sécher
Lun 30 Déc 2013, 18:14
sort le circuit imprimer pose le devant sèche cheveux a 30cm pour bien le ventilé,si ça chauffe trop,stop et re commence plusieurs fois
Jeu 02 Jan 2014, 17:26
ca a marché ?
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Jeu 02 Jan 2014, 23:35
Salut, oui sa marche à condition de ne pas faire tomber la clef sinon ben aussi bizarre que sa puisse paraitre ben il me faut ressortir le circuit imprimer lui mettre un coup de ventilo et hop elle repart!!!
Donc temps que sa fonctionne sa ira comme sa merci à vous pour les conseils!!!
Et bonne année.....
Et bonne année.....
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 06 Jan 2014, 10:41
Bon ben retour du souci même en chauffant elle ne veut plus rien savoir donc avant d'être obliger à refaire une clefs qui va me revenir à la moitier du prix de la voiture j'aurais voulus savoir s'il était possible de retirer l'anti démarrage?
Merci à vous.
Merci à vous.
Lun 06 Jan 2014, 10:47
envoie un message à younes_31000 modérateur demande lui, il bosse chez Renault .
pour moi non impossible de le désactiver
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Lun 06 Jan 2014, 11:23
Ok merci.
- younes_31000Tech-modo
- Nombre de messages : 747
Emploi : THECH VW
Mar 07 Jan 2014, 12:09
bjr
bin la solution est de faire sauter le capot arriere de pompe a injection et d'alimenter l’électrovanne par un + apc
Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
- shaft bvcMécano
Emploi : Métreur
Mar 07 Jan 2014, 14:04
Euh c'est quoi apc?
Sans vouloir abusé ce serait possible d'avoir un schémas vite fait histoire de comprendre la manip?
Merci.
Merci.
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [renault clio 2 phase 1 de 1999] comment purger le LDR
- [ Renault Clio II phase I 1.9 d. an 1999 ] Problème feux stop
- [ Renault clio 2 phase 1 D7F 1,2l ess an 2001 ] problème antidémarrage (résolu)
- [ Renault CLIO 2 phase 1 RTX 1.6 ess an 1998 ] probleme nettoyage optique (résolu)
- [ Renault CLIO 2 RTX ess phase 1 an 1998 ] Anomalie de fonctionnement moteur (résolu)
