» Ralenti trés élevé à froid Nissan X-trail VDI
Aujourd'hui à 17:57 par harry974
» [ Peugeot 207 1.4 ] baisse liquide refroidissement
Aujourd'hui à 17:38 par patnat
» [ BMW e93 330d BVA an 2007 ] bruit tic tic tic au niveau du pont ???
Aujourd'hui à 17:38 par teksound
» Polo ES 98 5cv problème de démarrage et perte de puissance
Aujourd'hui à 17:37 par Choupi Bertucci
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Aujourd'hui à 17:32 par popeye25
» [probleme démarrage ford transit 2.4 TDI]
Aujourd'hui à 17:04 par harry974
» [ BMW E36 318 tds ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 16:58 par Djess
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Aujourd'hui à 16:58 par harry974
» [Peugeot 306 2.0 HDI an 2000] Problème essuies glaces (retour)
Aujourd'hui à 15:27 par inler
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Aujourd'hui à 15:04 par albatros
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur
Aujourd'hui à 14:04 par albatros
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 13:25 par albatros
» [ Renault Mégane 2 1.5 dci An 2007 ] Problème compresseur airco
Aujourd'hui à 11:13 par boutsa
» Présentation
Aujourd'hui à 10:22 par Djess
» [ Peugeot Expert 2.0 HDI an 2003 ] Aiguille Compte-tours ne fonctionne plus
Aujourd'hui à 09:52 par albatros
» nouvelle reglementation au 1er janvier 2017
Aujourd'hui à 09:48 par gcomi
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 07:11 par Gdo2711
» [ Actualité : Nouveauté ] Jaguar prépare un SUV compact, l'E-Pace
Aujourd'hui à 06:27 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Opel Crossland X : dévoilement imminent
Aujourd'hui à 06:25 par ced-46
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Hier à 22:21 par gusse
» [ Fort Escort td 70 an 1999 ] Problème de démarrage
Hier à 21:57 par babar45
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Hier à 21:51 par leonidasXIII
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 21:22 par jijiridou
» Le diesel ne se remettra pas du "dieselgate" !
Hier à 19:37 par Poulpy 68
» [ VW POLO 9N2 1.9 TDI an 2002 ] Codage VCDS clignotants confort
Hier à 19:21 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta V 1.4 i essence an 2002 ] Accoups à l'accélération (résolu)
Hier à 18:59 par didManiac!
» Le Tmc une chouette option sécuritaire.
Hier à 18:53 par Poulpy 68
» Présentation pedro
Hier à 18:17 par p3dro
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 14:18 par minesota59
» [ Renault Mégane II 1.9 DCI ] quel est le code moteur ? (résolu)
Hier à 12:49 par boutsa
[ BMW e60 530xd M57N2 an 2006 ] problème injecteur ?
bien [ BMW e60 530xd M57N2 an 2006 ] problème injecteur ?
Message par Lothar Matthaüs le Jeu 16 Jan 2014, 21:25
Bonjour, j'ai un petit "soucis"
Mon véhicule fonctionne parfaitement (pas de fumé ni perte de puissance).
J’ai passé ma voiture au Logiciel INPA pour voir le débit d’injection des injecteurs.
Au ralentit j’ai les valeurs qui sont ‘à l’équilibre’, elles sont centrées
Vers 2000tr/min (et si je suis à 50% de charge) Les débits changent sur les cylindres 2 et 6
je pense qu'un seul injecteur (soit le 6 soit le 2) qui commence à fatiguer, et l'autre "régule".
J'ai contacté un centre Bosch qui m'ont confirmé un peu mon "diag" cependant, ils m'ont dit qu'ils ne font pas de nettoyage... Ils remplacent (220€ l'injecteur en ES).
Je leur ai dit que je voulais un neuf et pas un usé, ils m'ont dit 'ne vous inquiétez pas c'est comme neuf', les nez d'injecteurs sont neuf etc...
Est-ce qu'un injecteur en ES est vraiment clean ? je n'ai pas trop envie de le rechanger dans 50000km...
Autre question, quelle est la cause d'un grippage ou de l'encrassement d'un injecteur ?
Je roule jamais en réserve, je mets uniquement du diesel de chez BP ou Shell, en mettant du diesel normal 2 plein sur 3 et 1 plein sur 3 de diesel additivé (Ultimate Diesel de chez BP ou V-Power de Shell)
Question entretient, mon filtre à gazole je le change tout les 40000km, et je vidange mon moteur tout les 15000km à la castrol 5w30.
Mon moteur a 140000km.
Merci d'avance pour vos réponses
Lothar Matthaüs
Emploi : Consultant
bien Re: [ BMW e60 530xd M57N2 an 2006 ] problème injecteur ?
Message par Poulpy 68 le Jeu 16 Jan 2014, 21:39
J'ai déjà remplacé un paquet d'injecteur par des ES. Le prix est super attractif c'est sur, j'ai jamais eu de soucis avec ceci. Faut pas oublier que de nos jours, l'ES est une chose 'normale', moteur, transmissions, boites, turbo, etc...
Du point de vue de mon experience, il y aucune cause particulière de grippage / encrassement, j'en change régulierement et ceci sur toutes les marques (Allemande, francaise, etc..). Les injecteurs actuels sont 'trop précis' micrométrés ce qui fait que même un 'rien' peux les faire passer du status très bon a changer.
Poulpy 68
Masculin Nombre de messages : 4003
Emploi : Mecanicien auto
Message par Lothar Matthaüs le Jeu 16 Jan 2014, 21:44
C'est sûr qu'au niveau du prix c'est attractif.
En gros on garde le corps de l'injecteur (la carcasse quoi) et seulement les parties fonctionnelles sont changées ?
Et sinon par rapport au capture d'écran de l'INPA vous pensez quoi ?
il y a bien une action de régulation du cylindre 6 car le 2 est fatigué ?
ou l'inverse ?
Lothar Matthaüs
Emploi : Consultant
Message par eddyt1000 le Jeu 16 Jan 2014, 23:53
comme le dit poulpy, un éch/std, c'est du neuf, avec un corps d'injecteur ancien mais sans rupture, tout le reste est remplacé. Le plus gros problème sur les injecteurs défaillants sont les corps en rupture, fissure ou destruction par un outil pour l'extraction.
Maintenant, il existe des ech/réparation qui n'ont pas les normes acceptées par l'équipementier! Exemple flagrant: Denso n'accepte aucun ech/std ni ech/réparation, donc, si on comprend bien, il n'y a que du neuf sur le marché, le reste, c'est du mensonge!
Pour ta panne, je n'ai pas la science infuse, mais il est fort probable que les injecteurs que tu pense hors service ne le soient pas, la compensation calculateur ne révèle en aucun cas un injecteur malade. Il peut compenser un "bruit moteur" anormal et donc, compenser la charge d'injection sur d'autres injecteurs, mais pas forcément malade. Ce bruit se calcule par le capteur "point mort haut et, s'il est présent, le capteur arbre à cames. La différence de cycle entre un tour de vilbrequin et un tour d'arbre à cames suffit au calculateur pour modifier l'injection afin d'équilibrer le "bruit".
En résumer, pour faire simple, on imagine que l'injecteur 1 est en défaut, il empêche donc une rotation du moteur régulière, comme si un homme boitait. Pour rattraper ce manque de rotation linéaire, le calculateur va compenser l'injection du cylindre 3 et 5 afin d'avoir une rotation homogène, leur obligeant à injecter avant ou après (une micro-seconde) le top d'injection prévu normalement. L'équilibre se fait ainsi et le moteur tourne "rond", il n'en reste pas moins que le témoin "défaillance injection" s'allume ou ne s'allume pas... Tout dépend de la stratégie du constructeur, il n'y a pas forcément pollution, le gazole étant brûlé.
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 251
Message par bidouapache le Ven 17 Jan 2014, 08:42
Salut à tous
As tu des un quelconque souci de puissance, et de régime moteur instable au ralentie, ou peut être des mauvais départs à froid, des coupures à mis régimes ?
Si rien de tout ça, attends que des symptômes se manifestent, pour penser à changer un injecteur
bidouapache
Masculin Nombre de messages : 2809
Message par Lothar Matthaüs le Ven 17 Jan 2014, 08:59
Non rien du tout, aucune perte de puissance, ralentit stable, l'aiguille du compte tour ne bouge pas d'1/100000 de mm, pas de secousses pas de coupures etc...
La seule chose que j'ai noté depuis il y a 6mois, ce sont des tout petit cliquetis quand le moteur est froid.
Lothar Matthaüs
Emploi : Consultant
Message par bidouapache le Ven 17 Jan 2014, 09:18
Pour éviter des frais en plus, attends qu'un injecteur se fatigue réellement
Tu peux très bien faire le test des retours pour en être sur, mais je doute que tu aies un souci bien apparent, vue que tu n'as aucune vibration au ralentie à froid
Dites, le produit dispersant d'eau de bardhall coûte combien chez vous ? J'ai eu d'excellents résultats avec
bidouapache
Message par Lothar Matthaüs le Ven 17 Jan 2014, 09:28
Dispersant d'eau ? heu aucune idée, j'ai vu des nettoyants injecteur Bardahl mais je ne sais pas s'ils sont appelés "Dispersant d'eau"
J'ai vu deux type, un qui se met dans le réservoir de gazole au moment du plein, et un qui se met directement dans le circuit de gazole.
Ils tournaient autour de 30-35€ le flacon de 300ml
Mais on m'a toujours déconseillé de mettre ce genre de produit dans la voiture...
Lothar Matthaüs
Emploi : Consultant
Message par bidouapache le Ven 17 Jan 2014, 10:31
Pour le produit dispersant d'eau il est vraiment bien, j'en ai utilisé sur plusieurs véhicules, mais moi je ne l'achète pas a 35eu, car je trouve qu'il reste cher quand même !!!
Ce produit reste du préventif uniquement
bidouapache
Message par BMW PASSION le Sam 18 Jan 2014, 15:49
@bidouapache a écrit:Pour le produit dispersant d'eau il est vraiment bien, j'en ai utilisé sur plusieurs véhicules, mais moi je ne l'achète pas a 35eu, car je trouve qu'il reste cher quand même !!!
Bien vu Bidou & Eddyt
J'ai bien aimé l'analyse trés technique d’Eddy le Pro du diesel dont nous apprécions
tous le retours sur ce forum , car le diesel est  devenu tellement technique depuis ces
dernière années  ,qu' il est bien loin le temps ou l'on tarer les injecteurs et ça repartait
pour un tour !
Et toi Bidou le passionné de mécanique en particulier bmw , dont tous ici nous apprécions
ta fidèle présence sur ce forum ;le connaisseur  quand tu précise,ce produit reste du préventif uniquement , ce que nous les pros nous en sommes persuadés !
Voila  à bientôt
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13292
Message par golgote138 le Mar 21 Jan 2014, 23:52
salut à tous je pense que eddyt1000 as raison c'est simplement une régule du calculateur sur l'injection, si elle ne tremble pas comme un cabri au ralenti et la consommation reste dans les normes de ton moteur c'est normal, si un injecteur était naze il y aurait un retour anormal à la pompe d’où un code défaut sur INPA genre problème pression à la pompe voilà pour ma part
golgote138
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : gestionnaire commercial
