- zambaNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : tech internet
[ Peugeot 206 1.9d de 2001 ] impossible de remonter la courroie suite changement alternateur
Jeu 16 Jan 2014, 12:31
bonjour a tous
j ai changé l alternateur et suite a cela je n arrive pas a remonter la courroie d accessoires , galet tendeur au max celle -ci ne pase pas , le cheminement est le bin ,y at il une astuce
merci d avance
dlt
merci d avance
dlt
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Peugeot 206 1.9d de 2001 ] impossible de remonter la courroie suite changement alternateur
Jeu 16 Jan 2014, 13:01
Salut zamba,
Question: c'est la même courroie ou une neuve dans ce cas ce n'est peut-être pas la bonne dimension
- albatrosTech-modo
Jeu 16 Jan 2014, 13:06
albatros a écrit:Salut zamba,
Question: c'est la même courroie ou une neuve dans ce cas ce n'est peut-être pas la bonne dimension voir aussi le diamètre de la poulie de la courroie sur l'alternateur neuf par rapport à l'ancien
- [ peugeot expert 1.9d an 2001 ] probleme pour remonter courroie accessoires
- [ Citroen c15 diesel an 2001 ] changer courroie alternateur
- [ MERCEDES W124 200-500 300D 3.0 TD Turbo bva ] remplacer courroie alternateur
- [ Opel Omega 2.5 Dti an 2002 ] changement alternateur et courroie accessoires
- [ BMW E39 525 tds an 1996 ] impossible de redemarrer suite changement pompe injection
