- 59dragonNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : ouvrier
[ ford galaxy 1.9 tdi an 1997 ] voyant de batterie s'allume en roulant & le ralenti monte (résolu)
Dim 08 Déc 2013, 11:12
me revoilou
apres mon probleme de demarrage résolu ici https://www.techniconnexion.com/t32313p20-ford-galaxy-19-tdi-an-1997-aucun-bruit-ne-demarre-pas-resolu?nid=13#280060
j'ai un autre souci!
j'espere que je ne me trompe pas de post!
je l'ai ouvert parce que j'ai pas trouvé un autre post similaire
mon voyant de batterie s'allume en roulant ,
il s'allume et s'eteint de façon aléatoire..
et le regime du ralenti monte a plus de 1000 tours (presque 1100) quand moteur allumé et voiture immobilisée!
ma batterie est neuve ,ainsi que le demarreur (suite à mon souci de demarrage)
et tout ça est arrivé apres résolution du mon 1er probleme de demarrage
je precise que ma voiture demarre au quart de tour et que quand je l'eteins ,je peux la redemarrer au quart de tour aussi. immediatement ou 3h apres
aucun souci de demarrage...
merci d'avance pour votre aide
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Re: [ ford galaxy 1.9 tdi an 1997 ] voyant de batterie s'allume en roulant & le ralenti monte (résolu)
Dim 08 Déc 2013, 12:20
Commence par mesurer ta tension de charge dans les conditions suivantes:
-Ralenti
-Ralenti avec consommateurs allumés (pleins phares, anti-brouillards, ventilations, etc...)
-3000tr/min
et 3000tr/min avec consommateurs allumés
Dans tout les cas, tu dois avoir une tension (continu) comprise entre 13.5 et 14V maxi.
-Ralenti
-3000tr/min
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 09 Déc 2013, 09:52
j'ai rien pour tester
finalement ce matin ,elle a demarré au quart de tour et je suis tombé en panne à une vingtaine de km de chez moi
evidement les phares et chauffage étaient allumés
batterie hs
j'ai pu repartir car j'avais gardé mon ancienne batterie qui allait encore (je l'avais changé par precaution lors de ma derniere panne)
ça doit etre l'alternateur qui doit etre HS
batterie hs
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 09 Déc 2013, 14:42
bon alternateur testé grace à un copain... c'est bien l'alternateur
je suppose que je pourrais pas le monter moi meme grr
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Lun 09 Déc 2013, 14:48
Et pourquoi?
Trop planqué?
Fais nous une tite photo voir si ya moyen
Trop planqué?
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 09 Déc 2013, 15:11
question: c'est à cause de l'alternateur défectueux que j'ai le probleme de 1100 tours au ralenti?
Lun 09 Déc 2013, 18:26
Je ne pense pas, plutôt une prise d'air sur les durites
Lun 09 Déc 2013, 19:12
Fais 1 sujet par problème stp car on va bientôt se mélanger.
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 11 Déc 2013, 10:17
alternateur changé! mais le voyant batterie s'allume toujours! SOS
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Jeu 12 Déc 2013, 18:08
je comprends rien
ma batterie se decharge!
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 04 Jan 2014, 17:09
résolu! c'etait le nouvel alternateur qui était defectueux! pfff
donc mis un nouveau(encore!) et c'est reparti comme l'an 40!
Sam 04 Jan 2014, 17:26
content pour toi!
au moins comme ça tu seras le pro du changement d'alternateur...
Sam 04 Jan 2014, 22:04
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t24903-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-galaxy
- 59dragonNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 06 Jan 2014, 18:18
oui!DiaboloEtSatanas a écrit:
content pour toi!
- [ Ford Galaxy 2.0 116ch an 1997 ] Problème électrique suite rebranchement batterie (résolu)
- [Ford courier 1.8d an 94] Voyant batterie (résolu)
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement Filtre à essence (résolu)
- [ Ford Galaxy 2.0l ess an 1997 ] Changement bougie d'allumage (résolu)
- [ ford galaxy 1.9 tdi an 1997 ] aucun bruit, ne démarre pas (résolu)
