- Arbrakam_63Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Etudiant
[ Peugeot 206 2.0l HDI an 2001 ] problème voyants de compteur
Ven 07 Fév 2014, 22:48
Bonsoir à tous,
Je possède donc une 206 XS HDI modèle 90cv de 2001 donc non-mux, une tuerie :) bref là n'est pas la question. J'ai plusieurs problèmes que j'ai remarqué depuis peu:
Le premier de ces problèmes, c'est qu'au tout début que je l'avais, elle émettait parfois un petit bip 3 fois de suite en démarrant et actuellement plus rien, d'ou ça peut venir ?
Aussi, je pense que ça doit être lié mais je pense ne pas avoir tous les voyants qui s'allument en tournant la clé, quelqu'un pourrait me dire lesquels s'éclairent, normalement ? déjà celui pour l'airbag et les ceintures non-bouclées ne s'allume pas (à moins qu'ils n'y soient pas sur ce millésime ?)
Enfin, en survolant la RT, il est dis qu'en démarrant, le niveau d'huile doit s'afficher sur le compteur journalier or j'ai rien du tout, est-ce selon la phase de la 206 ? car les phases 2 le font de mémoire
A votre avis ? Le problème doit venir des fusibles ou bien du compteur, en même temps, je trouve qu'il se traine un peu ce compteur (il faut bien compter 10-15 secondes pour que les voyants s'éteignent avant de démarrer)
Si jamais quelqu'un avait eu ce problème ;) merci à tous d'avance
-- Pas de fumée sans pneu --
Re: [ Peugeot 206 2.0l HDI an 2001 ] problème voyants de compteur
Ven 21 Fév 2014, 21:41
clef sur contact prend une photo,en suite poste la ici sur le forum
Emploi : Etudiant
Sam 22 Fév 2014, 11:02
Bon après vérification, l'indicateur de niveau d'huile pour les NON-MUX se fait par la jauge de T° et non au compteur journalier, déjà un problème de réglé :)
Ensuite, je posterais une photo cette aprem' pour mon problème de voyant à l'allumage. Et puis je n'ai toujours pas pu expliquer cette histoire de bip ^^
Emploi : Etudiant
Sam 22 Fév 2014, 22:36
Alors cette après-midi, j'ai finalement changé les ampoules des commandes d'aérations, ça faisait un moment que la tâche trainait, I did it et j'en ai pas mal chié :)
Mais j'ai remarqué une cosse qui était débranchée, je vous met la photo:
Avez-vous une idée de sa fonction ? Elle se situe derrière les commandes
Emploi : Etudiant
Dim 23 Mar 2014, 00:04
Bonsoir à tous,
ça y est, j'ai installé un afficheur 2 lignes. Après avoir tout bien soudé, au démarrage, je m'aperçois que l'écran n'affiche que certains pixels, j'en conclus qu'il est HS, me suis bien fait avoir
- [ Peugeot 106 ess an 2001 ] Problème compteur bloqué
- [ Peugeot Partner 1.9D (DW8) 4x4 an 2001 ] Problème compteur
- [ peugeot 206 xs hdi an 2001 ] probleme électronique compteur (résolu)
- [ Peugeot partner an 2001 ] Problème faisceau électrique et compteur
- [ Peugeot Partner an 2001 ] problème faisceau électrique et compteur
