Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu) Techni10
toto57
Masculin Nombre de messages : 116
Emploi : OUVRIER
r?solu [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
Mar 10 Jan 2017, 10:36
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu) Coucou a tous et a toutes.
je vous souhaite une bonne année.
Sur ma laguna 2 1.9 Dci j'ai changer mon mécanisme de lève vitre avant gauche.j'ai renitialiser ma vitre.j'ai bien l'impulsionnelle en descendant mais pas en remontant.par contre si je descend ma vitre un peut et je l'arrete et si j'appui pour la monter j'ai bien l'impulsionnelle.que dois je faire?je vous remercie d'avance.
r?solu Re: [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu)
Ven 13 Jan 2017, 06:45
Il faut tenter de refaire la procédure d'apprentissage [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu) Lol4
toto57
Emploi : OUVRIER
Ven 13 Jan 2017, 09:57
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu) Coucou ced-46 je vais essayer et je te tiens au courant.merci
toto57
Emploi : OUVRIER
Mar 17 Jan 2017, 19:41
Salut ced_46 j'ai essayé de refaire la procédure mais ça ne fonctionne toujours pas.que dois je faire?
Masculin Nombre de messages : 7866
Mar 17 Jan 2017, 20:10
study
Bonsoir toto57
Essaye cela : Voila la procédure officielle (origine : manuel réparation renault) pour les réinitialisations
Citation :
Lors de la repose de la batterie ou à chaque fois que
celle-ci est débranchée, il peut être nécessaire
d'effectuer un certain nombre d'apprentissages
simples, sans outil de diagnostic nécessaire, pour que
le véhicule fonctionne correctement :
● mise à l'heure de l'horloge,
● entrée du code à quatre chiffres de l'autoradio (à
l'aide de la télécommande au volant),
● initialisation des moteurs de vitres électriques à
commande impulsionnelle,
– fermer les vitres entièrement,
– les vitres montent par mouvement saccadés
jusqu'à la butée haute,
– maintenir les touches enfoncées quelques
secondes,
– descendre les vitres jusqu’à la butée basse,
secondes,
– les moteurs sont initialisés,
● initialisation du moteur de toit ouvrant électrique,
– positionner le commutateur de toit ouvrant en
position entrebâillement maxi,
– appuyer longuement sur le commutateur. Après
deux secondes, le toit ouvrant s'entrebâille au
maximum en mode pas à pas puis redescend de
quelques centimètres,
– lâcher le commutateur,
– appuyer à nouveau sur le commutateur dans les
cinq secondes,
– maintenir le commutateur, le toit ouvrant s'ouvre
puis se ferme en position coulissement,
– le moteur est initialisé,
– positionner le commutateur sur "arrêt".
Autre version :
APPRENTISSAGES
APPRENTISSAGE MANUEL DES VITRES ELECTRIQUE :
Mettre le contact.
Remonter la vitre jusqu’au bout.
Effectuer de nouveau une butée haute de la vitre électrique et maintenir pendant 5 s.
Rabaisser la vitre en appuyant sur le 2 ème cran pour descendre.
Réaliser cette opération sur les vitres électrique restantes.
A suivre [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu) Forum03
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu) 340936 [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu) 695331 albatros
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu) Bmw K1200RS
toto57
Emploi : OUVRIER
Mar 17 Jan 2017, 20:24
Salut albatros merci pour la procédure officielle.je vais essayer et je tiens au courant.
toto57
Emploi : OUVRIER
Jeu 19 Jan 2017, 18:38
Salut albatros ces bon ça fonctionne merci beaucoup.👍
Jeu 19 Jan 2017, 19:06
Bonsoir toto57,
[ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu) N56_1138
Quelle solution était la bonne Question
1 - l'Officielle
ou
2 - Autre version
toto57
Emploi : OUVRIER
Jeu 19 Jan 2017, 19:25
L'officielle
Sam 21 Jan 2017, 09:13
Merci pour le retour d'infos [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t1546-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-interieur-renault-laguna
