- safraneNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : forgeron
Niveau technique automobile : je fais mes petit service+different travaux
[safrane] comment demonter autoradio ?(photos)
Mar 02 Jan 2007, 20:57
bonjour je voudrais changer la chaine hifi d origine sur ma safrane
pour mettre un laser
dans la rta il n y a rien de preciser ( je penser demonter la console mais je ne suis pas sur)
si vous avez la solution merci de m'aider
Re: [safrane] comment demonter autoradio ?(photos)
Mer 03 Jan 2007, 06:50
Bonjour, peux-tu faire une photo ?
Normalement tu n'as pas besoin de déposer la console.
- safraneNouveau
Emploi : forgeron
Mer 03 Jan 2007, 07:57
je fait des photos dans la journée
- safraneNouveau
Emploi : forgeron
Mer 03 Jan 2007, 14:51
Jeu 04 Jan 2007, 07:15
Re,
Sur la première photo, on voit nettement les 4 trous situés aux 4 angles du poste, il suffit d'insérer une tige dans chaque trou pour le sortir.
- safraneNouveau
Emploi : forgeron
Jeu 04 Jan 2007, 11:35
a ced-46
les 4 trous serve juste a enlever la facade c'est comme ca que je les enlever. Apres j ai remis une tige dans c est meme trous mais la rien ne bouge je penser aussi que je pouvez le sortir par la.
J ai meme essayer par les coter avec les clé de mon nouveaux poste est la aussi rien ne bouge.
Je sais plus il n y as pas une seule vis pour le degager
Jeu 04 Jan 2007, 11:53
Je pense que ced a raison.
Il faut des tiges du diamètre des trous. Ca pousse des arrêts qui ce trouvent au fond.
Certain modèle ( je ne sais pas Renault ) on au fond des trous une petite imbus ( alen ) à dessérer, mais c'est relativement rare.
- safraneNouveau
Emploi : forgeron
Jeu 04 Jan 2007, 17:37
ok je vais reessayer et je vous tiens au courrant
si ca marche
si ca marche
Ven 05 Jan 2007, 06:57
re,
c'est sur que c'est par ces trous, est-ce que les tiges que tu utilises sont assez longues ?
