[ Ford Focus 1.8 TDDI C9DB ] Couple serrage de la poulie pompe d'injection et distribution Techni10
PtitHervé
Emploi : Mécanicien maintenance
Niveau technique automobile : A des connaissance mécanique anciènne
[ Ford Focus 1.8 TDDI C9DB ] Couple serrage de la poulie pompe d'injection et distribution Empty [ Ford Focus 1.8 TDDI C9DB ] Couple serrage de la poulie pompe d'injection et distribution
Mar 28 Jan 2014, 19:50
Bonsoir ,
j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait me donné le couple de serrages du moteur d'une Ford Focus 1.8 TDDI
type moteur :C9DB et je recherche le serrage de la poulie de la pompe d'injection et de la distribution !
merci d'avance
pascal vinile
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : 27 ans ford
[ Ford Focus 1.8 TDDI C9DB ] Couple serrage de la poulie pompe d'injection et distribution Empty Re: [ Ford Focus 1.8 TDDI C9DB ] Couple serrage de la poulie pompe d'injection et distribution
Mer 19 Nov 2014, 23:59
50 nm pour la poulie d arbre a came ou 5 kg la poulie 4 vis tors a serrer a la main bien serré et l écrou central serré clé a pipe avec frein filet pas de couple .Une pige pour le vilbrequin vissé derrière la clim reculer et mettre en appui la pige( point mort haut) et une regle au niveau de l arbre a came
