- quentin44600Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : sans emploi
[ ford escort 1.8l diesel an 1991 ] probleme electrique
Lun 10 Fév 2014, 15:35
bonjour a tous,
jai un problème avec ma Ford escort année 1991 ,plus de voyant sur le tableau de bord ,plus de ventilation mais quand je mais les feux sallume et feux de warning marche ,et quand je mais le contact la voiture ne démarre pas.
Ducoup suite a ça , jai fait un branchement en direct de électrovanne a la batterie et jai mis un câble en direct au niveau des bougies préchauffage pour pouvoir démarrer et la voiture démarre. mais quand je veux eteindre le moteur je dois débrancher le câble de batterie et je dois faire ca a chaque fois.
Suite a ça j'ai regarder au niveau du boitier de fusible pour voir mais jai rien trouve mais jai apercu un relais crame ducoup je l'ai change mais rien ne fait.
d'ou pourrait venir le probleme?
merci pour vos reponse
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ ford escort 1.8l diesel an 1991 ] probleme electrique
Lun 10 Fév 2014, 16:47
Quentin44600,
1°) je pense déjà que la batterie est à vérifier, est elle en bon état sans problème de démarrage à froid la matin (froid + pluie) ... si le moteur démarre bien en faisant débiter la batterie ( phares allumés + chauffage + dégivrage arrière ) pour tester l'endurance de la batterie donc si démarreur faible et ne peut entraîner le volant moteur = batterie à recharger voir à remplacer
2°) Contrôler également si la masse (-) gros câble noir ou tresse en cuivre n'est pas rompu ou desserrer sur la caisse du véhicule (Masse)
3°) Contrôler tous fusibles + les relais voir avec la RTA (Revue Technique Automobile) de la Ford Escort 1.8 Diesel de 1991 voir le lien ci-dessous :
http://pieces-auto.oscaro.com/revue-technique-auto-ford-escort-10032-257-gf?utm_source=google&utm_medium=cpc-search&utm_term=%2Brevue%20%2Btechnique%20%2Bauto%20%2Bescort.b&utm_campaign=27215194244&utm_content=sbRmPvo4o_dc!pcrid!27215194244!plid!&gclid=CNGls6TzwbwCFQzItAodw1UAVQ
A suivre ...
Lun 10 Fév 2014, 16:53
merci pour cette reponse je vais regarder sinon la masse du gros cable noir ou la tresse de cuivre que vous disai ou se trouve t elle ?
- albatrosTech-modo
Lun 10 Fév 2014, 18:02
En général en suivant la masse Polarité (-) de la batterie câble noir avec une main protégé d'un gant de préférence on trouve l'extrémité fixé sur la carrosserie dans le compartiment moteur
PS : petits conseils très utile sur cette vidéo concernant l'entretien de la batterie:
Lun 10 Fév 2014, 18:30
merci je vais regarder mais le faite que jai pas les voyants sur le tableau de bord ca peu venir de quoi alors?
- [ Ford Escort 1.6i 16v essence an 1997 ] Probleme electrique (résolu)
- [ ford escort 1.8 diesel an 1993 ] problème de puissance et de démarrage
- [ford escort 1.6 de 98]probleme electrique(résolu)
- [ Ford escort clipper an 1998 ] problème électrique ?
- [ Ford escort 1.8 td 90 cv an 1998 ] Problème branchement électrique
