- matieuNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : sans
[ bmw e36 318tds compact an 1996 ] joint injecteur
Dim 16 Fév 2014, 17:49
Bjr je voudrai savoir si il y a un joint sous l'injecteur
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ bmw e36 318tds compact an 1996 ] joint injecteur
Dim 16 Fév 2014, 19:09
Salut .
Et dis moi y a t'il une rondelle sur la fixation arrière de mon alternateur
- Nombre de messages : 20287
Dim 16 Fév 2014, 20:10
matieu a écrit:Bjr je voudrai savoir si il y a un joint sous l'injecteur
C'est quoi ce sujet ,et la charte il faut la lire avant de Poster c'est ICI
[Marque - modèle - cylindrée - motorisation - année] type de panne ou demande de renseignement.
A rectifier de suite
- matieuNouveau
Emploi : sans
Lun 17 Fév 2014, 05:26
Bonjour j'ai une bmw e36 318tds compact de 96 et j'ai un injecteur qui fuit je voudrai savoir sil y a un joint sous l'injecteur
Lun 17 Fév 2014, 08:24
matieu a écrit:Bonjour j'ai une bmw E36 318.tds compact de 96 et j'ai un injecteur qui fuit je voudrai savoir sil y a un joint sous l'injecteur
Bonjour et
C'est quand même mieux comme ça merci !
Pour essayer de répondre partiellement à ta question , oui il y a un joint
en cuivre entre la pointe de injecteur et la culasse ,mais par contre cela ne
peu provoquer qu'une ( fuite de compression des gaz ) , par contre si c'est
une fuite de gaz oil , la c'est autre chose de différent !
Question :est ce que c'est une fuite de gasoil ?
Cas de fuite gasoil à vérifier en premier les durites de retour gsoil des injecteurs
pour le remplacement lire : CELA
Voila dans l'attente de te lire
- [ bmw e36 318tds compact an 1995 ] voyant injecteur allumé et manque de puissance
- [ BMW E36 318tds M41 ] demontage injecteur pilote pour
- [e36 318tds compact an 98] ventilation HS
- [ BMW E36 318tds compact ] avec moteur de 325 tds
- [ BMW E36 M41 318tds an 1995 ] sortir le joint du vilebrequin du carter distribution (résolu)
