[ Renault Clio 1.2 75cv essence an 2012 ] probleme démarrage Techni10
automate
Emploi : technicien telecom
Niveau technique automobile : 5/10
[ Renault Clio 1.2 75cv essence an 2012 ] probleme démarrage Empty [ Renault Clio 1.2 75cv essence an 2012 ] probleme démarrage
Sam 15 Fév 2014, 07:00
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur votre forum
J'ai depuis son achat sur ce véhicule 25000km (acheté  neuf) une difficulté à démarrer : entre le moment où je mets le contact et actionne le démarreur, ce dernier met  trop de temps à emballer le moteur. Concrètement le démarreur doit être sollicité plusieurs secondes avant que le moteur se lance.Sous garantie j'ai amené le véhicule au concessionnaire qui (bien sûr ) ne détecte rien à la valise.
Qu'en pensez vous ? Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
Merci à tous
[ Renault Clio 1.2 75cv essence an 2012 ] probleme démarrage Empty Re: [ Renault Clio 1.2 75cv essence an 2012 ] probleme démarrage
Sam 15 Fév 2014, 07:51
Le démarreur tourne mais le moteur ne démarre pas de suite ?
automate
Sam 15 Fév 2014, 08:11
oui cest cela.
Sam 15 Fév 2014, 08:30
Il faudrait vérifier si le démarreur fait tourner assez vite le moteur.
Pourrais-tu essayer en câblant le véhicule avec un autre pour voir si avec plus de jus ça démarre mieux ?
automate
Sam 15 Fév 2014, 08:36
Justement il y a 15j environ je n'ai pu la faire démarrer donc appel à renault assistance qui a voulu la faire démarrer avec les cables. Peine perdue donc remorquage au fameux concessionnaire qui lui a pu la faire démarrer du 1er coup (!) et n'a rien décelé à la valise
Sam 15 Fév 2014, 08:44
Ok,
Peut-être un problème de capteur PMH qui n'envoi pas l'info vitesse moteur ?
automate
Sam 15 Fév 2014, 08:49
je sais pas.Si tu penses que c'est çà j'en parlerais à Renault j'ai RV pour la révision des 2 ans la semaine prochaine.
Effectivement quand le moteur démarre enfin le ralenti est plutôt bas avant de prendre son régime normal
Lun 17 Fév 2014, 06:14
Ok on attend ton retour [ Renault Clio 1.2 75cv essence an 2012 ] probleme démarrage Lol4
automate
Mar 18 Fév 2014, 19:36
je reprends, j ai tapé trop vite ...
Bonsoir
Voilà j'ai récupéré le véhicule.Ils n'ont rien trouvé d'anormal et pour eux le capteur n'est pas en cause.
Suite au prochain numéro.
Merci de votre aide
