» [ Actualité : Nouveauté ] Une DB11 Q by Aston Martin présentée au salon de Genève
Aujourd'hui à 00:42 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Italdesign Automobili Speciali concept
Aujourd'hui à 00:40 par ced-46
» [ Peugeot boxer 2.8 hdi an 2001 ] probleme de neiman
Aujourd'hui à 00:24 par seb33470
» [ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] probleme synchronisation centralisation
Aujourd'hui à 00:08 par ced-46
» [ Fiat ulysse 2.2 jtd 128 an 2002 ] Remplacement calculateur additif
Hier à 23:55 par ced-46
» [ Peugeot 607 2,2 hdi 136 an 2005 ] problème sous pression turbo (résolu)
Hier à 23:50 par ced-46
» Un oubli de passer par la case PRESENTATION !
Hier à 23:41 par ced-46
» [ Ford Fiesta Ghia an 2001 ] Problème télécommande d'ouverture centralisée
Hier à 23:38 par ced-46
» Aide assistance et tout le nécessaire pour le Maxiecu
Hier à 19:43 par freddy5923
» [ Renault Mégane 1.9 dci 120 an 2004 ] cale à chaud et démarrage impossible injection défaillante
Hier à 19:00 par nassmes
» [ VW POLO III 1.4 TDI an 2001 ] passage de la deuxième vitesse "aléatoire"
Hier à 18:28 par Abdel Scofield
» DocteurAuto.fr - Forum d'Assistance pour les Clients
Hier à 18:16 par Jordan potier
» [ Renault Clio ] Problème kit bluetooth Media-Nav et port USB
Hier à 18:15 par Kristel2311
» [ OPEL Astra H GTC 1.6 ess 105 an 2005 ] Problème démarage
Hier à 17:44 par damien52500
» Présentation
Hier à 17:35 par damien52500
» [ Peugeot 206 1.9d an 2000 ] Fuite huile sous vanne egr
Hier à 16:42 par joneal
» [ Skoda Octavia 1.9 TDI 110 an 2002 ] Problème verrouillage centralisé
Hier à 15:57 par Ixandre1
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Hier à 15:43 par minesota59
» Présentation
Hier à 14:49 par Ixandre1
» [ BMW e60 an 2004 ] problème voyant airbag
Hier à 13:51 par BMW PASSION
» [ VW Golf 5 GT TDI 170 an 2006 ] problème mode dégradé (clignotement préchauffage permanent)
Hier à 13:18 par splis2000
» [ Ford fiesta 1.8 TDDI 75 an 2001 ] Moteur ne démarre plus
Hier à 13:13 par Stéphanemedoc
» [ Lien utile ] ELECTRICITE, SCHEMATIQUE ET MOYENS DE MESURE
Hier à 13:08 par freddy5923
» [ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] Pédale d'embrayage qui claque
Hier à 13:03 par Iziman95
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus (résolu)
Hier à 12:53 par ced-46
» [ Peugeot 307 1.6 16v an 2001 ] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Hier à 12:51 par albatros
» [ Renault Scenic 2 1.9 dci an 2004 ] Ne veut pas démarrer (résolu)
Hier à 12:40 par ced-46
» présentation
Hier à 12:38 par freddy5923
» [ AUDI 80 1.9D an 1990 ] Recherche rta
Hier à 12:31 par ced-46
» [ VW polo 1.4 essence an 1998 ] Déclenchement de la sonde du radiateur maximum
Hier à 12:25 par albatros
[ ford transit tdi 100 an 2001 ] problème démarrage (neiman???)
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par basic81 le Lun 17 Fév 2014, 18:22
Bonjour :)
pas si tôt inscrit que je vous sollicite déjà...
Voila mon problème :
mon satané transit de 160000km a l'air de ne plus s’apercevoir que je lui met la clef dans le barillet...
J'ai d’abord pensé que ma batterie était a plat, vue que il y a a peine un moi elle s’était décharger a cause d'une mauvaise masse, celle ds le boitier a batterie sous le siège, je l'avait démonter nettoyer recharger la batterie, un peu de contacteur et c’était reparti...
Mais la ma batterie affiche 12.30V.... par sécurité j'ai tester de démarrer avec une autre batterie similaire (ampérage tout ca) et c'est la même...
j'ai tester tt les fusibles intérieur et ceux du moteur R A S...
La ou je m'oriente vers le "neiman" c'est parce que j’ai le voyant anti démarrage qui clignote normalement, que je mette la clef ou pas... j'ais bien les phares qui marche l'horloge...bref...
Autre chose d’importance, quand je met la clef, et que je la ressort, le cache poussière, enfin le truc qui rebouche la serrure ne reviens pas, et quand je tourne la clef les crans semblent bizzare...
En ce qui concerne les réparations, j'ai fais changer la pompe d'injection en janvier.... ça pique ! !
Voilà je pense avoir tout dit...
Je vous remerci par avance.
Dernière édition par ced-46 le Mar 18 Fév 2014, 05:16, édité 2 fois (Raison : mise aux normes ;))
basic81
Emploi : sans
Re: [ ford transit tdi 100 an 2001 ] problème démarrage (neiman???)
Message par sacha le Lun 17 Fév 2014, 18:57
clic plus haut sur LA CHARTE stp pour savoir comment posté un message sur le forum
Arrow http://www.techniconnexion.com/
Message par ced-46 le Mar 18 Fév 2014, 05:18
Il te faut vérifier si le petit fil du démarreur est alimenté lorsque tu es en position démarrage.
Masculin Nombre de messages : 30798
Message par basic81 le Mar 18 Fév 2014, 12:17
ok merci^^
bon je pense avoir trouver le démarreur     (en dessous du moteur derrière le radiateur)....
quand tu me dit "
@ced-46 a écrit:Salut,
je suppose qu'il s'agit du fil rouge???
je vais tester ca de suite...
Je suis désolé si pour vous c'est mes questions sont nulles, mais ca ne l'est pas pour moi...
basic81
Emploi : sans
Message par fabi186 le Mar 18 Fév 2014, 12:32
Salut sur le démarreur il y a deux fil un petit et un gros
Le petit que l on appelle excitations du démarreur on dois trouver 12volts uniquement dans quant le Newman est en position démarrage
Le gros fil est l alimentation principale du démarreur il est relier directement a la batterie ( parfois par l intermédiaire d un fusible situer près de la batterie 150 ampère généralement)
fabi186
Masculin Nombre de messages : 3674
Message par basic81 le Mar 18 Fév 2014, 13:04
ok^^ je te remercie...
lol en fait ils sont tous rouges ces fils... en dessous j'en ai 2 petit qui se rejoignent et un gros...
j'ai tester le gros, .. (+ de 12v avec ou sans contact...)
Donc je vais tester les petits en début d'aprem...
Si je poursuit ton raisonnement, dit moi si je me plante, si je n'ais pas de jus avec ou sans contact sur ce fameux petit fil, le neiman ne fait pas son travail c'est ca???
basic81
Emploi : sans
Message par fabi186 le Mar 18 Fév 2014, 13:30
C est une possibilité tu peut également avoir un fil de coupé
fabi186
Message par basic81 le Mar 18 Fév 2014, 14:11
^^ok merci... bon comme je suis pas sur de mon test et qu'une image vaut mieux que 10explication je vous met une photo avec les explication de mes test...
sont les 3 tester avec et sans contact....
basic81
Emploi : sans
Message par fabi186 le Mar 18 Fév 2014, 18:30
Et en position démarrage tu me fait comment ?
fabi186
Message par basic81 le Mar 18 Fév 2014, 19:00
arf...ok j’ai compris...
faut être 2 un qui tourne la clef, l'autre qui contrôle??
la^ j'ai tourné la clef sur préchauffage, et je suis allé sous le fourgon voir...
Mais de cette manière je n’actionne pas le démarreur et donc je peut pas contrôler la tension, c'est ça?
Ce qui me fait penser au neiman c'est que j’ai rien qui s’éclaire sur le tableau de bord, mais cet aprèm on m'as dit que cela pouvait venir de l'anti démarrage...je suis paumé...
Quand je dit que j’ai un tout petit niveau en méca.... en fait je sais juste reconnaitre et me servir un peut des outils
basic81
Emploi : sans
Message par sacha le Mar 18 Fév 2014, 19:04
1 gros cable rouge ok
ils font quoi 2 câbles rouge plus bas sur démarreur?
Message par basic81 le Mar 18 Fév 2014, 19:14
ah^ca.... j'en sais rien... juste ce que je peut te dire, c'est que ces 2 câble rouge, si tu les remonte tu peut voir qu'il sont relier avec une cosse (en bas a droite)...
Et.. le petit noir entouré de chatterton, il est rouge lui aussi!!!
basic81
Emploi : sans
Message par sacha le Mar 18 Fév 2014, 19:19
je pense que anti démarrage c'est la, au niveau de démarreur
a confirmer avec Fabi
Message par basic81 le Mar 18 Fév 2014, 19:20
et tu penserais que ca vienne de quoi??plutôt neiman???ou anti démarrage??
basic81
Emploi : sans
Message par sacha le Mar 18 Fév 2014, 19:24
quand tu tourne la clef sur contact tas quoi comme voyant d allumé?
tu peu posté une photo de ton tableau de bord quand tu met le contact?
Message par basic81 le Mar 18 Fév 2014, 19:33
j'ai absolument rien qui s’éclaire.... je peu te mètre une photo mais tu verra juste un tavbleau de bord ford
basic81
Emploi : sans
Message par sacha le Mar 18 Fév 2014, 19:40
ah ok,donc je pense comme toi,neiman dans le sac
mais avant de remplacer neiman faut faire attention, tas clef est codé ?
met une photo de tas clef
Message par basic81 le Mar 18 Fév 2014, 19:58
voila
il y a sur le dessus un petit caoutchouc avec a l’intérieur une puce...
basic81
Emploi : sans
Message par fabi186 le Mar 18 Fév 2014, 20:02
Pour s assurer que se n est pas l anti démarrage ( se que je doute) tu vas prendre un fil électrique en cuivre de section 2.5 rigide et une bonne paire de gans en cuire
Tu mes ton contacte et tu relie le gros fils du démarreur au petit ( sa fait des étincelles mais c est pas grave) ton démareur devrai tourner et ton camion demarer
Sacha j ai encore jamais vue de système anti démarrage sur un démarreur......
fabi186
Message par sacha le Mar 18 Fév 2014, 20:03
ok,donc sur tout pas jeter la clef
démonte le cache de volant haut et le bas pour accéder au neiman,une fois démonté prend une photo
les cache tu démonte tranquillement sans forcé lol
Message par sacha le Mar 18 Fév 2014, 20:05
lol moi non plus,mais j'ai jamais vu autant de cables rouge sur un malheureux démarreur
Message par fabi186 le Mar 18 Fév 2014, 20:08
C est du Ford......y a rien d etonnant
fabi186
Message par sacha le Mar 18 Fév 2014, 20:11
que Rénault ce complique la vie je comprend,mais visiblement Ford pas mieux
je suis juste un petit peu surpris,clef codé ok,mais le boitier commande a distance il sert a quoi?
Message par basic81 le Mar 18 Fév 2014, 20:11
@fabi186 a écrit:Pour s assurer que se n est pas l anti démarrage ( se que je doute) tu vas prendre un fil électrique en cuivre de section 2.5 rigide et une bonne paire de gans en cuire
ok^^ merci de ta reponse
Mais comme je veut pas faire de boulettes...
Donc je fait contact entre le plus gros cable rouge (en haut), avec les deux plus petits (millieu) ou le petit noir (bas)???
@sacha a écrit:ok,donc sur tout pas jeter la clef
les caches sont déjà enlever, je posterais des photos^et testerais le la méthode a fabi demain matin, merci encore a vous deux^^
pour le boitier c'est l'ouverture centraliser, ou que porte avant..
basic81
Emploi : sans
Message par sacha le Mar 18 Fév 2014, 20:24
@basic81 a écrit:voila
commande a distance gère quoi?
