[ Renault Scenic 1,6 16 V an 2002 ] Voyant d 'injection allumé Techni10
micksss
Emploi : Technicien vitrage Automobile
[ Renault Scenic 1,6 16 V an 2002 ] Voyant d 'injection allumé Empty [ Renault Scenic 1,6 16 V an 2002 ] Voyant d 'injection allumé
Jeu 27 Fév 2014, 15:21
Bonjour à tous ,
Je fait appel à vous aujourd ' hui car j ' ai rencontrer il y à quelque jours un problème sur mon Renault Scenic 1 Phase 2 de 2002 ( 1,6 L 16V ) En voulant démarrer comme d ' habitude j ' attend que le voyant de préchauffage s ' éteint ( Bien que je ne sais pas pourquoi il y en na un sur un essence ) et celui - ci rester allumer la voiture démarrer mais s ' éteigner quelque secondes après donc j' ai essayer quelque fois et ensuite le véhicule rester allumer mais le voyant rester allumer ensuite j ' ai éteint puis allumer et le voyant avait disparu .
[ Renault Scenic 1,6 16 V an 2002 ] Voyant d 'injection allumé Qx9b
L'après - midi du jour en question en voulant repartir de chez moi pour allez au boulot en milieu de chemin la voiture c ' est mit à monter dans les tours à plus de 2000 tr/min et la voiture c ' est mit à rouler comme si j ' était en point mort . Après quelque reprise j ' ai pu la rallumer et la le voyant d ' injection c ' est allumer et reste allumer mais le véhicule démarre et roule . J ' ai pu lire dans la notice du véhicule que cela peut - être du à un manque de liquide de refroidissement , de l ' injecteur ou pot d ' échappement .
Je précise que récemment j ' ai changer les bougies par des Cora peut - être que cela peux provenir de cela ?
J ' ai fait pas mal de recherche sur le net et cela pourrait être les bougies , bobines crayons , Capteur pmh
Quand pensez - vous ?
Je précise que je ne roule pas avec le véhicule pour le moment car peur de casser quelque chose ou agraver la situation
[ Renault Scenic 1,6 16 V an 2002 ] Voyant d 'injection allumé Q9dd
Avez vous une idée de ce que cela pourrait être ?
Masculin Nombre de messages : 33871
[ Renault Scenic 1,6 16 V an 2002 ] Voyant d 'injection allumé Empty Re: [ Renault Scenic 1,6 16 V an 2002 ] Voyant d 'injection allumé
Jeu 27 Fév 2014, 22:52
Ce voyant peut s'allumer pour plusieurs raisons, le mieux est de la passer à la valise diag pour voir quel défaut est enregistré.
micksss
Ven 28 Fév 2014, 10:08
Donc ce matin j ' ai démonter les bobines crayons j ' ai pu sentir chaque bobine et certaine senter comme une odeur de cramer ou un truc du genre , elle sont de marque BERU .
J ' ai remis les ancienne bougies de marque Renault cela na rien changer . J ' ai démonter le capteur PMH il n ' était pas vraiment sale mais comme des petits copeaux de métal dessus j ' ai mit du dégrippant et nettoyer et remonter .
J ' ai vérifier si il y avait encore du liquide de refroidissement et vérifier les niveaux d ' huile . Hélas ce fichu voyant injections et toujours présents .
Hélas je n ' ai que très peux de budget en ce moment c ' est pour cela que je voulait cela moi même . Pour le Diag je craint qu ' il soit chère et qu ' on ne trouve quand même pas la panne  scratch
fabi186
fabi186
Ven 28 Fév 2014, 13:25
Un passage au diag pour un relever de code défaut ne coûte pas très chère (chez moi c est 18 euro...)
Tu a quel symptôme a par le voyant ? Il tourne bien ton scenic ? Sur c est motorisation la y a pas grand chose de compliquer ....
micksss
Ven 28 Fév 2014, 16:48
Enfaite je me suis renseigner pour un Diag part chez moi c ' est 39 € le moins chère et Renault carrément 80 € par heures ! Ah par le voyant mon Scénic démarre pour l ' instant du premier coup . Lors des premier tours minute il à troue d ' accélération au point mort ce qui ne ce sent pas en roulant . Ce qui m ' inquiète c ' est que quand le voyant à commencer à s ' allumer en avait du mal à démarrer
