» [ BMW E71 X6 X35D M57N2 an 2008 ] Moteur se coupe (Résolu)
Aujourd'hui à 08:40 par ced-46
» [ BMW E36 320i M52 an 1997 ] purge sur récepteur embrayage (Résolu)
Aujourd'hui à 08:36 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Aujourd'hui à 08:23 par greg5129
» [peugeot 307 1.6 16v an 2001] probleme allumage/ arret moteur aussitot
Aujourd'hui à 07:55 par steph08
» [ Peugeot 206 2.0 HDI 90cv an 1999 ] Pédale d'embrayage qui claque
Aujourd'hui à 00:25 par Iziman95
» E39 - BRUIT FREINAGE ETRIER BREMBO 4 PISTONS
Hier à 21:13 par BMW PASSION
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 20:16 par mista
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Hier à 16:35 par rv18
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 14:03 par Rameuh
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 13:27 par MacGyverFr
» Soucis catalyseur Mercedes classe c200 cdi w204 2008
Hier à 12:34 par terry06
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 12:06 par freddy5923
» MaxiRcu 2
Hier à 11:50 par freddy5923
» [OPEL Astra H GTC an2005 1,6l ess 105 chv] Problème démarage
Hier à 11:38 par albatros
» Présentation
Hier à 11:26 par albatros
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Ven 24 Fév 2017, 21:21 par Lilian P
»  citoen ZX 1.9 D 1996 cale quand il fait froid
Ven 24 Fév 2017, 20:38 par patnat
» "[Clio GrandTour]" - Problème car kit bluetooth Media-Nav et port USB
Ven 24 Fév 2017, 19:53 par Kristel2311
» citroen ZX 1.9 D 1997 cale quand il fait froid
Ven 24 Fév 2017, 13:53 par patnat
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Ven 24 Fév 2017, 12:40 par bleualpine
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Ven 24 Fév 2017, 09:26 par BMW PASSION
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Ven 24 Fév 2017, 02:12 par greg5129
» fuite liquide refroiddissement
Jeu 23 Fév 2017, 23:44 par albatros
» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv diesel - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Jeu 23 Fév 2017, 21:42 par Antou-31
» Ford fiesta en panne
Jeu 23 Fév 2017, 19:43 par Dedegarage
» [ BMW 318 tds an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Jeu 23 Fév 2017, 17:57 par fred091
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Jeu 23 Fév 2017, 14:56 par albatros
» caddy 3 fourgon
Jeu 23 Fév 2017, 14:19 par philouxx77
» caddy 3 fourgon
Jeu 23 Fév 2017, 14:03 par philouxx77
» ford probe qui démarre plus
Jeu 23 Fév 2017, 13:32 par Jérôme Devaure
[ BMW E.38 728i M52 an 2000 ] probleme de démarage, puissance et ralenti
bien [ BMW E.38 728i M52 an 2000 ] probleme de démarage, puissance et ralenti
Message par pierrocardrive le Mer 26 Fév 2014, 14:03
j'ai parcouru les différents sujets postés et résolu du forum dans lesquels je retrouvais plus ou moins ma panne, mais n'en ai trouvé aucun qui reprennais exactement cette derniere.
Si un existe, merci de me rediriger dessus.
j'expose donc mon souci:
j'ai une BMW 728iA de 2000.
depuis quelques temps, elle avait du mal à démarrer et j'étais obligé de tirer sur le démarreur durant quelques secondes. et de temps à autre, elle démarrait au quart de tour, mais dès que je passais en "Drive" elle calait.
Au démarrage, elle partait correctement mais dès que j'appuyais pour rentrer sur une voie rapide (par ex) , je sentais qu'elle avait une grosse perte de puissance.
si je mettais pied au plancher, j'avais la sensation qu'elle s'étouffait; j'étais obligé de monter à 4 ou 5000 tr/m pour qu'elle ne deigne prendre de la vitesse.
meme si la voiture est lourde (presque 2T en etat de marche) le moteur développe quand meme près de 200cv et devrait emmener la voiture sans trop de soucis....
il lui arrivait de caler en roulant.
le ralenti n'était pas stable et descendait en dessous des 500 tr/m à froid comme à chaud.
suite à quelques recherches sur le net, j'ai pu voir que le souci pouvait provenir du capteur AAC admition, capteur que j'ai donc changer.
un ami ayant le soft BMW à fait un reset des défauts dans l'ODB;
les choses se sont améliorer:
    la voiture ne calait plus en roulant
    le ralenti etait devenu (presque) normal; presque car toujours un peu bas.
mais les soucis de demarrage difficile et de perte de puissance ont perduré.
ce matin, nouveau souci, la voiture refuse catégoriquement de démarrer.
je prends donc ma moto, et me dis que je regarderais le soir venu, en rentrant du travail (oui, à 5h30 du matin, c'est un peu tot pour faire de la mécanique...)
après une bonne journée de travail, (et une bonne averse en moto....) je regarde donc pourquoi elle ne veut pas démarrer;
j'ai donc tirer sur le démarreur pendant quelques minutes, et elle est enfin parti (en mettant le pied au plancher quand meme...)
depuis, je n'ai pas eu trop le temps de regarder, mais je met quand meme fortement en cause la pompe à essence....
de ce que je peut savoir du fonctionnement d'un moteur à explosion, cela pourrait correspondre au différents symptomes:
   - calage en roulant : tant que le pompe n'est pas en panne franche, elle pourait n'envoyer de l'essence que par a-coups
   - démarrage difficiles : la pompe n'envoi pas suffisament d'essence (ou pas à la bonne pression) et en résulte des souci au démarrage
   - perte puissance : la pompe n'envoi pas suffisament d'essence (ou pas à la bonne pression)
d'après les symptomes décrits plus avant, est ce que vous voyez une autre cause de panne eventuelle?
merci de vos futures réponses.
bonne journée.
pierrocardrive
Emploi : technicien
bien Re: [ BMW E.38 728i M52 an 2000 ] probleme de démarage, puissance et ralenti
Message par ced-46 le Mer 26 Fév 2014, 22:29
En effet il faut vérifier la pompe à essence dans un premier temps
Est-ce que le régime de ralenti est correct ? Il tourne bien sur ses 6 cylindres ?
Masculin Nombre de messages : 30739
Message par pierrocardrive le Jeu 27 Fév 2014, 15:19
salut,
pour ce qui est du régime au ralenti, il est à environ 800tr/m
à priori, elle tourne bien sur ces 6 cylindres, la voiture ne vibre pas, pas de bruit suspect....
pierrocardrive
Emploi : technicien
Message par BMW PASSION le Jeu 27 Fév 2014, 15:24
Bonjour et
Oh oui il y a d'autres soucis que la pompe à essence que l'on peu contrôler facilement ,
en branchant un "manomètre " à l'entrée de la rampe d'injecteurs voir la photo !
Contrôler ou remplacer  aussi le générateur impulsions PMH  n°8 sur le dessin à l'arrière gauche
du bloc moteur.
Voila à voir
08 Générateur d'impulsion, vilebrequin 1 à partir. > 09/1998 .réf bmw :12141709616
Essayer de répondre aux questions posées ,soyer précis dans vos descriptions !    study
http://www.techniconnexion.com/forum
Masculin Nombre de messages : 13434
Message par pierrocardrive le Jeu 27 Fév 2014, 20:21
merci pour ces informations.
pour les nouvelles, ce soir en rentrant du travail, et ayant mes clés sur moi, j'ai essayé, par acquis de conscience, de démarrer; quelle n'a pas été ma surprise que de voir qu'elle à démarrer quasi au quart de tour...
c'est à n'y plus rien comprendre.....
je pense que je vais me pencher sur son cas samedi matin et tester par élimination:
pompe à essence       - fonctionnement
                             - aspiration
                             - pression (avec le mano, comme tu l'indiques)
générateur d'impulsion - je vais essayer de trouver un tuto sur la manière de la tester;
justement, pour le générateur d'impulsion, selon moi, sur le schéma il se trouve à l’arrière du moteur (à coté de la boite); si c'est le cas, vu la place qu'il y a sur le coté droit du moteur dans mon compartiment, ça risque d’être coton...
pierrocardrive
Emploi : technicien
Message par BMW PASSION le Jeu 27 Fév 2014, 21:36
Bonsoir !
Quand tu vas tester la pression d'essence si elle est dans "les clous " ,à l'arrêt du moteur
regarde au manomètre l'aiguille ne dois pas retomber de suite à Zéro ,une légére pression
résiduelle doit rester quelques minutes voir le dessin !
PS/ le générateur impulsions N°8 rentre dans le bloc moteur fixé par la vis n°6
Message par pierrocardrive le Ven 28 Fév 2014, 09:12
merci, je vais regarder ça ce weekend.
je vous tiendrais au courant des résultats de tests et actions menées.
pierrocardrive
Emploi : technicien
Message par pierrocardrive le Ven 28 Fév 2014, 21:11
bonsoir à tous,
j'ai fureter un peu sur les différents sites du net et il semblerait que ce soit bien le générateur d'impulsion qui soit en cause.
en fit j'ai trouver pas mal de posts où les personnes décrivent exactement ma panne.... à vouloir être trop pressé...
je pense que je vais donc commencer par tester le dit générateur, avant de toucher à la pompe à essence.
le souci étant, comme l'indique DarkGyver sur sa "RTA", c'est que si le générateur n'est pas réellement HS, il y a de grandes chances pour que rien ne se passe et n'indique une panne...
je pense dons que je ne vais pas avoir trop d'autre choix que de procéder au changement....en espérant qu'il n'y a pas trop de délai d'appro.
sinon, j'ai pu lire sur d'autre forum que le générateur d'origine est un VDO Siemens; est ce que les pros BMW peuvent me confirmer cette information?
dans le cas où ça serait effectivement ça, je pense en commander un sur un site marchand type Oscaro, qui m'apportera des délais d'appro beaucoup plus court (en général...).ce n'est pas que de rouler en Toyota m'insupporte, mais quand on a une 7 qui dort dans le garage, et que la seule chose qui nous empêche de la prendre est un délai de livraison de pièce, ça, par contre, ça à tendance à agacer.....
Bonne soirée à tous et merci d'avance de vos réponses.
pierrocardrive
Emploi : technicien
