- jac09Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : retraité
[ Renault safrane 2.0i an 1995 ] probléme de démarage
Lun 14 Avr 2014, 08:11
je possède une safrane essence de 1995 , 200 000km qui après un petit circuit ne veut plus démarrer.
Symptômes constatés:
- après avoir fait les 2 "clics" avec la télécommande, les ventilateurs de refroidissement se mettent en route
-bruit de "clic " du relais en permanence sollicité situé sous le calculateur et pas de tour du démarreur
-le chauffage ne s’éteint pas
-les voyants sur le tableau de bord sont peu visibles
On n'entend pas la pompe à essence s'activer
Tous les autres éléments électriques marchent:phare, radio, clignoteurs,verrouillage de portes...
j'ai essayé de démarrer avec une autre batterie et regarder les fils du calculateur pour voir si il y avait un faux contact , cela ne démarre pas et surtout le démarreur ne tourne pas.
j'ai enlevé le couvercle du calculateur pour voir s'il n'y avait pas des traces de brûlures.
Auriez vous une idée de cette panne.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault safrane 2.0i an 1995 ] probléme de démarage
Lun 14 Avr 2014, 08:21
Au vu de cette description, on peut penser à un problème dans le neiman lui-même. La dernière position, "démarrage", semble ne plus fonctionner. Mais je ne vois pas le rapport avec le chauffage. Un capteur de température en panne n'empêcherait pas le démarreur de tourner, et surtout ne déclencherait pas intempestivement le chauffage habitacle.
Par acquit de conscience, tu peux toujours vérifier l'état du démarreur pour écarter sa mise en cause (un fil sur le petit branchement du solénoïde, l'autre extrémité de ce fil sur le + de la batterie) ; tu peux aussi vérifier si le contacteur à inertie n'est pas débranché.
Mais que tout ceci arrive en même temps, c'est curieux, et surtout cela n'explique pas les "égarements" du chauffage.
D'où la piste du neiman.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Lun 14 Avr 2014, 09:01
Tu écris > les voyants sur le tableau de bord sont peu visibles
Donc en complément de ce qu'à écrit Laure B (coucou en passant) contrôle ta batterie + tous les fusibles :
Tiens nous au courant
- jac09Nouveau
Emploi : retraité
Lun 14 Avr 2014, 11:52
bonjour messieurs,
je vais vérifier les points que vous m'avez suggérés et vous tiendrez au courant des résultats trouvés.
bon appétit
a+
bon appétit
a+
- jac09Nouveau
Emploi : retraité
Lun 14 Avr 2014, 20:44
bonsoir messieurs,
Comme me l'ont suggérer ALBATROS et LAURE B, j'ai entrepris les vérifications suivantes:
test du démarreur
très peu de réaction
contrôle des fusibles
rien à signaler
MAIS, pour tester le démarreur , j'ai du enlever la protection sous le moteur et là, je me suis aperçu que la tresse de masse était en mauvais état.
J'ai donc changé la tresse de masse et la voiture à démarrer .
Le bruit du cliquetis du relais s'est arrêté ainsi que le chauffage et les ventilateurs de refroidissement; donc après essai de la voiture , je peux en conclure que le problème a été résolu.
Je vous remercie à tous pour m'avoir permis de résoudre ce problème qui commençait à me tracasser
Ps: où se trouve le capteur de cognement?
cordialement
test du démarreur
rien à signaler
cordialement
- [safrane 2l 1992] probleme demarage[RESOLU]
- [ Renault safrane 2.1dt an 1995 ] ne démarre pas (résolu)
- [ Renault safrane 2.5 dt an 1995 ] remplacement moteur 2.5 dt par 2.2 td
- [ Renault magane 1.6 16v an 2000 ] Probleme demarage - divers Probleme electique
- [ bmw E36 325 tds an 1995 ] probleme de demarage
