» Présentation de Yann
Aujourd'hui à 11:51 par yanndu1234
» [ Peugeot 106 1.5d an 1995 ]
Aujourd'hui à 11:50 par nonox88
» [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Aujourd'hui à 11:37 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Aujourd'hui à 11:37 par X6m
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 10:52 par albatros
» PB démarage Clio 2 phase 2 1.4 essence
Aujourd'hui à 10:45 par albatros
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 10:38 par albatros
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 09:57 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Actualité : Nouveauté ] FORD DÉVOILE LA MUSTANG CABRIOLET RESTYLÉE
Aujourd'hui à 06:05 par ced-46
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 05:00 par ced-46
» [ BMW E46 323CI M52 an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS (résolu)
Aujourd'hui à 04:59 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 3.0D an 2007 ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Dim 22 Jan 2017, 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Dim 22 Jan 2017, 19:06 par eltcb
[ Renault twingo 1.2 D7F an 1999 ] Problème démarrage
Message par petrequin le Jeu 06 Mar 2014, 20:19
Bonjour, a tous j ai une Twingo moteur d7f antidem plip infrarouge
pour faire simple panne alléatoire au départ redémarrage difficile pendant un temps et maintenant impossible
j ai remplacer le capteur de pmh mais rien l antidem ne clignote plus une fois la voiture ouverte avec le plip mais au clip l antidem reste actif impossible de communiquer avec
??????????????? merci de vos lumière
petrequin
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : garagiste
Niveau technique automobile : tech agent renault
Re: [ Renault twingo 1.2 D7F an 1999 ] Problème démarrage
Message par ced-46 le Sam 15 Mar 2014, 01:26
As-tu vérifié si le boitier était bien alimenté ? Et son faisceau est-il en état ?
Masculin Nombre de messages : 30659
Message par petrequin le Lun 17 Mar 2014, 11:26
oui alimentation et faisceau ok
petrequin
Emploi : garagiste
Message par ced-46 le Lun 17 Mar 2014, 21:54
Si l'alimentation est bonne mais que tu ne peux pas communiquer avec alors il y a des chances pour que le boitier soit HS !!
Par contre je ne comprend pas pourquoi le voyant ne clignote plus ...
Message par petrequin le Mar 18 Mar 2014, 23:31
s est bizarre comme si l antidem envoyait bien l info pour le voyant et pas pour l injection.
le boitier est interne au calculateur sur la Twingo ?? scratch
petrequin
Emploi : garagiste
Message par AxL78 le Mer 11 Mar 2015, 21:13
Bonjour j'ai le même probleme et le chéma ne corespond pas et je n'arrive pas a trouver de solution.
[url=][/url]
AxL78
Emploi : Mécano
Message par sacha le Jeu 12 Mar 2015, 16:45
je pense que tu dois passé chez Renault pour un nouveau codage de la clef
essaye encore avec double de clé mais je ne pense pas
Arrow http://www.techniconnexion.com/
