- jonqueraNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Responsable sécurité
[ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Problème température et clim (résolu)
Mar 24 Fév 2015, 14:02
Alors voilà, j'ai un problème depuis un petit moment sur ma 320d e46 de 2000 136ch.
Ça a commencé avec ma clim qui ne fait du froid qu'en roulant, des que je suis à l'arrêt, j'entends un bruit au niveau du moteur au bout de 5-6 secondes et de l'air chaud sort des grilles. Je me suis aperçue ce matin que mon ventilateur(celui devant la calandre) n'étais pas bien branché... Donc je le débranche et le ventilateur s'enclenche très bien sauf qu'il tourne tout le temps, même sans les clefs sur le contact!
Ce n'est pas fini, ce serais trop facile. J'ai également un problème de température d'eau, l'aiguille ne monte jamais au 88 degrés sauf qu'en je suis en ville. Des que je roule à 80kmh et plus elle redescend à la limite du bleu. Avec du coup une hausse de consommation. J'ai pu lire sur le forum que ça pourrais venir du thermostat de l'EGR, je l'ai donc vérifier ce matin et il est bien en position fermé. Peut-être le thermostat d'eau? Je ne sais pas si les deux problèmes sont liés mais je suis un peu perdu et ne sais pas ou commencer...
Je précise que j'ai débranchée le ventilo pour ne pas cramer la batterie et surtout cramer la voiture...
Je suis plutôt amateur en mécanique mais très manuel. Donc pas peur de mettre les mains dans le cambouis. :)
Merci d'avance à ceux qui pourront me dépatouiller de tout ça. ;)
Bonne journée à tous.
- jonqueraNouveau
Re: [ BMW E46 320d M47 an 2000 ] Problème température et clim (résolu)
Mer 25 Fév 2015, 08:56
Petit up les amis! :)
Merci.
Merci.
- Nombre de messages : 20287
Mer 25 Fév 2015, 16:00
Salut jonquera !
Tu nous écris
Ça a commencé avec ma clim qui ne fait du froid qu'en roulant, des que je suis à l'arrêt, j'entends un bruit au niveau du moteur au bout de 5-6 secondes et de l'air chaud sort des grilles. Je me suis aperçue ce matin que mon ventilateur(celui devant la calandre) n'étais pas bien branché... Donc je le débranche et le ventilateur s'enclenche très bien sauf qu'il tourne tout le temps, même sans les clefs sur le contact.
Alors si le ventilo devant le radiateur tourne toujours ,il ne faut pas t'étonner si le moteur monte
pas en température !
Pour la clim qui ne fait pas de froid c'est par ce qu'il manque du gaz dans le circuit climatisation c'est normal ,le ventilo électrique est commandé par un module qui sert cadencement des 17 vitesses ventilo est c'est lui qui est HS c'est pourquoi le ventilo tourne tout le temps même sans contact ,c'est une panne connu sur E46 !
Il faut changer le ventilo complet ,le module n'est pas vendu seul !
Tu nous écris
- jonqueraNouveau
Mer 25 Fév 2015, 20:12
Bonjour BMW PASSION et merci pour ton aide.
Je me suis peut-être mal exprimé : la température ne monte pas même quand le ventilateur est débranché.
Donc j'en conclue que le ventilateur n'est pas en cause pour ce problème même si celui ci est HS comme tu le précise. Je vais commencer par changer le ventilo pour régler ce problème de marche en continue.
J'y ai penser pour le gaz vide, mais j'ai quand même de la clim quand je roule, est-ce normal?
Désoler pour ces questions de débutant, j'essaye juste d'exposer mon problème le mieux possible pour ne pas faire fausse route...
Jonquera
Jonquera
Mer 25 Fév 2015, 20:53
REjonquera a écrit:Bonjour BMW PASSION et merci pour ton aide.
Jonquera
Oui règle déjà ton souci de ventilo pour ne pas vider ta batterie ,pour la "clim" tu n'a pas la quantité suffisante de gaz c'est pour ça quand tu roule le compresseur tourne plus vite il arrive à faire du froid ,mais tu peu le faire contrôleur soit chez un concessionnaire bmw qui à l'appareil pour tester ,ou chez un spécialiste de la Climatisation qui te prendra moins cher !
Voila @+
- jonqueraNouveau
Mer 25 Fév 2015, 21:24
Merci encore pour ton aide.
Je suis aussi allez voir cet après-midi le garagiste d'un amis qui a branché la voiture à la valise, voilà ce qu'il en sort mot pour mot :
"Contrôler les câbles et les contacts vers le relai du ventilateur de refroidissement:
Broche 87 du relais principal vers
Broche du relais ventil. de refroid.
Broche 11 du calculateur moteur vers
Broche 86 du relais ventil. de refroid."
Peut-être que ça vous parle un peu mieux.
Merci.
Merci.
- jonqueraNouveau
Ven 27 Fév 2015, 21:35
Personne pour décrypter ce diagnostic?
Bon, je vais continuer les recherches, en espérant trouver la pièce coupable à mon problème. :)
Merci.
Merci.
Ven 27 Fév 2015, 21:43
Salut !jonquera a écrit:Personne pour décrypter ce diagnostic?
Merci.
Désolé mais c'est ton garagiste de décrypter son diagnostic ,lui seul sait ce qu'il
a constaté , nous ne sommes qu'à distance !
Bon courage
- jonqueraNouveau
Sam 28 Fév 2015, 07:49
Ok ok.... Le garagiste n'est pas spécialiste BMW tout simplement, donc je me suis dit que peut-être qu'un membre très calé aurai pu m'aiguiller et sans boule de cristal... Bref. J'ai trouver mon problème ailleurs.
Et le fait que j'ai de la clim uniquement en roulant ne vient pas du fait qu'il manque du gaz, sinon je n'en aurais pas non plus en roulant. :)
Bonne continuation. :)
Sam 28 Fév 2015, 08:11
Vu qu'en roulant ça fonctionne celà vient certainement du ventilateur électrique : regarde les fusibles en premier.
- jonqueraNouveau
Sam 28 Fév 2015, 08:43
Bonjour ced-46,
Tout à fait. C'est un thermo-contact ou une sonde qui est Hs.
Merci à toi.
Merci à toi.
Sam 28 Fév 2015, 10:38
Content que tu est fait le bon choix d'aller , trouver ton problème ailleurs !
Très certainement soit chez un garage qui possède le banc pour remplir les climatiseur
et faire le vide et les remplir ,ou carrément un vrais spécialiste de la climatisation ,eux ont
par rapport à nous qui sommes derrière notre écrans ,ont tous les éléments plus la voiture
devant eux pour établir un diagnostics correct !
PS. juste une remarque qui confirme que la valise ,ne peu pas résoudre tout les problèmes
surtout en matière de climatisation ,mon allusion à la boule de cristal n'était que sur le ton
de l'humour !!
Voila donc problème résolu merci de nous avoir prévenu !
Bonne route
de l'humour !!
Bonne route
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] problème forte odeur clim (résolu)
- [ Renault espace 4 1.9 dci an 2002 ] problème de puissance plus de clim plus de température (resolu)
- [ BMW E46 320d an 1999 ] Problème de clim elle refroidit par intermittence (résolu)
- [ BMW e46 328 ci cab an 2000 ] bruit quand la clim fonctionne puis plus de clim (résolu)
- [ bmw E46 320d phase 2 ] Probleme ventilateur auxilliare clim (résolu)
