- fredlimayPetit mécano
- Nombre de messages : 130
Emploi : gardien
[ Citroen xantia 1.9 turbo D an 1998 ] Code autoradio (résolu)
Sam 21 Déc 2013, 13:23
Bonjour a tous
J'envisage de changer ma batterie dans les jours avenir
Je ne dispose pas du code autoradio pour la remise en route de celui ci.
La voiture est Xantia 1l9 td de mai 98
Voici la photo du poste.
il n'y a pas l' option CD
Possibilité d'envoyer en message privé le n°de série du véhicule.
Si quelqu'un peu m'éviter une petite facture chez Citroën ca m'arrangerai bien.
Merci d'avance.
Fred.
Merci d'avance.
Fred.
Emploi : gardien
Re: [ Citroen xantia 1.9 turbo D an 1998 ] Code autoradio (résolu)
Sam 21 Déc 2013, 13:37
AUTORADIO 3035RDS
Fred.
Sam 21 Déc 2013, 13:41
moi je devise la fixation de la batterie et les vis sur les cosses, et avant de les enlevé de la batterie je branche un chargeur de batterie sur les cosses + et-, en suite je la remplace
tu peu aussi branché les cables de démarrage sur une autres voiture,mais ca ce complique un peu faut faire attention ou tu pose + sinon étincelle
Emploi : gardien
Sam 21 Déc 2013, 14:00
C'est vrai.........un circuit volant en parallèle avec ma batterie neuve je n'y avait pas pensé.
Merci Sacha.
et" pour le code si je peux l'obtenir je suis toujours preneur".
Merci Sacha.
Emploi : gardien
Lun 30 Déc 2013, 00:49
Bonjour a tous
J'ai changer ma batterie sans désactiver le code autoradio grâce a l'astuce (de Sacha) indiqué ci dessus.
batterie en parallèle avec deux fils volant.
Pas la peine de prendre des fils de grosse section vu que le contact est coupé .
Cependant nous savons tous qu'il est préférable pour certaines interventions de débrancher la batterie c'est pourquoi j'insiste un peu pour obtenir mon code .
Donc si quelqu'un travaillant chez Citroën pouvait rentrer mon n° de série dans la bécane pour obtenir mon code autoradio ca m'arrangerai beaucoup.
Je peu envoyer les réf de la voiture en message privé.
Merci d'avance
Fred.
Merci d'avance
Fred.
Emploi : gardien
Ven 16 Mai 2014, 01:29
Avec un peu de retard
Pour le code.....problème résolu par le garage Citroën.(gratuitement).
Fred.
Sam 17 Mai 2014, 07:05
Mieux vaut tard que jamais
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t23514-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-citroen-xantia
- [ Citroen xantia td an 1998 ] méthode pour sortir l'autoradio (résolu + tuto)
- [ Citroen saxo ] recherche code autoradio
- [ Citroen Xantia 1.9 td an 1998 ] aiguille compte tours bloqué (résolu)
- [ Citroen xantia breack 2.1L td an 1997 ] code antidemarrage bloqué apres reparation
- [ Citroen saxo ] probleme code autoradio
