» [ Actualité : Nouveauté ] FORD DÉVOILE LA MUSTANG CABRIOLET RESTYLÉE
Aujourd'hui à 06:05 par ced-46
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 05:26 par ced-46
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 05:02 par ced-46
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 05:00 par ced-46
» [ BMW E46 323CI M52 an 1999 ] Manque de couple/puissance, problème de VANOS (résolu)
Aujourd'hui à 04:59 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:46 par greg5129
» [ Opel CORSA 1,3 CDTI an 2011 ] problème de chauffage
Hier à 20:22 par rv18
» [206 1.9d DW8] Remplacement filtre à gazole (tuto)
Hier à 19:37 par piero210
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Hier à 18:57 par harry974
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Hier à 17:19 par m9r4ever
» [ Citroen picasso 2.0 hdi 90 an 2001 ] claquement avant droit
Hier à 17:18 par rufnet
» [ Peugeot Partner 1.9D an 1999 ] fume à froid et odeur de gasoil
Hier à 16:46 par A
» [ Bmw E36 318 TDS an 1999 ] ABS ne fonctionne pas
Hier à 16:04 par Allard Loic
» [ bmw e70 x5 3.0D an 2007 ] moteur se coupe en roulant
Hier à 13:47 par aziz93
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Hier à 13:06 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Hier à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Hier à 10:03 par X6m
» Presentation
Hier à 09:03 par jm89
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Hier à 08:01 par moteur service +
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Hier à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Dim 22 Jan 2017, 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Dim 22 Jan 2017, 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Dim 22 Jan 2017, 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Dim 22 Jan 2017, 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Dim 22 Jan 2017, 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Dim 22 Jan 2017, 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Dim 22 Jan 2017, 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Dim 22 Jan 2017, 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Dim 22 Jan 2017, 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Dim 22 Jan 2017, 15:32 par albatros
[ Renault scenic 1.9 DCI F9Q an 2004 ] diag Autocom - Injection défaillante tableau de bord.
Message par Joel66 le Lun 24 Mar 2014, 06:19
Bonjour à tous, je viens de faire un nouveau Diag et voilà le résultat.
Là je dois avouer que je ne sais pas trop où me tourner donc j'attends vos conseils et votre aide.
D'avance merci à tous.
Codes de défaut
23/03/2014
Renault - Scenic II - 2004
DF209- Capteur de position soupape EGR- Microruptures- Permanent
DF050- Circuit du contacteur de frein- Incohérence de signal- Intermittent
Diesel (K9K - DCM 1.2 - MT/AT) Codes défautDescription
DF067- Circuit de commande du volet d'entrée ;- court-circuit à la masse- Permanent
DF049- Pression de réfrigérant/capteur de température- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert- Permanent
DF056- Débimètre d'air massique- Court-circuit à la masse ou circuit ouvert- Intermittent
Frein (ABS (Système de freinage antiblocage) - Diagnostic - MT/AT)
Codes défautDescription DF193- Signaux multiplex invalides d'injection- Pas d'informations complémentaires- Intermittent
Frein (Frein de stationnement - Diagnostic - MT/AT)
Codes défautDescription Pas de codes de défaut
@utocom CARS CDP+ - 2013 Release 1 (2.13.1)
Instrument (Instrument - Diagnostic - MT/AT)
Climatisation (Régulation de la climatisation - Diagnostic - MT/AT)
Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic - MT/AT)
Multifonction (Electronic PAS (Direction assistée) - Diagnostic - MT/AT)
Multifonction (Surveillance de pression des pneus - Diagnostic/programmation - MT/AT - VDIAG 4D)
Codes défautDescription DF016- Au moins 2 codes identiques de vanne roue
DF017- Au moins 2 codes identiques de vanne roue
DF018- Prog 4 codes roues non-effectué
DF019- Prog 4 codes roues non-effectué
Multifonction (Unité de connexion du compartiment moteur - UPC - MT/AT)
Mais bon deux reviennent en permanence ......et je suis donc en mode dégradé.
Merci de votre aide
Joel66
Emploi : Comptable
Re: [ Renault scenic 1.9 DCI F9Q an 2004 ] diag Autocom - Injection défaillante tableau de bord.
Message par DiaboloEtSatanas le Lun 24 Mar 2014, 19:11
voilà ce que j'ai trouvé:
=> volet étouffoir (pièce 14)
là faut voir du côté de la clim(filtres + recharge?)
DiaboloEtSatanas
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Masculin Nombre de messages : 1983
Message par Joel66 le Lun 24 Mar 2014, 19:27
Pour ne rien te cacher c'est un peu à cette pièce que je pensais.
Ce qui me gêne, c'est que le volet fonctionne parfaitement...pour preuve si je laisse la durite qui vient du poumon et qui va au soufflet..la voiture s’étouffe et cale...donc le volet se ferme.
En revanche y a t-il une électrovanne au niveau du poumon?
Joel66
Emploi : Comptable
Message par DiaboloEtSatanas le Lun 24 Mar 2014, 21:10
DiaboloEtSatanas
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Message par Joel66 le Lun 24 Mar 2014, 21:27
Bien je viens de regarder le topic dont tu parles. Ok mais bon son affaire de collier n'est pas forcement la solution dans mon cas...
Par contre je suis entrain de me demander si les durites à connecter sur l’électrovanne de suralimentation sont bien dans le bon sens...du moins à leurs places respectives.....comment savoir ?
Je l'avais debranchée pour faire un test avec une autre.....l'ai je bien remontée ?...........
Joel66
Emploi : Comptable
Message par DiaboloEtSatanas le Lun 24 Mar 2014, 21:45
  fais gaffe,Alzheimer commence comme ça
DiaboloEtSatanas
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Message par Joel66 le Dim 14 Sep 2014, 20:31
Bon et bien voilà, hier grosse séance de mécanique. Remplacement de la vanne EGR avec son support.....3h30 de travail avec des vis pas accessibles du tout mais bon c'est fait.
Ce matin passage au canclip pour l'apprentissage de la vanne par le calculateur.....Il semble que cela fonctionne puisque le voyant a disparu et il n'apparait plus dans les messages d'erreurs.
En revanche j'ai toujours le message injection défaillante et le défaut qui remonte est le suivant :
Défaut volet étouffoir : DF067 : CC.O Court circuit ouvert à la masse.
Dans quelle direction dois je chercher à présent ?
De plus j'ai le voyant airbag et ESP allumé : DF071 et DF072...
Merci de votre aide.
Joel66
Emploi : Comptable
Message par ced-46 le Lun 15 Sep 2014, 00:05
Pour le défaut DF067 il y a un boitier papillon sur la culasse, vérifies qu'il soit bien branché.
Masculin Nombre de messages : 30659
Message par Joel66 le Lun 15 Sep 2014, 06:37
Bonjour, le boitier papillon est bien branché du moins il est dans son emplacement, les durites sont elles aussi connectées. De plus il a l'air fonctionnel puisque si je débranche la durite de l(air sous pression s’échappe.
Joel66
Emploi : Comptable
Message par younes_31000 le Lun 15 Sep 2014, 06:55
contacteur stop joue sur l injection si ton default revien remplace le
 Merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
ici:http://www.techniconnexion.com/-t582.htm
MERCI de ne pas effacer vos defauts valise avant de nous les avoir donnés. Le fait de les effacer ne repare pas les pannes ,ca retarde juste l'aide que l'on pourrai vous donner
younes_31000
Masculin Nombre de messages : 735
Emploi : co-techt renault
Message par Joel66 le Lun 15 Sep 2014, 06:56
@younes_31000 a écrit:contacteur stop joue sur l injection si ton default revien remplace le
Le contacteur stop....peux tu me dire où il se trouve , merci.
Joel66
Emploi : Comptable
Message par younes_31000 le Lun 15 Sep 2014, 06:58
_en butée au dessus de la pedale de frein
younes_31000
Message par Joel66 le Lun 15 Sep 2014, 07:01
Ah ok, peux tu juste m'expliquer son lien avec l'injection. Pour comprendre parce que là c'est vrai je suis assez étonné mais bon pourquoi pas..je ne suis pas technicien. Et pourquoi le canclip ne fait pas référence à cet organe?
Joel66
Emploi : Comptable
Message par Joel66 le Mar 16 Sep 2014, 06:40
Avant de me lancer dans de nouveaux frais et des changements de pièces, y a t-il un moyen pour tester le boitier étouffoir, l’électrovanne de commande et le contacteur stop.
Joel66
Emploi : Comptable
Message par younes_31000 le Mar 16 Sep 2014, 20:40
@Joel66 a écrit:Ah ok, peux tu juste m'expliquer son lien avec l'injection. Pour comprendre parce que là c'est vrai je suis assez étonné mais bon pourquoi pas..je ne suis pas technicien. Et pourquoi le canclip ne fait pas référence à cet organe?
canclip en parle regarde ton premier post
et le contacteur de stop a deux piste une pour les feux evidemment et il un une part du controle de l'injection
younes_31000
Message par Joel66 le Mar 16 Sep 2014, 20:56
Merci de ton explication. C'est vrai que le clip en parle mais c'est un diag du mois de mars et celui dont le parle date de dimanche dernier. Là il ne fait pas référence à cet organe mais rien n’empêche de le vérifier et je vais le faire.
Ce contacteur peut il être testé ou dois je purement et simplement le changer ?
Joel66
Emploi : Comptable
Message par Joel66 le Jeu 18 Sep 2014, 13:45
J'ai commencé par tester l’électrovanne de commande du boitier étouffoir....la documentation technique précise que pour qu'elle soit fonctionnelle sa résistance doit être comprise entre 43 et 49 ohms. Mesure faite, 42.6 ohms. Je suis donc juste sous la tolérance...un si petit écart peut il entrainer cette erreur permanente ?
Joel66
Emploi : Comptable
Message par Joel66 le Sam 20 Sep 2014, 12:59
Bon je viens de changer l’électrovanne de commande du boitier étouffoir et le boitier étouffoir par la même occasion et pour le même prix......
J'ai un problème, si j'ai bien compris le volet du boitier étouffoir se referme quand on coupe contact pour un arrêt en douceur. Moi de mon coté il fonctionne à l'envers et se ferme de suite, donc la voiture cale. J'ai vérifié les différents branchements des durites à l'aide d'une planche dialogys et elles sont toutes à leur place. Il reste un élément qui peut être mis en cause ou pas....c'est l'autre électrovanne qui est celle de régulation du turbo si je ne me trompe pas.
Ce diagnostic est il cohérent, et comment tester cette électrovanne ?
Joel66
Emploi : Comptable
