[ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu) Techni10
Cissou
Emploi : Enseignement
r?solu [ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu)
Ven 14 Mar 2014, 17:21
Bonjour à l'équipe,
Voila, j'ai mon espace 2 qui ne démarre plus, avec des câbles cela marche sans aucun problème.
La cause dans tout ça je pense que c'est le ventilateur du circuit de refroidissement qui ne s’arrête jamais.
Je viens de faire l'expérience de débrancher la batterie tout l'après midi. Et bien dès que j'ai remis la cosse, le ventilo est reparti.
Quand je touche les durites rien n'y circule.
Un problème de sonde? de calorstat?
Cissou
Cissou
r?solu Re: [ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu)
Sam 15 Mar 2014, 19:28
Pour être sur, j'ai rechargé la batterie,
et dès que j'ai rebranché la batterie, le ventilo s'est mis a fonctionner au maximum.
Masculin Nombre de messages : 7866
Sam 15 Mar 2014, 20:27
[ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu) 226546
Salut Cissou,
Moi je verrais bien le Thermo-contact (sonde ou interrupteur de ventilateur ) HS qui est en contact permanent donc le ventilateur tourne comme s'il avait un + direct 12V venant de la batterie ( A contrôler ce thermo-contact fixé sur le radiateur )  [ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu) Nickel
Quand tu touches les durites rien y circule c'est normal si le moteur est à l'arrêt car c'est la Pompe à eau qui fait circuler le LDR (liquide de refroidissement) dans tout le circuit circulant en traversant le radiateur mais le moteur en MARCHE, tu peux contrôler à FROID en enlevant le bouchon de radiateur et tu verras le LDR circuler en accélérant à la main le moteur si tu es devant celui-ci le capot ouvert  [ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu) Nickel
Tiens nous au courant  [ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu) Forum03
[ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu) 340936 [ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu) 695331 albatros
[ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu) Bmw K1200RS
Cissou
Mer 19 Mar 2014, 13:07
Alors j'ai testé le termo contact :
débranché le ventilo ne tourne plus,
chuinté le ventilo tourne
pas regardé les relais encore.
DiaboloEtSatanas
DiaboloEtSatanas
Masculin Nombre de messages : 2135
Mer 19 Mar 2014, 14:56
Cissou a écrit:Alors j'ai testé le termo contact :
pour moi ton thermocontact est HS
Cissou
Mer 19 Mar 2014, 16:41
Ok alors je vais voir de le changer et je vous tiens au courant.
Cissou
Jeu 27 Mar 2014, 12:45
Je mets à jour,
J'ai commandé la pièce, changé celle-ci (un peu la galère de devoir enlever le pare choc avant quand même pour une sonde, m'enfin)
et tout est rentré dans l'ordre,
me reste plus qu'un problème de serrure conducteur, mais la solution est sur le site des pannes de l'espace 1991
merci à vous tous.
Jeu 27 Mar 2014, 12:51
[ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu) N56_1138
Cissou
le sujet peut il être classé comme  resolu Question
Jeu 27 Mar 2014, 23:45
Je pense que c'est bon.
Merci pour le retour [ Renault Espace II 2.2 i Ess/GPL an 1996 ] ventilateur ne s’arrête jamais (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16987-espace-renault-problemes-moteurs-resolus
