[ Mercedes clk 320 an 2001 ] probleme avec boitier de commande interieur de clim Techni10
Bernard 1974
Bernard 1974
Emploi : fonctionnaire
[ Mercedes clk 320 an 2001 ] probleme avec boitier de commande interieur de clim Empty [ Mercedes clk 320 an 2001 ] probleme avec boitier de commande interieur de clim
Mer 12 Oct 2016, 18:03
voila j ai un soucis avec mon boitier intérieur de commande de climatisation, pour mettre en fonction la clim ou bien le chauffage il faut tout dabord appuyer sur le bouton + du boitier hors ce bouton ne fonctionne plus . de ce fait je ne peut plus avoir de clim ni de chauffage , donc je voudrais savoir si il existe une façon soit de le réparer soit d en trouver un d occasion car chez mercédès ça pique le prix si je peut me permettre ...
une photo est dispo sur l annonce pour mieux visualiser mon boitier, cordialement.
[ Mercedes clk 320 an 2001 ] probleme avec boitier de commande interieur de clim Copied10
[ Mercedes clk 320 an 2001 ] probleme avec boitier de commande interieur de clim Empty Re: [ Mercedes clk 320 an 2001 ] probleme avec boitier de commande interieur de clim
Jeu 13 Oct 2016, 05:00
De quelle année est ton CLK ?
As-tu essayé de contacter des boites spécialisées dans la réparation de boitiers électroniques pour avoir un devis ?
Bernard 1974
Bernard 1974
Jeu 13 Oct 2016, 17:20
bonjour ced 46 ,
mon clk est un coupé clk 320 de 2001, pour le moment j en aurait trouvé quelques uns entre 120 euros et 400 euros pieces sur france casse donc a voir . pour ce qui est des magasins qui répare les boitiers non je n ai pas encore regardez, je vais allez me renseigner , en tout cas merci pour vos renseignements
