[ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu)
+3
meca_amateur
7 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- meca_amateurNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : Etudiant
Re: [ renault twingo C3G an 1996 ] moteur ne demarre plus (résolu)
Mar 01 Avr 2014, 08:40
AVec le boulot, pas evident de degager du tps pour s'en occuper...mais je vais m'en occuper ce week..@samedi ou vendredi soir
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Mar 01 Avr 2014, 09:49
Comme on dit " C'est vous qui voyez " si vous avez un autre véhicule pour aller au boulot
Emploi : Etudiant
Sam 05 Avr 2014, 17:47
j'ai regardé les culbuteurs fonctionnent lorsqu'on met le demarreur.. par contre le doigt ne veut toujours pas tourner.
Ci-dessous, la photo du culbuteur :
https://i.servimg.com/u/f56/18/80/62/53/culbut10.jpg
Emploi : Etudiant
Sam 05 Avr 2014, 17:48
Tjrs le même soucis, est ce qu'un engrenage a été cassé à l'interieur...
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 05 Avr 2014, 18:49
A tu sortie du puits de l allumeur l engrenage qui est dans le fond?
Emploi : Etudiant
Sam 05 Avr 2014, 18:51
Je ne vois pas ce que tu veux dire par "l engrenage qui est dans le fond?"?
Quel engrenage et comment faire pour le sortir....
- fabi186Tech-modo
Sam 05 Avr 2014, 18:58
Regarde en première ou deuxième page tu a un éclater du montage tu Véra que dans le fond du puits tu a un engrenage
Emploi : Etudiant
Dim 06 Avr 2014, 00:57
Ok, je vois l'engrenage, et comment fait on pour le retirer?
C'est simple ...ou pas..merci bcp
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 06 Avr 2014, 11:02
Je pense que, tout simplement, tu remets mal ton allumeur. As tu repéré comment doivent se monter les ergots que j'ai entourés?
Emploi : Etudiant
Jeu 10 Avr 2014, 18:06
Bjr à tous, tjrs mon problème que je n'arrive pas à regler. J'ai retirer l'allumeur, je l'ai remis, j'ai entendu un clic et j'ai reviser le boulot qui le maintien au bloc moteur.
Lors de la mise en route, le doigt ne tourne toujours pas. Par contre, on l'aidant un peu, il fait un tour et s'arrête.
Auriez vous une piste...merci bcp....
- albatrosTech-modo
Jeu 10 Avr 2014, 19:10
Bon alors, vous allez retirer come vous l'avez fait l'allumeur et le prendre en dans tous les sens surtout coté engrenage qui vient sur l'arbre à cames voir le schéma en éclaté sur la page 1 puis insérer les photos avec votre message
Tenez nous au courant
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2135
Jeu 10 Avr 2014, 19:14
est ce que l'allumeur ne serait pas défectueux?
enlève le, fais tourner la partie basse pour voir si le doigt tourne et dis nous...
Jeu 10 Avr 2014, 19:54
Totocamboui2 a écrit:Salut
- albatrosTech-modo
Jeu 24 Avr 2014, 19:30
meca_amateur a écrit:Bjr à tous, tjrs mon problème que je n'arrive pas à regler. J'ai retirer l'allumeur, je l'ai remis, j'ai entendu un clic et j'ai reviser le boulot qui le maintien au bloc moteur.
Salut meca_amateur,
Du nouveau depuis 10 jours
Emploi : Etudiant
Dim 04 Mai 2014, 23:50
Hello à tous,
Ma twingo a bien voulu demarrer...l'engrenage de l'axe corps de l'allumeur était cassé..
Merci à tous pour vos idées..
Dim 04 Mai 2014, 23:54
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16989-twingo-renault-problemes-moteurs-resolus
- [ Renault Twingo 1.2 ess. mot. C3G an 1996 ] moteur sale et joint de culasse (résolu)
- [ Renault TWINGO 1.2i 60cv an 2000 ] moteur ne démarre pas à froid (résolu)
- [ Renault twingo bennetton an 1996 ] Ne demarre plus
- [ RENAULT twingo essence C3G an 1996 ] ne démarre plus
- [ Renault Twingo 1.2 ess an 1996 ] Démarre plus suite longue immobilisation
