[ Citroen C5 2.2 hdi an 2002 ] Problème démarrage à chaud
+2
jerome.bourlier.5
6 participants
- jerome.bourlier.5Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : technicien
Lun 24 Mar 2014, 21:19
J'ai actuellement une C5 2,2HDI de 2002 avec un peu plus de 200000km au compteur. Depuis quelques temps j'ai un léger soucis de démarrage lorsque le moteur est chaud. Je dois accélérer un peu au démarrage.
J'ai vérifier le retour de gasoil des injecteurs. Au ralenti les 4 pissent le gasoil!!! Mais pas de fumée blanche pour autant et le ralenti est stable. Et depuis quelques jours il y a un petit bruit de claquement au ralenti.
Etonnamment pour une utilisation quotidienne, je tourne à environ 6,8l au 100.
J'ai l'impression que le problème n'est pas au niveau des injecteurs mais plus en amont du circuit.
Avez déjà vous eu ce problème, d'avance merci pour votre aide.
Re: [ Citroen C5 2.2 hdi an 2002 ] Problème démarrage à chaud
Mar 25 Mar 2014, 00:51
Il faudrait que tu fasses le test de retour d'injecteur pour être certain que le problème ne vient pas de là :
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Mar 25 Mar 2014, 10:38
Tu es à jour dans tes révisions si oui comme le dis ced-46 un teste retour injecteur serai bien.
Emploi : technicien
Mar 25 Mar 2014, 19:15
Je suis tout à fait à jour dans mes révisions et ma prochaine vidange est dans 2500km.
J'ai testé les retours d'injecteurs en procédant ainsi. Démarrage du moteur. AU ralenti j'ai déclipsé le retour n°1, il pissait. Je l'ai rebranché puis ai fait le n°2 et ainsi de suite. Résultat les 4 injecteurs pissent le gasoil au niveau du retour.
Par contre en voyant la photo je n'ai peut être pas fait le test correctement!!!
Mar 25 Mar 2014, 19:58
oui faut faire comme sur la photo, une bouteille par injecteur et laisser tournée le moteur au ralentie 5 minutes
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mar 25 Mar 2014, 20:05
Le but de se test est de mesurer la quantité de go en retour
Emploi : technicien
Mar 25 Mar 2014, 21:00
Ok merci pour l'info. Sinon je pensais aussi opter pour un appareil de ce genre pour vérifier toutes infos de la voiture.
Interface de diagnostic USB OBD2
Avez vous déjà tester ce type de matériel
Mar 25 Mar 2014, 21:21
Fabi c'est peut être la sonde de température qui déconne ?
a chaud débranche la sonde de température puis démarre
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 26 Mar 2014, 11:26
jerome.bourlier.5 a écrit:Ok merci pour l'info. Sinon je pensais aussi opter pour un appareil de ce genre pour vérifier toutes infos de la voiture.
Certains problèmes mécaniques ne peuvent pas se controller au diag électronique. Vu tes symptomes je ferais pareil que mes collègues, mesure retour injecteur.
Emploi : technicien
Mer 26 Mar 2014, 21:25
Pour le claquement au ralenti c'est résolu. Il s'agit tout simplement de la dumper, une maladie sur les 2,2 HDI!!!
Reste à faire le test des retours d'injecteur, prévu pour vendredi si j'ai mes tuyaux
Mer 26 Mar 2014, 21:29
Pour les tuyaux tu peux les trouver facilement, moi je me suis fait le mien avec des flacon de lave mains et les tuyaux c'est leroy merlin.
Emploi : technicien
Lun 31 Mar 2014, 20:44
Bonsoir à tous,
Donc voilà, je viens de tester mes retours d'injecteurs et tous sont nickel, quelques gouttes et rien de plus!!! Donc mon prblème de démarrage à chaud ne vient pas d'eux déjà au moins 300€ d'économiser!!! On se rassure comme on peut..
Lun 31 Mar 2014, 20:47
C'est la quantité absolue qui est importante, mais la relative, faut laisser tourner un peu la voiture et vérifier qu'il y a pas une grosse différence d'un injecteur aux autres.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : technicien
Lun 31 Mar 2014, 21:46
Vérifié, les 4 ont la même quantité.
- fabi186Tech-modo
Lun 31 Mar 2014, 22:45
Ton souci est apparu d un coup?
Ha au faite je te rassure mais la pédalé d accélérateur et désactiver en phase de demarage....
Emploi : technicien
Lun 07 Avr 2014, 21:45
Bonsoir à tous,
Donc oui mon problème est apparu d'un coup. De plus je viens de la passer au diag.
verdict défaut
P0020 Capteur d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - panne du circuit
P0022 Position d'arbre à cames d'admission, ligne 2 - calage excessivement retardé
Mon capteur est neuf, je l'ai testé et le courant passe bien, relevé de 1000 ohms environ.
Le faisceau semble Ok et je ne sais pas comment le tester.
De plus, je me demande si le défaut lié à l'ancien capteur nécessite un effacement de défaut au niveau du calculateur ou pas... Ce qui expliquerai que le défaut persiste malgré le changement de capteur. Mais sur ce point je ne sait pas s'il est nécessaire d'aquitter le défaut.
verdict défaut
- fabi186Tech-modo
Lun 07 Avr 2014, 21:53
Salut ton deuxième code défaut peut être du a une cible désertique j en ai deja vue... La cicle est intégrer a la poulie f arbre a cam.....
Emploi : technicien
Lun 07 Avr 2014, 22:51
Qu'entends tu par cible désertique et comment je peux verifier ce point??
- fabi186Tech-modo
Lun 07 Avr 2014, 22:55
Je voulait dire decerti ^^
Mar 08 Avr 2014, 09:20
Donc elle envoie pas le signal au bon moment, Fabi cela fait pas un peu de bruit moteur tournant ?
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : technicien
Mar 08 Avr 2014, 09:36
Oui un léger cliqueti un peu comme sur les diesels d'anciennes générations
- [ citroen c15 1.9 TD an 2002 ] problème démarrage a chaud (résolu)
- [ BMW E39 525d M57 an 2002 ] problème de démarrage à chaud
- [ BMW E39 530d M57 an 2002 ] problème démarrage à chaud
- [ Bmw E46 320 td an 2002 150ch ] problème démarrage à chaud
- [ VW polo 1.4 TDI 75 6V turbo an 2002 ] Problème démarrage a chaud
