- nico75448Petit mécano
- Nombre de messages : 96
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : ?
[ Mini one r50 an 2005 ] probleme fuite huile filtre à huile
Sam 05 Avr 2014, 17:18
je viens de faire la vidange de la voiture de ma fille tout c'est bien passé 4.5 l huile neuve 1 filtre à huile man acheté chez oscaro, et la je constate qu'il y a une fuite d'huile entre le bouchon du filtre a huile et son carter, donc pensant que le joint torrique s'était mis en travers je redémonte change le joint par un neuf, resserrage du tout mise en route, je passe sous l'auto moteur en route et la surprise plus rien...
je coupe le moteur et la surprise il coule de l'huile entre le carter et le bouchon comme au début...
quelqu'un aurait il eut le même symptome apres une vidange?
aurais-je mal fait quelque chose ?
le filtre a huile a un sens de montage coté caoutchouc vers le bas ?
Re: [ Mini one r50 an 2005 ] probleme fuite huile filtre à huile
Dim 06 Avr 2014, 08:58
Pourrais-tu préciser la motorisation pour que l'on puisse t'aider ? Sans ça difficile de voir le montage
Emploi : commercial
Dim 06 Avr 2014, 09:18
merci ced
R50 One 1.6i DE 2005
après redémontage et changement du joint torique, il me semble que le suintement est du au reste d'huile au dessus du joint ? quand on coupe le moteur comme le porte filtre est incliné l'huile chauffée coullerait allors?
je surveille !
je surveille !
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Dim 06 Avr 2014, 10:23
Bonjour nico75448,
1 - Avant la vidange une fuite (goutte à goutte) existait elle entre le carter et le bouchon de vidange
2 - Attention c'est une cartouche filtrante
Emploi : commercial
Dim 06 Avr 2014, 10:34
aucune fuite avant dessous de la voiture séche
en fait j'aurais du changer le joint torique des le début...
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Dim 06 Avr 2014, 11:05
Ton problème est résolu ? Quelqu'un sait si c'est un moteur peugeot monté la dessus ? Et surtout tu est sur que ton joint est un vrai torique ? Je m'explique sur les 1.6 hdi le joint a une section carré, et son support est incliné en gros quand tu le monte tu a 100% de chance que cela fuit. Car la section étant carré et au montage il s'enroule sur lui même et est donc pas en appui correct.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Dim 06 Avr 2014, 11:10
salut logiquement c est un moteur en partenaria avec psa.... 1l6 vti
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 06 Avr 2014, 11:13
Sinon, pour les moteurs essence avec la cloche du filtre en alu à l'accessibilité douteuse si on n'est pas équipé du bon outillage, il est possible qu'elle se soit abimée si elle a été déposée avec "les moyens du bord".
si c'est un 1.6 HDI.Poulpy 68 a écrit:Ton problème est résolu ? Quelqu'un sait si c'est un moteur peugeot monté la dessus ? Et surtout tu est sur que ton joint est un vrai torique ? Je m'explique sur les 1.6 hdi le joint a une section carré, et son support est incliné en gros quand tu le monte tu a 100% de chance que cela fuit. Car la section étant carré et au montage il s'enroule sur lui même et est donc pas en appui correct.
Dim 06 Avr 2014, 11:14
Salut Fabi
Ils étaient déjà montés en 2005?fabi186 a écrit:salut logiquement c est un moteur en partenaria avec psa.... 1l6 vti
- fabi186Tech-modo
Dim 06 Avr 2014, 11:15
les premiers oui
Emploi : commercial
Lun 07 Avr 2014, 15:39
le joint enllevé etait rond le joint neuf aussi
merci a tous
merci a tous
Mar 08 Avr 2014, 07:23
Fait une photo de ton filtre sur l'auto, dis nous comment tu l'as déposé.
Sam 12 Avr 2014, 06:44
Où en es-tu ?
Où en es-tu ?
