- rayne16Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : Vendeur
[ BMW e46 320d M47 an 2001 ] odeur de gasoil
Dim 17 Aoû 2014, 12:18
Bonjour à tous me revoilà :o
Encore merci pour toute l'aide apporter ultérieurement ! À quand un petit sticker techniconnexion !
J'ai un nouveau souci sur mon véhicule elle vient de franchir la barre des 100000 km
J'ai une forte odeur de gasoil au fond du moteur coté droit et sous la voiture coté conducteur je sais pas si sa sent le gasoil ou l'échappement. En tout cas sa pique le nez les yeux et la gorge et quand je suis coincé dans les bouchons elle sans super mauvais.
Aucune odeur a l'arrière du véhicule ( en sortie d'échappement), capot ouvert pas d'odeur sauf au fond à droite ( comme du coté conducteur a moins que l'odeur remonte du dessous de la voiture).
Le moteur bascule pas mal a l'arrêt et a l'accélération ( au point mort) je suspecte les silent bloc-moteur.
Et dernier point une vidange boite + pont demande quelle type d'outillages ?
Un neophite peux le faire ?
Merci à tous !
Merci à tous !
Emploi : Vendeur
Re: [ BMW e46 320d M47 an 2001 ] odeur de gasoil
Dim 17 Aoû 2014, 12:29
https://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2014/33/1408271076-img-20140817-122024.jpg sa sent ici à l'avant
Et au fond icihttps://2img.net/image.noelshack.com/fichiers/2014/33/1408271244-img-20140817-122052.jpg
J'ai enlever cash etc pas de fuite et sa sent pas tout le temps
- Nombre de messages : 3001
Dim 17 Aoû 2014, 16:34
as tu changé récemment ton filtre a gasoil ?
regarde du coté du meme filtre, il se peut que tu aies une fuite de ce coté la
donne nous les 7 derniers caractères de ton numéro de chassis, pour savoir quel filtre dispose ton moteur
regarde si les retours de tes injecteurs ne fuient pas
Emploi : Vendeur
Dim 17 Aoû 2014, 17:35
Mon filtre a gasoil a été changé y'a 12000km le 9 juin en même temps que la vidange
J'ai pris le filtre chez BMW.
Le retour d'injecteur ? Je vois sa ou ?
Cf61392 pour le châssis
Dim 17 Aoû 2014, 21:30
Est ce que le moteur se lance bien à chaud comme à froid ?
Emploi : Vendeur
Dim 17 Aoû 2014, 21:41
Aucun soucie a froid comme a chaud !
- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
Lun 18 Aoû 2014, 21:19
il faut deposer le gros carter noir qui cache le moteur.
mode opératoir içi
mode opératoir içi
Emploi : Vendeur
Lun 18 Aoû 2014, 21:38
Sa fait une semaine que je roule sans le cache lol pas de trace.
Je suis passé chez un dieseliste pour lui faire sentir l'odeur, il est sur a 100℅ pour lui il agit d'une odeur d'échappement et non de gasoil.
La je tempo le budget je vois pour trouver une personne dans le 17 pour me faire mes silent bloc moteur et regardé l'échappement.
Mar 19 Aoû 2014, 11:02
odeur d’échappement, première pièce a incriminer, le flexible, ou la tresse qui se situe juste après le pré catalyseur
le pré catalyseur est la casserole qui se trouve juste après le collecteur d'échappement en suivant la ligne d'échappement
- GGD29tdsMécano
- Nombre de messages : 853
Emploi : Technicien auto
Niveau technique automobile : Diag, intervention sur tout le véhicule (carrosserie comprise)
Mer 27 Aoû 2014, 17:41
Salut tu a trouver l'origine de l'odeur ou pas?
si tu na pas trouver, vérifie le petit bouchon (sur le dernier injecteur) parfois il se fissure légèrement, il ne produit aucune fuite (pour ma part) mais par contre le régime moteur n'est pas vraiment stable et ça pu vraiment dans l'habitacle c'est horrible, ça prend a la gorge
La puissance n'est rien sans la maîtrise
- [ BMW E46 320d 136ch an 1998 ] Grosse odeur de gasoil a l’arrêt (résolu)
- [ BMW E36 318 TDS compact an 1998 ] démarrage à froid difficile et odeur de gasoil
- [ BMW E46 330 d an 2000 ] odeur de gasoil
- [ BMW e39 525 TDS an 1997 ] dépose courroie d'accessoires et odeur gasoil (résolu)
- [ Bmw E87 116D an 2009 ] Fuite et odeur de gasoil sur la banquette arriere E87
