- royco76Nouveau
- Nombre de messages : 46
Emploi : marin
[ BMW E34 524TD an 1989 ] problème relais (résolu)
Mer 16 Avr 2014, 10:20
slt à tous j'ai problème sur ma bmw 524 td,j"ai tester les relais dans le boitier compartiment moteur un des trois m'affiche rien sur le multimètre penser vous qu'il est hs,et que ma voiture ne démarre pas à cause du relais merci d'avances de vos réponses @+
Re: [ BMW E34 524TD an 1989 ] problème relais (résolu)
Mer 16 Avr 2014, 20:25
c'est pas un forum des madames IRMA,ont ne vois pas tas voiture ni tes relais
soit plus clair, précise quel relais (avec une photo c'est mieux)
en suite précise comment et pourquoi tas voiture est tombé en panne
dans les titres ça dois être écrit
[BMW E34 524TD an 19??] en suite décrit la panne de la voiture
essai de gagné du temps, sinon nous somme partie sur 2 pages juste pour identifier tas voiture
Bien vu Sacha
jc.b
Bien vu Sacha
jc.b
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Jeu 17 Avr 2014, 07:24
slt pas tendre mon amie c'est 524 td 1989,j'ai plus d'allumage mais avant la panne sa déconnait au niveau de la boite de relais compartiment moteur comme un relais collé alors je cherche comment aller trouver se relais @+
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Ven 18 Avr 2014, 10:53
slt je excuse j'ai oublier de te dire que j'ai un relais de couleur marron que j'ai tester au multimètre m'affiche rien donc hs,par contre démarre aux pinces au quart de tour bizarre @+
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Sam 19 Avr 2014, 10:59
royco76 a écrit:slt je excuse j'ai oublier de te dire que j'ai un relais de couleur marron que j'ai tester au multimètre m'affiche rien donc hs,par contre démarre aux pinces au quart de tour bizarre @+
slt pas grand monde sur se forum ou quoi @+
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Sam 19 Avr 2014, 11:03
Bonjour royco76,
Si si y a le Grand Manitou de la marque Bavaroise...BMW PASSION tu es là
- Nombre de messages : 20305
Sam 19 Avr 2014, 18:55
Holà
On se calme "monsieur royco du 76" , on écris correctement ,on parles correctement au
gens de ce forum , qui sont la bénévolement pour rendre service , gratuitement
et l'on respecte la charte ICI, et contrairement à ce que tu peu penser ,il y auras de monde pour te répondre d'accord sinon nous serons dans l'obligation de te renvoyer dans la famille Poulardains !!
Voila la messe est dite
PS : et puis faut appeler un chat un chat ,sur diesel il pas d'allumage !!
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Ven 25 Avr 2014, 18:53
slt ou se trouve le fusible ou le relais de la pompe a carburant sur 524 td merci @+
Ven 25 Avr 2014, 21:48
royco76 a écrit:slt ou se trouve le fusible ou le relais de la pompe a carburant sur 524 td merci @+
Bonsoir
malgrès que je ne pense que le relais de la pompe de gavage soit Hs ;
vas voir pour le vérifier :ICI
Je pense que si ton relais est OK , il serais bon de vérifier le débit de la pompe
de gavage ( 2 litres en une minute ) en débranchant le tuyau à l'arrivée de gasoil au
filtre à gasoil , et le plonger dans un récipient gradué de 3L ,ensuite retirer le relais
de pompe ,et sur les 30 & 87 sur la prise du relais faire un shunt ,mette le contact la pompe vas tourner ,et en 1/min tu doit récurer 2.L de gasoil ,si ce n'est pas le cas
remplacer la pompe !
Voila à voir
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Ven 25 Avr 2014, 22:15
pense tu que cela peu venir de la pompe désamorcé car la voiture démarre et tourne 5mn et s’arrête @+
Sam 26 Avr 2014, 06:22
royco76 a écrit:pense tu que cela peu venir de la pompe désamorcé car la voiture démarre et tourne 5mn et s’arrête @+
Plusieurs raison , à une prise d'air sur le circuit gasoil ( elle fume blanc et moteur s'arrête ),la
pompe ne débite pas les ( 2.L à la minute ) pompe à remplacer ) , ou le tamis de le
pompe est bouchée par la merde au fond du réservoir , ( nettoyage du réservoir ) ,ou la pompe
est alimenté au démarrage par la borne "50 " du démarreur , et ensuite moteur s'arrête par ce
ton relais n'est pus alimenté ( fil coupé à un endroit ) , mais quand tu met le contact tu doit entendre
la pompe fait biz biz......et elle s'arrête ça c'est normal !
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Dim 27 Avr 2014, 15:16
slt j'ai fait le teste de démarré avec les pinces elle a tourné 10 minutes ,avec ma batterie très faible a 6 v j'ai refait le teste 13,46 v,puis est redescendu a 7 v et j'ai débranché la batterie le moteur sait arrêter cela ne viendrais pas de l’alternateur en plus le voyant vert du tableau de bord pas allumée @+
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Dim 27 Avr 2014, 15:39
Tu n'as pas débranché la batterie moteur tournant, n'est-ce pas ?
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Dim 27 Avr 2014, 16:03
slt oui pourquoi
Dim 27 Avr 2014, 17:25
Il me semble que ce n'est pas bon pour le calculateur sur les modernes, mais je ne veux pas t'inquiéter pour rien, car ta voiture est ancienne. Attendons l'avis des pro, BMW PASSION.
Dim 27 Avr 2014, 20:56
royco76 a écrit:slt oui pourquoi
Bonsoir !
A ne jamais faire ,débrancher une batterie ,moteur en marche c'est le "meilleur "
moyen ( pour flinguer un des boitiers DDE ) ; de toutes façon en dessous 10/volts
il faut savoir que l'électronique de de la voiture s'arrête , alors si tu trouve 7:volts
change ta batterie elle est HS à mon avis ton problème viens de la , commence déjà
par la c'est le passage obligé !
Voila bon courage
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Ven 02 Mai 2014, 08:07
slt je vient de changé la batterie,cela marche bien pour l’instant merci à vous tous bonne journée @+
Ven 02 Mai 2014, 08:26
royco76 a écrit:slt je vient de changé la batterie,cela marche bien pour l’instant merci à vous tous bonne journée @+
Ben voila !
Contrôle quand même si ton alternateur débite bien 14/volts avec les consommateurs
de courant en marche ( phares ,lunette arrière chauffante etc )et tiens nous au courant ,
pour classer comme résolu !
- royco76Nouveau
Emploi : marin
Ven 02 Mai 2014, 08:45
slt pour être bien mon moteur en marche 13,3 v à 14,6 v
Ven 02 Mai 2014, 09:31
royco76 a écrit:slt pour être bien mon moteur en marche 13,3 v à 14,6 v
C'est tout bon !
Bonne Route à la 524td
Ven 02 Mai 2014, 09:34
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16692-e34-bmw-problemes-electriques-resolus
