- tom08000Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : industrie
[ Renault 19 1.4 C3J an 1993 ] Moteur ne démarre plus
Mar 15 Juil 2014, 00:15
Je me tourne vers ce forum car je n'arrive pas à trouver la panne de la voiture d'une amie.
Il s'agit d'une Renault 19 phase II 1.4 injection mono-point, moteur C3J.
Cette voiture ne démarre plus et pourtant :
- La batterie est chargée
- Les bougies sont neuves
- Le filtre à air est neuf
- J'ai testé la pompe à essence et j'ai bien le débit d'essence
- J'ai testé chaque faisceau et chacun fait un étincellage sur les bougies
- J'ai testé la tension d'alimentation de l'injecteur qui m'indique 6 Volts (comme sur la RTA)
- J'ai testé l'impédance entre les deux bornes de l'injecteur et j'ai une résistance de 1.3 Ohms (La RTA indique 1.4 Ohm)
- J'ai changé le filtre à essence
......mais a chaque coup de clé le démarreur actionne le moteur mais pas de démarrage!
Perso, je me tâte pour retirer l'injecteur et le nettoyer (mais je ne sais pas avec quoi)!
Là je ne vois plus ce que je peux encore tester, donc si quelqu'un à une idée....
Merci par avance de vos contributions
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ Renault 19 1.4 C3J an 1993 ] Moteur ne démarre plus
Mar 15 Juil 2014, 01:49
Salut a tu regarder du coter du capteur pmh?
- tom08000Nouveau
Emploi : industrie
Mar 15 Juil 2014, 05:47
salut,
non pas encore
non pas encore
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Mar 15 Juil 2014, 08:28
Salut tom08000,
Comme le dit fabi...contrôle le capteur PMH, il y a fort à parier que c'est lui qui est la cause de ton problème de démarrage
- tom08000Nouveau
Emploi : industrie
Mer 16 Juil 2014, 23:45
salut et merci de vos réponses,
j'ai testé le capteur en ohmètre, j'ai une valeur de 236 Ohms, la RTA donne de 200 à 250 Ohms.
Donc pour moi il est bon. A moins qu'il y ai un autre test a faire.
