- chanatNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : carrossier
[ Bmw E46 320d M47 an 2002 ] taraudage du trou qui maintien les injecteurs (résolu)
Lun 19 Mai 2014, 21:43
Je voudrais savoir le mm du taraud pour.une vis de 6 mm pour pouvoir mettre une vis helicoidale ? Car vis foirer sur le support de culasse
LIRE LA CHARTE ICI
LIRE LA CHARTE ICI
- Nombre de messages : 20282
Re: [ Bmw E46 320d M47 an 2002 ] taraudage du trou qui maintien les injecteurs (résolu)
Mer 21 Mai 2014, 18:32
chanat a écrit:Je voudrais savoir le mm du taraud pour.une vis de 6 mm pour pouvoir mettre une vis helicoidale ? Car vis foirer sur le support de culasse
Bonjour !
Normalement il faut avoir le coffret "helicoil" ou se le faire prêter !
comment poser un filet rapporté (how to install a heli coil )
voir en visionnant :CECI
C'est le plus solide et fiable
- chanatNouveau
Emploi : militaire
Mer 21 Mai 2014, 23:54
Probleme resolut :-)
Jeu 22 Mai 2014, 06:11
Peux-tu préciser comment, avec quel matériel et sur quel véhicule ?
- chanatNouveau
Emploi : militaire
Jeu 22 Mai 2014, 08:15
Salt ced ,alors c'est sur une bmw 320d de 2002 sur le suport de culasse ou on pose les injecteurs,je vais demander se matin a mon collègue quelle vis il a mis car il a pas mis une vis helicoil et c du costaud je te direr avec quelle materiel(dimension,outillage ect) le plus rapidement possible pour pouvoir repondre a ta question et une photo du resultat du travail effectuer car j'ai pas remis mon cache culbuteur car problème de rondelle pare-feu coincer au fond du trou ou on pénètrent les injecteurs
Jeu 22 Mai 2014, 08:32
chanat a écrit:Salt ced ,alors c'est sur une bmw 320d de 2002 sur le suport de culasse ou on pose les injecteurs,je vais demander se matin a mon collegue quelle vis il a mis car il a pas mis une vis helicoil et c du costaud je te direr avec quelle materiel(dimension,outillage ect) le plus rapidement possible pour pouvoir repondre a ta question et une photo du resultat du travail effectuer car j'ai pas remis mon cache culbuteur car probleme de rondel par feu coincer au fond du trou ou on penetre les injecteurs
Dans mon post : par Bmw Passion Hier à 18:32
Tu écrit : il a mis car il a pas mis une vis helicoil et c du costaud ;
et bien c'est exactement ce que je préconise vidéo et photo à l'appuie !
PS : tout membre qui poste un sujet est prié de lire la charte ICI
avant de poster son sujet ,la correction du titre à été faite !
- chanatNouveau
Emploi : militaire
Jeu 22 Mai 2014, 08:38
Salt,les vis helicoil je l'ai ai et il a mis des vis en acier tarauder exterieur et interieur avec un appareil special et c'est du bon travail
Jeu 22 Mai 2014, 09:05
chanat a écrit:Salt,les vis helicoil je l'ai ai et il a mis des vis en acier tarauder exterieur et interieur avec un appareil special et c'est du bon travail
Oui on ne peu pas dire que ça soit le genre d'explication , qui vas faire
avancer le "schmilblick" sur notre forum !
Mais bon
- [ BMW E46 M47.N 320d an 2002 ] Problème injecteurs (résolu)
- [ Bmw e46 320d M47 an 1999 ] trou à l’accélération et au ralenti (résolu)
- [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 2002 ] Embrayage étrange (résolu)
- [ bmw E46 320d M47 an 2002 ] Information température moteur (résolu)
