- thomastora13Nouveau
- Nombre de messages : 6
Localisation : Vitrolles, Provence-Alpes-Cote D'Azur, France
Emploi : agent d'entretien
Niveau technique automobile : 33613546765
[ VW polo 1.4 an 1996 ] problème aiguille compteur (résolu)
Dim 20 Avr 2014, 09:54
Bonsoir
Voila mon problème j'ai une polo 96 essence 1.4
depuis se matin les 2 aiguilles essence et température s'affole clic clic (contact éteint sans clé)
et au démarrage plus rien ne marche au compteur ni jauge ,ni cadran (km et heure) ni compte tours
fusible déjà vérifier.
Quelqu’un peut il m'aider
Merci.....
PS: je crois que j'ai poster 2 fois le même message ( Désolé)
Merci.....
Re: [ VW polo 1.4 an 1996 ] problème aiguille compteur (résolu)
Dim 20 Avr 2014, 10:41
vérifie la cosse noir sur la batterie
en suite les masses moteur boite
avec les câbles de démarrage tu peut testé
tu pince une sur la partie métallique du moteur et l'autre sur la carrosserie
Dim 20 Avr 2014, 10:44
Merci Sacha de m avoir répondu
je vais essayer de suite je vous tiens au courant .
a+
a+
Lun 21 Avr 2014, 12:03
Bonjour a tous
j'ai vérifier les cosses
tester avec un câble moteur et carrosserie toujours le même problème
voila 2 photos une avec contact et une autre sans le contact
si vous avez des solutions
Bonjour a tous
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Lun 21 Avr 2014, 19:04
ta batterie est bien chargée?
j'ai eu une Polo 1.4 diesel qui m'a fait le même coup, la batterie était morte.
Lun 21 Avr 2014, 20:50
salut batterie bien charger et démarre bien
personne a une solution ?????
Lun 21 Avr 2014, 21:00
essaie de mettre du nettoyant pour contacts électriques dans ton Neiman, vu que ça le fait contact coupé,peut être un problème avec lui
Sinon va voir ça:
https://www.techniconnexion.com/t33018-vw-polo-match-2-14-essence-an-1998-probleme-compteur-resolu
Sinon va voir ça:
Mar 22 Avr 2014, 18:47
j'ai trouver la panne c’était une petite cosse (double ronde) a coté de la 1 bougie coté chauffeur
problème résolu
merci a tous...
problème résolu
merci a tous...
Mer 23 Avr 2014, 06:29
Merci pour le retour d'infos
Peux-tu faire une photo de cette cosse ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16503-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electrique-volkswagen
- [ VW polo 1.4 an 1996 ] problème aiguille compteur
- [ Volkswagen Polo 1.6 6N an 1996 ] Probleme compteur (résolu)
- [ Citroën Xsara 1,9td an 1998 ] Problème aiguille compteur (résolu)
- [ VW Polo match 2 1.4 essence an 1998 ] problème compteur (résolu)
- [ MERCEDES SLK 230 an 1996 ] Problème électrique compteur (résolu)
