- christian60Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : cariste
Niveau technique automobile : c.a.p
[ Citroen Xantia 1.9 td an 1994 ] ne démarre pas
Lun 21 Avr 2014, 00:38
bonjour !
j'ai éfféctuer un échange standard sur ma xantia j'ai mi un moteur de peugeot 405 td de la méme année, j'ai un souci quand je met le coût de clè le moteur veux démarrer mais il ne tourne pas !!
il y aurais des gens synpas qui peut dire pourquoi ? j'ai éffectuer les mission suivant :
couroie de distribution, bougie de préchauffage changer !!
je vous remercie d'avance.
Emploi : cariste
Lun 21 Avr 2014, 00:43
bonsoir a tous !
j'ai un souci avec ma xantia td année 1994, quand je met mon coût de clè le motzur tourne mais il ne dèmarre pas !!
pourriez vous me dire pourquoi ?
merci a tous .
merci a tous .
Re: [ Citroen Xantia 1.9 td an 1994 ] ne démarre pas
Lun 21 Avr 2014, 00:48
C'est le même moteur ?
As-tu fais une purge du circuit de gasoil ?
peux-tu faire une photo de la pompe à injection ?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Lun 21 Avr 2014, 09:50
Si tu as un anti-démarrage sur ton neiman ET/OU une électrovanne codée sur la pompe à gasoil :
Il pourrait y avoir en hic entre l'anti-démarrage et l'électrovanne de stop sur la pompe. L'électrovanne de stop ne reconnaît peut-être pas le code de l'anti-démarrage, et donc elle empêche le gasoil de passer dans les injecteurs. Le moteur tourne mais ne démarre pas. Ce genre de mésaventure m'est arrivé en changeant non pas tout le moteur (un XUD9, comme le tien je pense), mais juste la pompe. L'anti-démarrage (code à touches, mais c'est pareil avec les transpondeurs) et le calculateur n'étaient pas compatibles puisque provenant de deux voitures différentes.
Cette vérification a-t-elle été faite ?
