Page 1 sur 2 • 1, 2
- guigui230988Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : technicien service après vente
Niveau technique automobile : normal
[ Renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] problème démarrage
Lun 21 Avr 2014, 12:24
Bonjour à tous
J'ai un souci avec ma clio j'ai arrêté ma voiture , quand j'ai voulu redémarrer impossible les symptômes sont plus de centralisation plus de vitre électronique côté conducteur j'ai du contact quand je tourne la clé rien ce ne passe le démarreur ne ce lance pas, le voyant centrale du tableau de bord ne clignote pas
Pouvez vous m'aider où me conseiller merci d'avance
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Renault clio 2 1.5 dci an 2003 ] problème démarrage
Lun 21 Avr 2014, 13:54
As-tu essayé avec une autre batterie ?
Lun 21 Avr 2014, 14:08
Oui ma batterie est bonne
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Lun 21 Avr 2014, 19:20
Bonsoir
Il peut y avoir plusieurs causes.
Donc tu es sur que le démarreur ne tourne pas, même lentement ?
Cela peut venir de la batterie déchargée, mais Laure ta déjà posé la question.
Cela peut être une connexion défectueuses, un relai ou même le démarreur
Lun 21 Avr 2014, 19:47
Non mon démarreur ne tourne pas du tout on m'avait parler des relais de démarrage je les est inversée toujour rien on m'a dit que c'était peut etre le boitier qui ce citue en dessous du volant est ce que vous avez déjà eu le tour
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7868
Lun 21 Avr 2014, 20:00
Bonsoir guigui230988,
Contrôle le fusible général 30A normalement il est dans le compartiment moteur dans un boitier en général à coté de la batterie
voir les croquis
Démarreur
Le mieux je pense pour contrôler ton démarreur , tu le démontes et tu le branches en direct sur une batterie hors voiture bien sûr , il doit fonctionner
voir les croquis
Démarreur
Lun 21 Avr 2014, 20:33
J'ai contrôlée tous mes fusibles même ce dans le compartiment moteur
est ce possible que relais ou le calculateur habitable soit griller
- albatrosTech-modo
Lun 21 Avr 2014, 20:43
Je ne vois pas comment un relais voir le calculateur aurait pu griller le temps de ton arrêt et que tu redémarre comme tu l'as indiqué dans ton premier post ???
Lun 21 Avr 2014, 20:47
Je ne c'est pas non plus je cherche toutes les possibilités
- albatrosTech-modo
Lun 21 Avr 2014, 20:53
Quand tu dis ....quand je tourne la clé de contact rien ne se passe donc contrôler le Neiman
Voir le conseil que j'ai donné pour ton démarreur
Lun 21 Avr 2014, 21:02
Oui je vais controler tout ca
Après pourquoi je n'est plus de centralisation de vitre électrique depuis ce souci ca m'a fait tout c'est soucis d'un seule coup c bizard pour ke ce soit mon démarreur au début j'ai a ma pile de clés s'il n'y a plus de pile l antidemarrage coupe nn ?
- albatrosTech-modo
Lun 21 Avr 2014, 21:08
Justement si ta clé n'est plus reconnue, il n'y a plus d'échange entre celle-ci et le transpondeur Anti-démarrage donc pas de démarrage
Plus de centralisation si pas de contact avec la clé ...logique puisque il n'y a plus de voyant au tableau de bord qui ne clignote pas justement c'est le voyant de l'Anti-démarrage
Lun 21 Avr 2014, 21:11
C'est possible que la clés soit déprogrammer
- albatrosTech-modo
Lun 21 Avr 2014, 21:13
Absolument ...est-ce que ton bouton de vérouillage des portières et coffre à l'intérieur de la voiture fonctionne ?
Lun 21 Avr 2014, 21:15
Non
- albatrosTech-modo
Lun 21 Avr 2014, 21:19
Ce n'est pas normal si mes souvenirs sont bons, ce bouton fonctionne même sans le contact ...justement pour s'enfermer dans la voiture en cas de repos (sieste)
Lun 21 Avr 2014, 21:22
La rien même avec le contact rien ne fonction
- albatrosTech-modo
Lun 21 Avr 2014, 21:25
Tu es certain que ta batterie est en bon état de fonctionnement si t'allume les feux de croisement ou de route pendant 5mn ne baissent pas d'intensité lumineuse ?
Contrôle tes connexions + et - de la batterie , il y a peut-être une cosse en mauvais contact d'où la panne générale
Lun 21 Avr 2014, 21:28
Je n'est essayé pendant 5 min mais les feux fonctionne avec leurs bonnes intensités
Lun 21 Avr 2014, 21:32
Je vais regarder mais connexions demain et changer ma batterie au pire pour voir
- albatrosTech-modo
Lun 21 Avr 2014, 21:33
Sinon tu mets en charge ta batterie toute la nuit
Lun 21 Avr 2014, 21:36
Oui voilà
Il faut faire part élimination
- albatrosTech-modo
Lun 21 Avr 2014, 21:38
Exactement de toute façon vu la panne soudaine je pense que cela vient de la batterie ou du Neiman
Lun 21 Avr 2014, 21:41
D'accord je vais contrôler ca demain
- albatrosTech-modo
Lun 21 Avr 2014, 21:43
OK ça marche
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2003 ] Problème démarrage
- [ Renault Clio 2 1.5 Dci 65 Cv an 2003 ] Problème de démarrage .
- [ Renault clio II 1.5 dci an 2003 ] problème demarrage moteur (résolu)
- [ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR
- [ Renault Clio 1.4 ess. an 2003 ] Bruit ronronnement anormal du moteur après démarrage
