- djakontrolNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : MANOEUVRE
[ Opel corsa b an 1999 ] pas de klaxon
Mar 15 Avr 2014, 11:48
bonjour , je n 'ai pas de klaxon est ce normal , au depart oui et depuis une semaine rien j entendais un clak clak lorsque j appuyais dessus et la plus rien , j ai meme changer le klaxon et la rien du tout , que se passe t il et que faire merci à tous ....
Re: [ Opel corsa b an 1999 ] pas de klaxon
Mar 15 Avr 2014, 18:15
vérifie fusible
vérifie fusible
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
Mer 16 Avr 2014, 19:33
slt
merci de me repondre , j ai regarde et ils sont tous bons , en dehors de celui des warning qui en meme temps fait plafonnier . Que faire d 'autre ?
Merci à vous !!!!!
Merci à vous !!!!!
Mer 16 Avr 2014, 20:27
tu klaxonne sur le volant ou sur commodo de clignotant?
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
Ven 18 Avr 2014, 00:30
c'est sur le volant a gauche L et à droite R
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Ven 18 Avr 2014, 08:56
Salut djacontrol,
Pour moi c'est un fil coupé peut-être au ras de la cosse au niveau du klaxon, vérifie avec un multimètre en le branchant sur les deux fils à la place du klaxon ensuite quand tu appuie au volant , le multimètre doit t'indiquer 12 Vols sinon un des deux fil HS
Tiens nous au courant sans mauvais jeu de mot
Ven 18 Avr 2014, 12:53
re
demande a une personne de appuyer sur le bouton de klaxon, toi tu doit mesurer si le jus arrive au klaxon
si y a rien, faut tombé bouton pour voir si le jus arrive au volant
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
Sam 19 Avr 2014, 22:51
bonsoir , j ai une question , les warning sont ils relies au klaxon d 'apres un ami qui quand meme s'y connait en mecanique ? merci à vous tous bonne fete de pâques .....
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
image correspond au klaxon opel corsa 99
Lun 21 Avr 2014, 18:46
image de la prise du klaxon , verifie il semble etre bon , ici cote droit ... cote gauche , voici ce que je ne comprends pas , c'est la suite du klaxon mais je ne sais pas à quoi cela sert et ou il se branche , mon ami dit que le klaxon , les warning sont gérés par le meme fusible , est ce vrai dites moi un peu MERRRCCCCCCCCCCCCCI
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
IMAGE KLAXON OPEL CORSA B
Lun 21 Avr 2014, 19:38
https://i.servimg.com/u/f56/18/83/23/21/photo018.jpg
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
Lun 21 Avr 2014, 19:42
http://i56.servimg.com/u/f56/18/83/23/21/photo018.jpg
Lun 21 Avr 2014, 23:35
Ca ne ressemble pas à un klaxon !!
C'est plutôt ça :
C'est plutôt ça :
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 22 Avr 2014, 09:40
La derniere photo que tu a posté est la sonde de temperature d'air exterieur, celle affiché sur l'écran central.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
Mer 23 Avr 2014, 20:57
Bonsoir à vous !
en effet , c'est le klaxon que vous montrez sur la photo que j ai sur la voiture , mais je ne comprends pas le lien entre la sonde de temperature exterieure et le klaxon , je vois que mon ecran central aussi ne marche plus , franchement je me perds aidez moi , que dois je faire ? merci encore à vous tous !
Mer 23 Avr 2014, 21:26
djakontrol a écrit:Bonsoir à vous !
La sonde de temperature remet la ou tu l'a prise :)
Ton ecran central fonctionne plus depuis que tu a ce probleme de klaxon ?
Car meme si tu debranches la sonde, ton ecran central doit marcher, mais si mes souvenirs sont bons, il met juste des tirets a la place de la temperature.
- djakontrolNouveau
Emploi : MANOEUVRE
corsa b pb klaxon
Ven 25 Avr 2014, 00:08
bonsoir ,
en effet la sonde je l 'ai trouvé la comme ca et je me suis pose la question ou se connecte t-elle car elle ressemble a une prise qui se clipse mais je ne sais pas où.Par rapport à la centrale , sans le klaxon elle marchait un moment mais bon elle s'allumait et me donnait des infos erronnées et un coup elle marchait et en cas de secousse non et vis versa... depuis elle ne s'allume plus ...sniiiiiiiiiif
Ven 25 Avr 2014, 12:38
djakontrol a écrit:bonsoir ,
Pour la sonde, regarde dans la grille du pare choc, tu verras une sorte de trou tu as juste a clipser ta sonde dedans.
Je te posais la question, pas que la centrale soit sur le meme fusible que le klaxon.
Faudrait que j'appelle mes collègues de chez opel pour avoir le schéma electrique.
Peux tu m'envoyer par message privé le numéro de série ? (doit commencer par WF)
