- François23Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : Newbie
[ renault CLIO 2 1.6 16 an 2001 ] ratées moteur + voyant allumé
Mer 30 Avr 2014, 13:12
Voiture Clio 2 ph 2 07/2001 1.6 16 v
Mon problème est le suivant,
ma clio a des ratés avec le voyant électrique qui s'allume (serpention orange) et s'éteint ;
J'ai changé les bougies et les bobines qui dataient.
Le problème persistant, je suis allé chez Norauto ; le diagnostic est le suivant :
Code 2816 Capteur posit° accél 1 : défaillance,
Code 2807 CapT Pos accélérateur;
Code 3204 Servo moteur papilon
J'ai fait effectuer ce matin le nettoyage du boitier papillon, le problème est déjà revenu.
Quel est cette histoire de capteur accélérateur?
Merci à tous
Merci à tous
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ renault CLIO 2 1.6 16 an 2001 ] ratées moteur + voyant allumé
Mer 30 Avr 2014, 13:27
Le Capteur position d'accelerateur.
Role:
Ce capteur permet de connaître la position de la pédale. Il informe le calculateur de gestion moteur du souhait du conducteur (niveau de charge demandé au moteur, acceleration ou decceleration)
Fonctionnement:
Ce capteur reçoit un courant du calculateur 5 V qui crée un champ magnétique dans une bobine émettrice. Un courant est ainsi induit dans les bobines du rotor, qui renvoie un autre champ magnétique par la bobine réceptrice statique. Le courant obtenu est analysé puis amplifier et enfin envoyé au calculateur sous forme d'une tension continue.
Controle:
Controler avec un multimetre ou un oscilloscope, l'alimentation du capteur lors de la mise sous contact du vehicule, 4,5V à 5,5V
Controler avec un multimetre oscilloscope, le signal de sortie en actionnant la pédale d'accelerateur.. Cette tension varie de 0,15V et 4,7V
Les problémes:
Lorsque ce capteur est défectueux le régime de ralenti du véhicule pourra être incorrect, le véhicule ne répondra pas aux solistes aux sollicitations du conducteur, le calculateur de gestion moteur risquera de passer en mode dégradé ou d'allumer le voyant de défaillance moteur.
Role:
Fonctionnement:
Controle:
Les problémes:
Mer 30 Avr 2014, 13:28
Attend l'avis d'autre personne.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Mer 30 Avr 2014, 22:20
c est des ratées genre ratées d allumage ou plus un manque de puissance genre pedale d accelerateur sans effet?
regarde au niveau de la pedale d embrayage, tu as un connecteur noir 12 voies
tu le declipse de l agraffe
tu fais faire un 180° au connecteur et tu mets un rislan bien serré qui prends le connecteur et les 2 faisceaux...
apres tu planque le connecteur au dessus du conduit d air
- [ RENAULT CLIO II 1.5 DCI an 2001 ] voyant serv, préchauffage allumé constamment.
- [ Renault Clio 2 1.4 16 an 2001 ] Voyant moteur
- [ Renault clio 2 1.9d RTE an 1999 ] Voyant de préchauffage s'allume en roulant et moteur s'éteint
- [ renault Clio 21.2 16v ] voyant abs allumé
- [ Renault clio 4 1.5 dci 90 ] voyant airbag allumé
