- VilkaeNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : Viticulture
[ Peugeot 206 ] Problème mémoire autoradio Philips
Sam 03 Mai 2014, 22:00
Mon autoradio Phillips ne garde pas en mémoire les fréquences radios/l'heure/région europe etc ... quand je coupe le contact et attend un peu, il perd tous les réglages, j'ai cherché sur google et il faudrait intervertir le fil jaune et rouge mais pour ne pas faire n'importe quoi j'aimerai être certain de ne pas me tromper de fils, si vous pouviez me confirmer la manip ci-dessous ça serait sympa :)
C'est pour une Peugeot 206.
Je pensais à intervertir le fil jaune ( rangée du bas, deuxième en partant de la droite ) avec le fil rouge ( rangée du haut deuxième en partant de la gauche ) ?
Il y a aussi un fil rouge + un fil bleu sur la même cosse ( première rangée dernier emplacement ) qui serait en rapport avec la partie téléphonie ? et je ne sais pas si c'est celui-ci qu'il faut bouger ou le fil rouge qui est seul ?
Je n'ai pas envie de tout cramer car je ne vois même pas où est la masse ( fil noir ? ) :D
Merci à vous
https://2img.net/r/ihimizer/a/img835/2702/7gbb.jpg
Merci à vous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ Peugeot 206 ] Problème mémoire autoradio Philips
Sam 03 Mai 2014, 23:08
Bonsoir Vilkae,
Ce qui serait bien c'est de nous donner le modèle et le type d'autoradio Phillips pour connaître exactement à quoi correspondre les fils de la broche noire que tu as prise en photo
- VilkaeNouveau
Sam 03 Mai 2014, 23:11
Il s’agit du "Philips CE152 Autoradio MP3/WMA USB" mais le manuel Phillips ne m'a pas apporté beaucoup d'aide :/
Merci :)
Merci :)
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 00:07
sur la notice d'emploi les raccordements au chapitre 3, pages 8 et 9 sont simples pourtant
- VilkaeNouveau
Dim 04 Mai 2014, 00:14
Merci mais on ne doit pas avoir la même notice, je n'ai rien d'expliqué sur la mienne concernant les branchements, c'est juste une grande page pliée en 12 ! je vais essayer d'en trouver une autre sur le net.
- VilkaeNouveau
Dim 04 Mai 2014, 00:23
J'en ai trouvé une sur le site Phillips mais les fils ne correspondent pas avec ceux que j'ai
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 00:26
Raccordement côté 206
Le mode d'emploi est en fichier PDF au nom de PHILIPS CE152 sur le Net et il y a 33 pages
- VilkaeNouveau
Dim 04 Mai 2014, 00:29
Merci :) ! c'est normal qu'il manque les A1 A2 A3 A4 A5 ?
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 00:31
Je dirais regarde la correspondance dans la notice d'entretien fournit avec ta 206 dans la rubrique " Raccordement autoradio "
- VilkaeNouveau
Dim 04 Mai 2014, 00:33
Ok merci donc il faudrait intervertir les A6 et A7 si je ne me trompe pas
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 00:38
A7 = fil jaune de l'autoradio, il fonctionne sans contact puisque le + 12V est permanent
A6 = fil rouge de l'autoradio, il ne fonctionne qu'avec le contact
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 00:41
Tu as bien trouver le mode d'emploi en fichier PDF au nom de PHILIPS CE152 sur le Net et il y a 33 pages
- VilkaeNouveau
Dim 04 Mai 2014, 09:18
Ce qui me manquait c'était la photo que tu as posté plus haut "Branchement des connecteurs" pour ma 206 :)
Sinon mon fil rouge est avec un fil bleu sur A7 ( +permanent ), ils sont tous les deux sur la même cosse A7, il faut que je vois si le fil bleu fait vraiment partie comme j'avais cru comprendre de la partie téléphonie ou si ça n'a rien à voir ... et si il faut que je le mette sur A6 ou le laisser sur A7 avec le fil jaune
Merci albatros j'ai du mal avec l’électronique
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 09:24
Salut Vilkae,
ATTENTION au couleur des fils bleus, il y en a deux ( un bleu + un bleu à filet blanc ) ce n'est pas pareil !!!
Fil bleu Câble de commande de
relais d'antenne électrique/
motorisée
g fil bleu à filet
blanc
relais d'amplificateur
motorisée
g fil bleu à filet
blanc
- VilkaeNouveau
Dim 04 Mai 2014, 09:28
Moi j'ai 2 bleus, un bleu gros diamètre sur la même cosse que le fil rouge sur le + permanent A7 et un bleu petit diamètre sur A4 tout seul.
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 09:30
A4 ??? as tu regardé dans ton carnet d'entretien de la 206 les raccordements ?
- VilkaeNouveau
Dim 04 Mai 2014, 09:35
Sur mon carnet d’entretien la partie A4 est vide comme la photo que tu as posté plus haut, ils ne me disent rien sur cet emplacement, j'ai juste de marqué A6 A7 A8 ( après contact/permanent/masse ) rien d'autre :/
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 09:38
OK A6 - A7 - A8 nous sommes d'accord par contre ton fil bleu pour moi sur la doc de l'autoradio c'est la commande de l'antenne électrique ... c'est ça pour toi aussi
- VilkaeNouveau
Dim 04 Mai 2014, 09:41
Oui, fil bleu "Câble de commande de relais d'antenne électrique/motorisée" mais je ne sais pas si ils parlent du petit fil bleu tout seul sur A4 ou du gros fil bleu sur la même cosse que le fil rouge sur A7 ...
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 09:44
De toute façon je pense que tu n'as pas d'antenne électrique donc ce fil ne sert à rien
- VilkaeNouveau
Dim 04 Mai 2014, 09:50
Non pas d’antenne électrique :)
- albatrosTech-modo
Dim 04 Mai 2014, 10:01
Dommage c'était sympa à l'époque et surtout discret ....
