- JadessNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Agent maintenance
Niveau technique automobile : CAP automobile
[ Renault master T28 2.5D an 1999 ] emplacement fusible de réglage des phares
Ven 23 Mai 2014, 18:58
Je cherche l'emplacement du fusible des moteurs électriques qui règle l'assiette des feux de croisement sur Master T28 2.5D de janvier 99.
J'ai testé les moteurs électriques directement sur la batterie et ils tournent. Mais de la commande d'habitacle, rien ne bouge.
C'est pour ça que je cherche s’il y a un fusible.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Re: [ Renault master T28 2.5D an 1999 ] emplacement fusible de réglage des phares
Sam 24 Mai 2014, 00:30
Je ne sais pas s'il y a un fusible mais tu pourrais vérifier si tu as une alimentation au niveau de la commande d'habitacle.
- JadessNouveau
Sam 24 Mai 2014, 22:05
j'ai trois fil, 1 gris, 1 blanc et 1 noir. Je dois avoir du 12 volts ou ça commande une masse?
Dim 25 Mai 2014, 05:40
Je n'ai pas le schéma électrique donc je ne sais pas exactement
- [ BMW 530D an 1999 ] problème de réglage en hauteur des phares
- [ RENAULT Master 2 2.5 dci ] Fusible lève-vitre non alimenté
- [ Renault Master 2.9 DTI an 1999 ] Démontage moteur et boite
- [ Renault Clio 2 1,6 16v ess an 1999 ] problème fusible bobine, injecteur, pompe essence
- [ renault kangoo 1.9d an 1999 ] reglage cable d embrayage
