- marcus62630Nouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : retraité
[ Opel Corsa D ecoflex an 2010 ] Bouton de soufflerie qui ne fonctionne que partiellement
Lun 02 Juin 2014, 16:52
Bonjour à tous
Je possède une Corsa D Ecoflex de 2010 avec 52000 km. Depuis quelques jours mon bouton qui règle la puissance de la soufflerie ne fonctionne plus que sur le chiffre 4 c'est-à-dire sur la plus grande vitesse. Ennuyeux. On m'a parlé de potentiomètre et de regarder sous la boite à gants pour vérifier un boîtier de connexion. J'ai regardé et j'ai vu un amas de fils mais pas de boîtier ou alors j'ai mal vu. Pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Merci
Re: [ Opel Corsa D ecoflex an 2010 ] Bouton de soufflerie qui ne fonctionne que partiellement
Mar 03 Juin 2014, 06:23
Tu as certainement la résistance variable qui est HS.
Elle se trouve normalement près du ventilateur habitacle.
Emploi : retraité
Mar 03 Juin 2014, 12:07
Merci je vérifie mais j'ai déjà peur pour situer le ventilateur d'habitacle. Je vais regarder. Merci encore
Mar 03 Juin 2014, 22:27
Regarde au niveau de la boite à gants.
Emploi : retraité
Mar 03 Juin 2014, 23:06
OK. J'ai vu quelque part et cela rejoint ton conseil, qu'il faut dévisser la boîte à gants pour trouver le ventilo avec à côté le connecteur. Je vois ça dès la fin de semaine. Merci
- [ Opel Corsa D 1.3 CDTI an 2010 ] Témoin entretien reste allumer
- [ opel corsa ecoflex 1.0 essence an 2012 ] appel à témoignages / moteur qui broute
- [ Opel Corsa D 1.3 dtj an 2008 ] Remplacement ECM opel corsa
- [ opel corsa 1.3 diesel 2010 ] kit frein arrière à remplacer
- [ OPEL CORSA B an 1999 ] Problème warning
