- ShakeawakeNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : E46 320D
Niveau technique automobile : E46 320D
[ bmw e46 320d M47 ] Perte de puissance
Lun 09 Oct 2023, 15:32
Bonjour je post sur ce Forum car j'ai un souci avec ma E46 320D depuis quelques jours elle manque de puissance de 2300 à 3000 tr/min d'un seul coup elle perd puissance et elle ne monte plus au dessus de 3000 tr/ min.
j'ai eu le souci de la pompe à injection il y à quelques mois la fameuse VP44 qui lâche du coup on à changer le calculateur de la pompe chez un spécialistes mais la je ne comprend pas pourquoi cette perte de puissance, ce n'est pas non plus le debimétre d'air.
j'ai vu avec Carly et il me donne ces 2 codes erreurs :
-00001B
-000065
si quelqu’un peux m'aider svp ? §1
-00001B
-000065
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20287
Re: [ bmw e46 320d M47 ] Perte de puissance
Dim 15 Oct 2023, 10:47
SalutShakeawake a écrit:Bonjour je post sur ce Forum car j'ai un souci avec ma E46 320D depuis quelques jours elle manque de puissance de 2300 à 3000 tr/min d'un seul coup elle perd puissance et elle ne monte plus au dessus de 3000 tr/ min.
j'ai eu le souci de la pompe à injection il y à quelques mois la fameuse VP44 qui lâche du coup on à changer le calculateur de la pompe chez un spécialistes mais la je ne comprend pas pourquoi cette perte de puissance, ce n'est pas non plus le débitmètre d'air.
-00001B
-000065
Pompe Bosch VP 44 moteur 320d M47.
Tu dois avoir soit le convertisseur pression du Turbo qui déconne ,ou alors ,la capsule d'avance en bas de la VP44 qui est en panne ICI
c'est un Spécialiste à Strasbourg qui t'explique ce qu'il faut faire eux les réparent ,font aussi des échange- Standard .
Si c'était la pompe qui est HS tu as de la limaille dans le filtre à gasoil
Code d’erreur 73 pour BMW (diagnostiqués avec KTS 200 ou KTS 500 et autres) description « le driver de la pompe à d’injection en panne«
- Seb63Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1218
Lun 16 Oct 2023, 09:15
Lun 16 Oct 2023, 09:38
Salut l'ami
Oui c'est le même commentaire ,mais quand je regarde sur son profil ,je vois qu'il n'a pas d'autres sujet que celui ci ,ce que je suppose pour pas ce prendre la tête il a due faire un "copier-coller" sur un sujet de "stéphanie_bmw_e46 " pseudo qui me dis quelque chose vu sur le forum Bmw ICI ou je vais de temps en temps par ce que les pompes Bosch VP44 moteur M47 j'en ai déjà fait pas mal sur le Forum .
A voir et à suivre
Mar 24 Oct 2023, 13:54
Hello Shakeawake ,
Alors cette Pompe Bosch VP44 cela donne quoi exactement aujourd'hui ?
A Bientôt
A Bientôt
Seb63 aime ce message
