- chanatNouveau
- Nombre de messages : 26
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : carrossier
[ bmw e46 320d M47 an 2002 ] Vibrations moteur + fume noir
Lun 19 Mai 2014, 09:24
Bonjour,pouvez vous me renseignez car jai un gros probleme moteur suite au changement de 4 injecteur jai eu des vibration comme une mitraillette quand j'accelere fort et sa crache noir ,ce qui.es sur c'est un injecteur qui deconne mais le.probleme que jai eu hier c'est que jai pris l'autoroute et la.voiture c'est mis a fuire du.gazoil et le moteur tremble de tout les sens et quand jaccelere on direr un tracteur tondeuse en marche
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7866
Re: [ bmw e46 320d M47 an 2002 ] Vibrations moteur + fume noir
Lun 19 Mai 2014, 09:42
Bonjour chanat,
Question 1 : De quelle année est la BMW ainsi que son kilométrage
Question 2 : Pourquoi avoir changer les 4 Injecteurs
- chanatNouveau
Emploi : militaire
Lun 19 Mai 2014, 09:50
Elle es de 2002 et a 143000 km au depart quand jai eu la voiture un idiot a changer un injecteur et a foirer les vis dans le.suport de culasse du coup jai refait le pas de vis et remis linjecteur et sa claquer alors jai changer les 4 kome jsui trankil et jlai ai.a prix reduit et les otre jlai ai fait reparer car gripper ou dotre poubelle
- albatrosTech-modo
Lun 19 Mai 2014, 10:02
Ok et c'est depuis que tu as changé les injecteurs que la BMW a des vibrations ou c'est apparu progressivement
- chanatNouveau
Emploi : militaire
Lun 19 Mai 2014, 10:06
Non sa la fait et ceter linjecteur numero 4 ensuite les 3 autre jai ponailler a les sortir er jai changer les 4 et nikel pour 200 kilometre et paf sa remis a faire des vibration sa me le fait a partir de la 3 a 5 et ji sen ke.jtourne pas sur.4 cylindre et la hier le bouquer finale deja jai.achete des bouchon pour remplacer mes clapet parceke c des connerie et sa sert a rien
- chanatNouveau
Emploi : militaire
Lun 19 Mai 2014, 10:09
Sa fumer blanc affreux sous le.capot fuite de gazoil o niveau injecteur et dessous la voiture sa coule jespere jai pas fait.un piston ou une bielle parce ke les injecteur sa une pression enorne
- albatrosTech-modo
Lun 19 Mai 2014, 10:40
là j'avoue que je suis coincé dans le sens où je ne connais pas les problèmes d'injecteurs
le mieux sur ce site il y a un spécialiste de la marque Bavaroise ainsi que de tout ces modèles > BMW PASSION qui lui pourra te dire à coup sûr ce qu'il y a faire mais est il là aujourd'hui
- chanatNouveau
Emploi : militaire
Lun 19 Mai 2014, 12:02
Daccord pas de soucis moi et les.voiture heureusement jtouche kan.meme pas mal.la.mecanique mais.bon je.serai tout sur les probleme je.serai plus la.haha je regarderer sa merci
- chanatNouveau
Emploi : militaire
Lun 19 Mai 2014, 21:26
Jai trouver mon probleme jai tout demonter et les vis ki on eter remplacer on exploser et l'injecteur secouer bocoup pour cela sa fuiyer le gazoil a plein donc o tarrau et vis helicoidale on verra bien si sa tien
- [ BMW e46 320d an 2002 ] vibrations + accoup moteur
- [ Renault Clio 2 1.5 dci an 2002 ] Fume noir et perte d’huile
- [ BMW E46 320d 150 cv an 2002 ] remplacement du moteur par un 320d 163cv de 2007 est ce possible ?
- [ BMW e46 320d an 2000 ] monter un moteur 320d de 2002 (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur (résolu)
