Page 1 sur 2 • 1, 2
- steph08Mécano
- Nombre de messages : 413
Emploi : chaudronnier
Niveau technique automobile : on se debrouille
[ bmw e46 m47 320D an 1999 ] Remplacement thermostat d'eau (résolu)
Ven 18 Avr 2014, 12:29
salut a tous, je me suis aperçu que lors des longues descentes, mon aiguile de température moteur chutait, auriez vous un tuto pour le remplacement??
il me semble avoir repéré ce thermostat sur la gauche face a la voiture, derriere le radiateur, sur le moteur.
j'avouerais que l'acces n'as pas l'air du tout facile!!
que penssez vous de la pompe a eau?? bonne a faire en meme temps ou pas??????? celle ci est en fonte ou en plastique comme sur les vieux M51????
la voiture a 181000kms
- Nombre de messages : 20282
Re: [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] Remplacement thermostat d'eau (résolu)
Ven 18 Avr 2014, 17:57
Thermostat ça serait plutôt dans les cotes ,le moteur monterait en température ,moi
à 181 Mille/K ms j'irais voir du coté de la pompe à eau si la turbine en plastic n'est pas usée
par le LDR en de remplacement (bmw préconise monter,une pompe avec turbine en métal )!
Voila à contrôler
01.Pompe liquide refroidissement mécanique quant..1 réf bmw :11510393731
Voila à contrôler
- steph08Mécano
Ven 18 Avr 2014, 18:47
je te remercie bmw passion!
j'aurais pensé au thermostat, vu la baisse de température moteur.
aurait tu un lien pour le bon deroulement de l'operation ou une notice??
je ne trouve rien.
tant que j'y suis, je vais faire pompe + thermostat, pour partir sur une bonne base.
je ne trouve rien.
Ven 18 Avr 2014, 19:15
Oui tu a bien raison ,surtout à ce kilométrage avec du L.d.r neuf et aussi un
bon rinçage du radiateur , pour le lien je te met celui des "problèmes résolu "
tu vas surement y trouver ton bonheur moteur M.47 E.46 c'est ICI
Voila à bientôt
Voila à bientôt
- steph08Mécano
Ven 18 Avr 2014, 19:43
merci l'ami, je ne suis pas plus avancé, je ne trouve rien sur la pompe a eau et le thermostat!
Ven 18 Avr 2014, 21:00
Bonsoir !
En premier par le bouchon sur l'arrière du bloc moteur ,vidange
le circuit de L.D.R , voir :ICI
Ensuite tu dépose le radiateur , et une fois celui ci déposé tu vas déjà y voir plus clair ,ensuite
tu dépose la courroie poly -V accessoires , pompe à eau ,alternateur ,compresseur de Clim..
Et après si une difficulté apparaît , tu nous demandes !
Bonne soirée
Bonne soirée
- steph08Mécano
Sam 19 Avr 2014, 06:12
merci bmw passion, il y a du boulot a l'ouvrage!!!!!!!!!
je vais tacher de faire ça d'ici peu, mais pas maintenant, certainement le mois prochain!
Sam 19 Avr 2014, 07:03
steph08 a écrit:merci bmw passion, il y a du boulot a l'ouvrage!!!!!!!!!
D'accord !
Pour la purge et le remplissage je donnerais une combine ,simple et efficace !
PS: si tu peu vidange le L.d.r par le bloc ,c'est plus cool pour le remplacement
de la pompe à eau !
- steph08Mécano
Lun 05 Mai 2014, 21:20
re , les amis, commande effectuée: pompe a eau valéo, thermostat gates, les 2 courroies.
n'ayant pas la rta, auriez vous des photos ou scan pour la methode de remplacement???
je dois, il me semble, mettre la voiture sur chandelle(pour ma part rampes) demonter la garniture plastique sous la voiture, demonter le radiateur pour avoir plus d'acces, me procurer 2 vis m8 de grandes longueur pour sortir la pompe a eau!!!!!
ou se trouve la vis de vidange de ldr du bloc moteur?????????
bmw passion, tu me parlait d'une technique de remplissage / purge facile, tu peut m'en dire un peu plus?????????
Lun 05 Mai 2014, 21:45
Bonsoir !
Cette vis se trouve derrière le collecteur d´échappement ,arrière droit du bloc moteur
Si vous disposez d´un pont ou d´une fosse, vous aurez pas de mal à la trouver!
Voila @+
Voila @+
- steph08Mécano
Mar 06 Mai 2014, 17:16
merci bmw passion.
faut il des outils specifique pour la depose des courroies???
j'ai des gros demonte pneus, ça ira pour les tendeurs de courroie?????
a bientot
a bientot
Mar 06 Mai 2014, 18:00
steph08 a écrit:merci bmw passion.
a bientot
Oui en faisant levier au bon endroit !
PS :change le bouchon de remplissage radiateur ,garde l'ancien il
te servira pour fabriquer un outil pour la purge ,je t'expliquerais c'est
simple et ça fonctionne bien !
Mar 06 Mai 2014, 18:15
SUITE
Explication sur le dessin pour purger à froid ,raccorder à la valve
sur le bouchon une pompe à vélo ( blocage avec un pied ) remplir
de LDR fermer avec le bouchon ,ouvrir le chauffage Max eau chaude
et pomper jusqu'à 1 à 1,4 bar ouvrir le purgeur du radiateur ,ouvrir le
bouchon ,compléter au fur et à mesure ,et quand le niveau baisse plus !
Remettre le bouchon neuf et mettre moteur en marche température est
au milieu arrêter moteur et laisser passer une nuit ,et lendemain faire l'appoint
Bonne Purge
Bonne Purge
- steph08Mécano
Mer 07 Mai 2014, 22:17
Merci bmw passion. Je n'ai malheureusement pas d'autre bouchon sous la main et pas de casse automobile a proximité! Ce sera donc purge par les vis de purge!
- steph08Mécano
Sam 17 Mai 2014, 08:19
les gars, je viens de commencer ce matin,
je n'arrive pas a retirer la courroie qui entraine la pompe a eau!!
pour le thermostat, la place est moindre, il faut enlever l'ensemble thermostat egr????
Sam 17 Mai 2014, 08:41
As-tu détendu le galet tendeur ?
- steph08Mécano
Sam 17 Mai 2014, 09:05
oui mais lequel????????????? ou se trouve t'il???
la courroie de clim, elle est tombée, c facile mais l'autre!!!!!!!!!!!!!
Sam 17 Mai 2014, 09:15
Est ce que ta bmw est équipé de la Clim ...
le N°5 en visionnant :CECI
- steph08Mécano
Sam 17 Mai 2014, 09:31
salut bmw passion, non, ça n'as pas l'air de ressembler a ça!
voici la face avant:
alors j'ai essayé dans un sens ou dans l'autre a coté du verrin tendeur, mais tout ce que j'ai fait c'est desserer le cache en alu avec une grosse clef BTR de 17 mais rien derriere a part un peu d'huile
Sam 17 Mai 2014, 10:22
Oui tu a le premier montage regarde sur la photo !
Sam 17 Mai 2014, 10:39
SUITE
- steph08Mécano
Sam 17 Mai 2014, 12:41
c'est bon, j'ai tout eu, c'est vachement long a remplacer pour avoir acces au thermostat+ pompe a eau!
et pour finir, j'ai cassé un joint sur la pompe a eau ou vient s'enmencher un tuyau . c'est la piece no 8: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2106&hg=11&fg=35
Sam 17 Mai 2014, 13:22
steph08 a écrit:c'est bon, j'ai tout eu, c'est vachement long a remplacer pour avoir acces au thermostat+ pompe a eau!
Oui je vois juste 08 un Joint torique 22,8 X 2,5m/m
avec les dimensions possible à trouver "chez un vendeur pièces auto " !
PS: une astuce si tu a vidanger par le bloc moteur ,pompe à eau montée essais
déjà de remplir le bloc moteur de LDR jusqu'au niveau du Thermostat ,monte ton
thermostat et tout le reste ça vas te permettre d'avoir une purge plus facile à faire !
- steph08Mécano
Sam 17 Mai 2014, 19:41
c'est BON CA!!!!!!!!!!!
tout est rentré dans l'ordre, bmw en belgique a 30 km de chez moi etait ouvert!!!!
joint acheté pour 2€10!
tout est remonté, tout est purgé mais quel bordel quand meme!!!!!!!!! quand on ne connait pas ce modele! j'ai mis 11H avec le repas, amener mes filles a la danse et 1h de route pour aller chercher ce fameux joint!!!!!
mais tout est rentré dans l'ordre! pour le verin tendeur de couroie, j'ai utilisé un demonte pneu qui va bien, tout est ok!!!!
merci a tous d'avoir suivi ce post!
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7865
Sam 17 Mai 2014, 19:53
@ BMX PASSION
Cela fait plaisir que steph08 est lut avec beaucoup d'attention tes réponses accompagnées de tes croquis contrairement à certains avec des problèmes d'alternateur
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [E46 320d an 02] Remplacement du filtre à gasoil? (résolu)
- [M51] Remplacement thermostat calorstat (résolu)
- [ bmw e46 m47 320D an 1999 ] info remplacement catalyseur
- [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] Ne demarre plus (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 1999 ] remplacement du vilebrequin et des coussinets ligne d'arbre et bielles
