[ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement Techni10
Marco34290
Emploi : INDEPENDANT
[ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement Empty [ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement
Mar 20 Mai 2014, 11:14
je viens exposer un petit problème en espérant trouver une compétence,qui puisse m'éclairer. je viens de faire la vidange du liquide de refroidissement de ma Sandero 1.5 DCI année 1999. j'ai remarqué une anomalie après avoir effectué cette vidange:
- La jauge de température ce bloque  à 2 barres, depuis que j'ai fait cette vidange.Pourtant j'ai bien purgé le circuit.
j'ai effectué cette vidange par pression avec un compresseur,est-ce que cela à eu une incidence ?....
je vous remercie de bien vouloir  m'aider à trouver la solution
je vous en remercie par avance
Marco
Masculin Nombre de messages : 7866
[ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement Empty Re: [ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement
Mar 20 Mai 2014, 12:08
:bienvenue:
Marco34290
Sur une Dacia Sandero c'est quoi cette jauge de température à 2 barres, elle n'est pas un degré Celcius  Question
 scratch
[ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement 340936 [ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement 695331 albatros
[ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement Bmw K1200RS
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Mar 20 Mai 2014, 12:57
Une sandero de 1999 ???? tu es sûr. Sinon refaire la purge .
Marco34290
[ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement Empty Sonde de température, liquide de refoidissement
Mar 20 Mai 2014, 16:36
william51 a écrit:Bonjour,
bonjour William,
MERCI déjas d'avoir répondu, j'ai fais une petite erreur sur l'année de mise en circulation,
ce n'est pas 1999, mais 2009.
pour revenir au sujet, une nouvelle purge "j'ai essayé peut-être pas suffisamment longtemps" et tu es certain que tout rentrera dans l'ordre.
cordialement
Marco
Marco34290
Mar 20 Mai 2014, 17:20
albatros a écrit::bienvenue:
Marco34290
 scratch
Tout d'abord, MERCI d'avoir répondu à mon message.
c'est une SANDERO 1.5 L DCI année 2009.  (ET NON 1999)
pour revenir au sujet, le voyant de température est indiqué par un voyant lumineux, par des barres,avant de faire la vidange lorsque la température était normale ( environ 90°) l'indication indiquait 4 barres lumineuses.
Depuis que j'ai effectué la vidange du liquide de refroidissement  il n'y a que 2 barres qui s'affichent.
J'ai pourtant purgé, ou est l'erreur !!!
cordialement
Marco
Mar 20 Mai 2014, 19:35
[ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement Forum03 pour les infos  [ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement Nickel
Quand tu as purgé, l'as tu fait avec le chauffage interne à fond + la ventilation à fond pour bien faire circuler le LDR dans tout le circuit de refroidissement externe au moteur + interne au chauffage de l'habitacle  Question
fabi186
fabi186
Mer 21 Mai 2014, 00:19
Albatros l époque on l on metai le chauffage a font et révolue depuit la fin des 4l..... Y a plus de robinet sur les circuit de chauffage..on utilise des volet pour faire circuler l aire soit a travers le radiateur soit a coter....donc inutile de mètre le chauffage et la ventil à fond en plus sa rend casi impossible de faire declancher les ventilo si tu fait sa sur une auto moderne
Marco quant du dit 2 barre c est en roulant ou a l arrêt ?
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 21 Mai 2014, 09:13
bonjour William,
cordialement
Marco
Je ne peut pas te le garantir, mais ton problème vient depuis ta vidange.
Voici la procédure.
[ Dacia Sandero 1.5 dci an 2009 ] Problème température liquide de refoidissement Dci-001_imagesia-com_jqsl_large
Marco34290
Mer 21 Mai 2014, 11:27
je te remercie pour ta réponse , et je crois que je vais refaire la vidange avec la procédure du tutoriel que tu m'a adressé.
merci encore
bonne journée
Marco
